Consumo BS Webasto 3500. Come calcolarlo?
1 20 22
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/10/2014 alle: 09:58:03
Come posso sapere il consumo elettrico del webasto 3500? Non l'ho mai utilizzato in inverno, ma vorrei fare un week-end in libera con la sicurezza di non rimanere senza BS. Come posso controllare il consumo? Se faccio qualche prova a casa, come si dovrebbe comportare la BS? Grazie Andrea
Inserito il 24/10/2014 alle: 10:14:50
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 24/10/2014  09:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è un po' complicato capire ciò che vorresti sapere... troppe variabili falserebbero il test. Ti faccio un esempio, se sei davanti a casa a -2° avrai un consumo, se sei in montagna a -12° avrai tutt'altro consumo. Poi dipende dalla tipologia di batteriea che hai... P/A vs AGM, da quanti Ah è, la coibentazione del mezzo e così via Per capire bene come funziona dovresti provarlo in loco, oppure, dovresti dimensionare le batterie in funzione del consumo massimo che il web. stesso ha. www.susezzapasa.it
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:28:23
Faccio il giro opposto.....[:D] Come posso controllare l'efficienza della batteria AGM da 100 che ho sotto il sedile? L'ho trovata nel camper, ed in quest'anno di utilizzo, mi è sembrata discreta. Non ci piace la tv, ma al limite una mezzora per i figli. Quindi il consumo serve solo per il webasto, e non per andare sulla neve, diciamo così! Vorremmo fare qualche week senza allacciarsi alla corrente, cosa che si faceva tranquillamente con la truma. Posso ritener valide le indicazioni di scarica che trovo sul display della nordelettronica per capire quando è al limite? Grazie mille...... Andrea
cuart1
cuart1
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:45:14
Ciao, qui c'è il link al manuale di manutenzione ; a pag. 401 troverai i consumi medi.
http://www.suremarine.com/manua...
Per esperienza personale, avendo avuto quel Webasto, la cosa importante è avviarlo a motore in moto, non appena si arriva in montagna, in modo da evitare di tirare giù la batteria con l'operazione energetica più dispendiosa. Poi lasciarlo comunque acceso anche se al minimo, sempre per lo stesso motivo. L'assorbimento di lavoro, come potrai vedere, è basso. Cordialmente Enrico
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:56:14
Grazie dell'aiuto Enrico....proverò a seguire il tuo consiglio! Non credo di fare montagna, almeno quest'anno, ma è comunque bene sapere come comportarsi. Ma, ad esempio, se la batteria scende troppo, si spegne il webasto o continua fino a far spegnere tutto? Andrea
Inserito il 24/10/2014 alle: 12:04:16
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 24/10/2014  11:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutte le stufe web compreso ad un certo punto, quanto i Volt si abbassano troppo si spengono, di solito siamo sui 10.50V 10.80V, ma a quel voltaggio si spengono anche le centraline del mezzo. Per questo motivo le AGM sono più adatte a far funzionare queste utenze. Le AGM infatti mantengono i Volt più alti fino alla fine. Ovviamente ti piantano all'ultimo secondo. www.susezzapasa.it
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/10/2014 alle: 12:12:15
Quindi, quando è scarica la BS si spegne tutto contemporaneamente! Credevo, anzi speravo che si spegnesse prima il webasto e poi magari avessi un pò di tempo con le luci interne. Fortunatamente non sono mai arrivato così scarico, e non vorrei arrivarci adesso coi bimbi piccoli. Per questo stò chiedendo. Grazie.... Andrea
Inserito il 24/10/2014 alle: 12:24:23
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 24/10/2014  12:12:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per avere la certezza devi controllare le soglie di intervento, ovviamente, quella del Web devi sperare che sia più alta rispetto a quella della centralina del mezzo... sconsiglio comunque di arrivare a quei livelli, ma se capita è così che funziona.[;)] www.susezzapasa.it
cuart1
cuart1
Inserito il 24/10/2014 alle: 12:25:30
Il mio si spegneva con codice errore F03, presumo sia sempre così.. Quanto al fatto che la tua centralina possa spegnersi anch'essa non lo so, non tutte le centraline ( in specie più datate ) hanno questo tipo di protezione. Penso lo potrai rilevare sul manuale del tuo Mobilvetta. Enrico
Modificato da cuart1 il 24/10/2014 alle 12:29:18
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/10/2014 alle: 14:18:39
La centralina non so', ma se non sbaglio il webasto spegne a 10,5. Non vorrei dire cavolate, ma dal link precedente sembra sia così. Ma credo che arrivando a 10,5 la frittata sia già fatta! No? Andrea
alva.it
alva.it
Inserito il 24/10/2014 alle: 14:33:15
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 24/10/2014  14:18:39 (
Andrea, a 10,5 la batteria la porti in discarica. Secondo me non dovresti scendere sotto gli 11,8. Non dar retta a chi spaccia le agm come toccasana, non è vero. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/10/2014 alle: 14:43:02
Allora ho letto male il file con le istruzioni postato sopra! Posso ritenere attendibili le misurazioni della centralina? Andrea
Inserito il 24/10/2014 alle: 16:11:46
Ciao, cerco di integrare alcune informazioni, accendere il Webasto prima di spegnere il motore serve, ma poco, si "risparmia" una accensione, ossia una decina di amper per 40 secondi, lasciare acceso il riscaldatore o abbassarlo non evita le riaccensioni, la centralina di gestione al raggiungimento della temperatura impostata lo mette in pausa di regolazione al minimo se la temperatura tende a salire spegne il bruciatore per poi riaccenderlo con le procedura che conosciamo, candeletta il primis. Quindi usiamo il Webasto liberamente e secondo necessità tenendo conto dei consumi medi ed adeguando le risorse energetiche, preciso che il riscaldatore funziona fino alla soglia teorica dei 10,5 V, ma sicuramente andrà in blocco molto prima sotto i 12 V con candeletta inserita difficilmente sarà in grado di avviarsi. Come ha detto il nostro amico Laikone le variabili in gioco sono molte e stabilire il consumo reale è impossibile, consiglierei, anche per i WE due batterie da almeno 100 AH, non condivido molto che debbano essere AGM, io uso batterie "normali". Un saluto Enzo
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/10/2014 alle: 22:40:15
Grazie Enzo, ho capito che è difficile sapere se rimarrò senza riscaldamento! Ovviamente la seconda batteria sarebbe meglio, oppure un'AA con corrente. Grazie ancora Andrea
Inserito il 24/10/2014 alle: 23:02:19
Ciao. hai capito bene...un saluto e buone vacanze Enzo PS la seconda è la soluzione ottimale.
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 24/10/2014  22:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/10/2014 alle: 23:16:43
Grazie ENZO.... E grazie a tutti. Andrea
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/10/2014 alle: 07:14:25
io il mio lo imposto con il comando alle 11, considera che ad ogni accensione/spegnimento utilizza la candeletta (alto assorbimento), se lo accendo con temperature intorno hai 15 G x averne 18 in cellula fara continui start stop [xx(] se invece se lo accendo con temperatura piu basse lui restera acceso sempre e modulera la potenza dal minimo al massimo senza spegnersi. anchio lo accendo prima con il mezzo in moto se so che a destinzione mi servira.
cuart1
cuart1
Inserito il 25/10/2014 alle: 08:41:22
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/10/2014  07:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto, é più o meno quello che faceva il mio sulla neve. Enrico
Modificato da cuart1 il 25/10/2014 alle 08:42:56
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 25/10/2014 alle: 08:50:41
Il mio 3500, purtroppo ha solo la manovella. Impostarlo sempre allo stesso modo, o cercare una temperatura ideale è praticamente impossibile. Farò del mio meglio. Andrea
Inserito il 25/10/2014 alle: 09:10:55
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 25/10/2014  08:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ti preoccupare, è così per tutti. La cosa migliore che puoi fare è quella di decidere il posizionamento della "manovella" e spostarti POCO alla volta ad aumentare o a diminuire in funzione delle tue esigenze, dando TEMPO all'impianto di reagire portando la temperatura desiderata. A tal proposito, ti faccio notare che negli anni passati, sul comando della Combi c'erano i gradi... sostituiti poi da semplici numeri. Tutto questo perché in base al posizionamento del termostato diverso da un mezzo ad un altro, era praticamente impossibile avere una corrispondenza tra i gradi puntati e quelli reali in cellula. Ciò significa, che anche con il web sul tuo mezzo dovrai tenerlo settato in un modo, su un altro mezzo andrà settato diversamente; se a tutto questo uniamo ANCHE il gusto personale non ci si prende più... Ripeto, fino a quando sei in montagna e la temperatura esterna è ragionevole, con una batteria da 100Ah dovresti cavartela, nel periodo nataliazio, dove le temperature sono un po' più rigide, direi che la seconda batteria è d'obbligo. Per il discorso AA o meno dipende dai gusti, ma quando si cerca un'AA COMODA alle piste, non a 3-400mt o con la navetta ecc. ecc. stai tranquillo che si fanno pagare... www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 25/10/2014 alle 09:13:07
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/10/2014 alle: 12:21:55
in che senso manovella ? il mionha una manopola rotonda graduata e considerandolo come un orologio lo metto alle 11
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
