Copri camper
3 20 57
emyr
emyr
21/08/2011 253
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:28:32
Idem ma il mio non è felpato [B)]
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 27/01/2014  19:06:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Emanuela
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 27/01/2014 alle: 20:26:46
Quello felpato all'interno dovrebbe essere della C.A. Dico bene[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 28/01/2014 alle: 18:33:01
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 27/01/2014  20:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SI, o C...VAN C... che è la stessa cosa. Ciao.
Modificato da Faro54 il 28/01/2014 alle 18:35:00
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 28/01/2014 alle: 20:54:20
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 28/01/2014  18:33:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi ero fatto mandare dei campioni di tessuto a suo tempo anche da loro, notai subito quel liscio sulla parte esterna che mi dava l'impressione di pvc,...sicuramente l'acqua scivola via alla grande,...[:)] solo chè, alla fine scelsi quello della euroteli, perché il tessuto era più resistente e sicuramente più traspirante,...sull'impermeabilità però, ho dei forti dubbi...[xx(][:0][V][?][?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 28/01/2014 alle: 22:23:41
secondo me sarebbe meglio "come è logico" mettere il camper un pò in salita con i cunei in modo che l'acqua non ristagna sul tetto e scivola via da dietro cosi facendo lava anche il tetto che è la parte più sporca del camper. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 29/01/2014 alle: 09:34:37
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 28/01/2014  20:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io feci un esperimento una volta, con il pezzo "campione" della Euroteli. Misi in un bicchiere un po' di acqua, quindi posai la pezza sopra e la nastrai per bene sul bordo bicchiere. Misi il bicchiere su un termosifone e aspettai una settimana. L'acqua non era calata di un millimetro! Se fosse così traspirante un pochetto doveva andarsene, o no? Al contrario, nella prova di impermeabilità, provai con metodo simile, ovvero bicchiere d'acqua,pezza nastrata al bordo bicchiere e bicchiere rovesciato. Risultato nessuna fuoriuscita, quindi impermeabile. Secondo me l'unica infiltrazione che si ha è, negli anni, sulle cuciture. Prossimamente (quest'estate) proverò a stendere dello spray impermeabilizzante sulle cuciture e vediamo che succede. Fabulus
Modificato da Fabulus69 il 29/01/2014 alle 09:38:04
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 29/01/2014 alle: 16:14:02
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 29/01/2014  09:34:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la tela ha un dritto e rovescio marco
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 02/02/2014 alle: 18:27:06
Io ho la cover della fiamma. Avevo sempre il tetto bagnato finché non ho fatto questo: Pero ora a distanza di 5 anni comincia a passare l acqua anche cosi. Forse devo rimpermealizzare il tessuto
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 04/02/2014 alle: 16:31:45
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 29/01/2014  16:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovvio...nella spiegazione non l'ho precisato, ma la pezza l'avevo messa simulando le condizioni come fosse sul camper. Fabulus
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 04/02/2014 alle: 16:33:33
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 02/02/2014  18:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottimo arrangiamento...però la vedo come soluzione per una sosta camper prolungata...io lo copro e lo scopro ad ogni giro, e mi sembra un po' brigoso il lavoro. Fabulus
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 04/02/2014 alle: 20:49:30
Io lo smonto e rimonto circa una volta al mese. Ci metto 30 minuti a montare e 20 a smontarre. Cover fiamma incluso Giugno luglio e agosto lo lascio scoperto.
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 06/02/2014 alle: 16:19:09
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 04/02/2014  20:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io lo copro quasi di più in estate che d'inverno! Mi hanno detto che tutto sommato i nostri mezzi "soffrono" più l'irraggiamento del sole che il freddo. Infatti è con il sole che avvengono le dilatazioni maggiori, che si seccano le guarnizioni e si ingiallisce il bianco. Fabulus
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 07/02/2014 alle: 22:45:54
Si. È proprio cosi. L estate si cuoce tutto, silicone ,guarnizioni, terostat ecc. Io l estate non lo copro perché dove lo tengo c et un bel noce che gli fa ombra tutto il giorno
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 09/02/2014 alle: 11:11:29
molto interessante l'effetto capriata.
quote:Risposta al messaggio di Fabulus69 inserito in data 04/02/2014  16:31:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 09/02/2014 alle: 11:20:24
ciao a tutti rieccomi qui dopo lunga e penosa malattia di sto telo . Per dovere di cronaca vi aggiorno. M è stato sistemato con i tiranti centrali sotto la mansarda . Gli elastici nella parte anteriore sono stati inseriti in occhielli e non su asole come prima , quindi molto più stabili e meno soggetti a scuciture. Unico incoveniente si sono scucite due asole lateriali e me sono presa una bella elasticata sulla mano.!![:(!] secondo me dovrebbe occhiellare su tutti i tiranti proprio per evitare questo problea ke ritengo abbastanza pericoloso...ho spostato la testa e quind elastico non mi ha preso. credo ke a sto punto vedrò io se mettere gli occhielli dappertutto. ieri piovviginava e il telo ora sembra ok. ma vediamo passo passo. Non so se so io sfigata co sto telo![:I] ciao a tutti e buona domenica.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/02/2014 alle: 11:54:25
quote:Risposta al messaggio di nikisnow inserito in data 09/02/2014  11:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se mi permetti un consiglio,se usi corde elastiche con gancio,prendi corda elastica a metro,ti fai la giusta misura e le fai passare sotto il camper fino ad agganciare il telo dalla parte opposta,con la lunghezza gli dai la giusta tensione,così il telo difficilmente si romperà,inoltre cosa più importante, essendo la corda elastica più lunga,se dovesse sfuggirti non rischi nulla,con una quindicina di euro la compri,quelle che usi tu e molti altri per me non dovrebbero nemmeno essere in vendita,una volta i ganci erano in ferro,ora sono in plastica,ma se prendi una fiondata sul'occhio non cambia nulla. prima non lo sapevi,ora lo sai,fai tu. marco
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 09/02/2014 alle: 16:05:39
Scusate ma chi ha i pannelli solari come si deve comportare se mette una copertura? Michele
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
