corrente cellula
1 20 8
fabriziobetti
fabriziobetti
14/07/2009 7
Inserito il 22/12/2014 alle: 14:28:04
Salve ragazzi ho un problema con la corrente nella cellula che all'improvviso salta e si spegne tutto come se la batteria si scaricasse di colpo e dopo qualche minuto tutto torna come prima e la batteria, che ho cambiato da poco con una agm, risulta carica. spero mi possiate aiutare grazie
Inserito il 22/12/2014 alle: 14:35:37
hai controllato che le connessioni siano tutte strette bene?
fabriziobetti
fabriziobetti
14/07/2009 7
Inserito il 22/12/2014 alle: 14:47:47
ho già controllato che i cavi fossero ben fissati e ho dimenticato di dire che è presente uno stacca batteria
Inserito il 22/12/2014 alle: 14:57:45
quote:Risposta al messaggio di fabriziobetti inserito in data 22/12/2014  14:47:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
inizia ad eliminarlo e vedi come si comporta.
road71
road71
Inserito il 22/12/2014 alle: 23:52:02
stacca tutte le utenze e riattaccale una alla volta e vedi cosa e chi fa saltare potresti anche verificare il magnetotermico-differenziale forse è difettoso e da sostituire un saluto
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/12/2014 alle: 06:24:52
quote:Risposta al messaggio di fabriziobetti inserito in data 22/12/2014  14:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che cellula hai ? lo da pure quando sei collegato alla 230v? come fai a vedere se la batteira e carica ?
fabriziobetti
fabriziobetti
14/07/2009 7
Inserito il 23/12/2014 alle: 06:52:49
non credo sia un problema di utenze perchè è saltato tutto anche quando il camper era in sosta e non c'era nessuno a bordo. potrebbe dipendere dalla nuova batteria? con la vecchia non mi era mai accaduto. la nuova è stata montata in posizione orizzontale. potrebbe dipendere da questo? ho provato ad accendere il camper quando salta la corrente e tutto funziona normalmente
Inserito il 23/12/2014 alle: 07:45:43
Secondo me potresti avere una connessione fatiscente. Provoca una forte caduta di tensione per cui la centralina 'vede' la batteria scarica e sconnette l'impianto. Sconnesso l'impianto, la caduta di tensione scende a zero, senza prelievi, e la tensione torna valida per cui la centralina riconnette il tutto e così via. Se la corrente nella cellula salta all'improvviso, significa che c'è un automatismo che fa questo e se da sola ritorna in tensione, non credendo ai miracoli, c'è qualcosa di automatico che fa questo. Giovanni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/12/2014 alle: 08:19:09
Concordo con quanto detto da Giovanni. O si tratta di un contatto fasullo o di una batteria difettosa. Potresti provare a collegare momentaneamente una batteria diversa, per vedere se l'inconveniente si ripete. Se si ripete è un contatto, se tutto funziona è la batteria difettosa. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
