quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 07/03/2015 02:34:18 (Sono da 77 amperora in 5 ore, probabilmente quei 90 amperora risultano con una scarica da 20 ore (non lo dice però) ma ad occhio torna. Mi sembrano normali batterie al piombo con "leggera tendenza" ad essere semistazionarie con elevate correnti di spunto, io le immagino come unica batteria per messa in moto e servizi. Io due AGM da 100 amperora "americane", ermetiche e le ho pagate 180 l'una... 90 amperora, piombo con acido liquido da 90 ah a 135 euro... mah! Hai detto che ci devi dormire accanto? [;)] Chiedigli se si può soggiornare nello stesso ambiente di quelle batterie durante la ricarica, se ti SCRIVE che si può comprale. [:)] Non a caso la Varta produce anche questa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.varta-automotive.it/...
Marco.quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 07/03/2015 02:34:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non è una grossa offerta, sono stato ieri dal mio ricambista e la varta g3 95h viene 125 euro poi vedi tu
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 07/03/2015 09:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, sembra anche a me che non sia una grande offerta. O gira ancora per trovarle a meno o ci mette su qualche altro euro e cambia decisamente tipologia di prodotto. Marco.
http://www.accessoricamperonlin...
mai avuto problemi, il vantaggio della tecnologia "start" delle nuova AGM da servizi è quello di poter anche avviare il motore in caso di emergenza o almeno così mi spiegava il meccanico ma direi che dallo spunto che hanno corrisponda a verità... Peterquote:Risposta al messaggio di Pietro 67 inserito in data 07/03/2015 10:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, concordo con te. Le batterie semistazionarie o da trazione leggera hanno piastre più spesse per reggere meglio le scariche profonde ma vanno benissimo anche come avviamento. Diciamo che tutto quel piombo lì solo per mettere in moto è uno spreco... Le mie AGM per esempio hanno 1000 ampere di spunto per 5 secondi Ne ho due in parallelo... Marco.
http://www.bricoman.it/negozio/...
Le ho pagate 95 euro ma erano in offerta , ora vengono 139 euro... Giuliaquote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 07/03/2015 11:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)95E per 160ah? [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] un vero affare... da brico!
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/03/2015 09:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao emme 48 credo tu sia ben informato sulle batterie puoi per cortesia dirmi marca, dove le hai acquistate?grazie tommy1
quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 07/03/2015 02:34:18 (Tomm52, lascia la tecnologia da medioevo per accendere i motori e usa la nuova tecnologia per dormire sonni tranquilli. Purtroppo le AGM costano un po' di più, ma non saranno quei 50€ a fare la differenza nel tuo portafogli. Io sono un po' come Emme48, ovvero rimonterò delle comuni P/A in cellula solo quando il mio medico mi dirà che posso farlo con tutta tranquillità e non lo farò MAI perché costano poco e perché secondo l'altrui convinzione vanno meglio... Se vuoi rimanere su un ottimo prodotto guarda questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/17139526...
www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/03/2015 12:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il mio medico? Che ne sa il mio medico di batterie? Basta terrorismo psicologico Se non lo sai, chiedi
quote:Risposta al messaggio di Taahrna inserito in data 08/03/2015 13:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Azz..forse non guardi la tv , in questo periodo è mooooolto in auge il terrorismo [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 07/03/2015 02:34:18 (Ciao , dai un'occhiata qui , anche se è argomento trito e ritrito [;)]Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/03/2015 12:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Azz... 257 euro,beato chi li trova per la strada! Ivan
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 08/03/2015 16:40:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// Azz... 257 euro,beato chi li trova per la strada! // Si , ma devi tenere presente che può anche mettere in moto il motore , oltre che accendere le luci [:0][:0] ..e se hai una barca , va bene anche per quella [:p] Insomma se ti ritrovassi " a mare " [:o)][:o)][8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/03/2015 16:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Be quoto che puoi fare un doppio uso, al mio prossimo cambio con quella cifra o calcolato di prenderne 2 da 100 A,poi per carita c è chi spende 700 euro in una batteria al gel IVAN
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 08/03/2015 16:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ivan , evidentemente non sono stato felice nella composizione della battuta [:I][:I] Io , con quella cifra compro circa 4 batterie da 100Ah e ci faccio tutto , anche il caffè , al mare , sui monti e in città [^] ..per me se ne possono spendere anche mille di euro in una sola batteria , ognuno con la propria tasca e convincimento , ma fin che trovo da spender meno , quello farò , il resto lo do in beneficienza a chi ha più bisogno di me , semmai [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 08/03/2015 16:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io con quella cifra ne compro 3 da 100 a volte in offerta ne posso prendere anche 4, poi vorrei che qualcuno mi spiegasse, come due batterie tramite quei forellini di sfiato possano arrecare danno alla salute, andiamo, come se tutte le volte che le batterie sono in carica si sprigionasse un getto di vapori, in quattro anni che le ho, mai rabboccato un ml. Di acqua, nemmeno nelle precedenti e sempre con tappi, mai rabboccato acqua, le uniche volte che ho dovuto farlo erano le batterie di avviamento di un fiat 110 e quelle del transpallet elettrico ciao e buon acido libero e con tappi a tutti[:D][:D][:D] Se non lo sai, chiedi
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/03/2015 17:12:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tranquillo Marcucciolo conosco le tue batterie ci avevo fatto un pensiero anche io ma per il cambio era ancora troppo presto,Taahrna all iper un mese fa c erano in offerta le batterie (non ricordo la marca ma montata sull auto da qualche anno nessun problema)100 amper 66 euro quindi il tuo conteggio non fa una piega[:D] Ivan
