cosigli per prima uscita in montagna
1 20 16
marco80
marco80
17/11/2009 127
Inserito il 25/03/2010 alle: 19:07:50
Ciao a tutti, la settimana dopo Pasqua partiro'per il trentino (credo di sostare nella zona di trento) vorrei dei consigli su cosa non deve mancare nella cellula abitativa e come mi devo comportare di notte.Vi ringrazio anticipatamente e spero di essere stato chiaro
alexia76
alexia76
Inserito il 25/03/2010 alle: 19:33:55
quote:Risposta al messaggio di w la vita inserito in data 25/03/2010  19:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1- bombola gas di riserva 2- coperte pesantine per la notte Il resto lo compri tutto la' cosi fai girare il commercio... [:D]
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 25/03/2010 alle: 19:41:02
- Assicurati di avere nelle bombole gas propano e non gpl perchè quest'ultimo sotto una certa temperatura non gassifica e quindi non accendi la stufa. Normalmente le bombole hanno il gpl, il propano lo devi chiedere espressamente. - Fai gasolio invernale in montagna o metti un additivo antigelo - Procurati delle protezioni termiche esterne per i vetri della cabina (minimo, ma ci sono che coprono completamente la cabina, dipende dalle temperature che prevedi di trovare) - Separa in qualche modo la cellula dalla cabina, il freddo arriva soprattutto da li. - Chiudi le bocchette del riscaldamento della cabina - Se non hai i serbatoi di scarico coibentati e riscaldati, scarica spesso e non lasciarli pieni, altrimenti li svuoterai solo al rientro in pianura - Catene e/o pneumatici invernali - Verifica di avere un buon antigelo nel radiatore e nella vaschetta dei tergicristalli - non spegnere il riscaldamento di giorno anche se stai via molte ore, rischi di passare tutta la notte al freddo in attesa che l'ambiente si riscaldi. - al mattino area bene la cellula per far uscire l'umidità che altrimenti condenserà sulle pareti Al momento non mi viene in mente altro, comunque se non hai molta esperienza io come prima volta mi appoggerei ad un campeggio evitando la sosta libera che sperimenterei più avanti, soprattutto se hai dei bambini. In quel caso potresti acquistare un mini calorifero ad olio da 4-500W per aiutare la stufa e stare più tranquillo Buoni KM BIX
alexia76
alexia76
Inserito il 25/03/2010 alle: 19:43:19
quote:Risposta al messaggio di superbix inserito in data 25/03/2010  19:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma mica e' valido cosi'. E dove le metti le emozioni della prima volta? Come minimo del gas propano non dovevi dirglielo.. e nemmeno di vuotar spesso le acque... Sono queste esperienze di difficolta' che fanno la tempra del vero camperista... [:D][:D][:D]
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 25/03/2010 alle: 19:52:51
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 25/03/2010  19:43:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non scherziamo, in montagna non è dificile trovare temperature estreme (-20° o più) e se ci sono dei bambini può essere come minimo molto disagevole, se non pericoloso.[V] Dimenticavo: se dovesse nevicare e hai il camino della stufa sul tetto attento che la neve non lo ricopra altrimenti la stufa si spegnerà. Vendono delle prolugnhe fatte apposta . BIX
Inserito il 25/03/2010 alle: 20:38:59
ragazzi, ma va a trento la settimana dopo pasqua, e credo che troverà si e no 17/18 gradi di giorno e non credo che le temperature notturne scendano al di sotto dello 0. per non parlare della neve. me lo vedo già con la tuta da sci e i moonbut ai piedi a metà aprile a trento[:D]
marco80
marco80
17/11/2009 127
Inserito il 25/03/2010 alle: 21:11:01
X BIX Grazie dei consigli sei stato gentilissimo.Ti vorrei fare un'ulteriore domanda,io ho un ford mirage del '91,per quanto riguarda il gpl ho il bobolone come quello delle auto, come deve fare per mettere il propano?
Modificato da marco80 il 25/03/2010 alle 21:15:14
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 26/03/2010 alle: 00:18:25
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 25/03/2010  20:38:59 (
Mi pare che abbia scritto che va nella zona di trento, non a trento. es. canazei? su
www.meteo.it
a partire da questa domenica abbiamo temperature notturne di -2 -3 -3 -5 -5 [B)] certo non sono i -20 di gennaio ma farà freddino la notte...[:(] Non vai spesso in montagna o sbaglio? Puoi trovare temperature sotto zero anche in estate a volte. Buoni KM BIX P.S si scrive MoonBoot![;)]
Modificato da superbix il 26/03/2010 alle 00:19:34
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 26/03/2010 alle: 00:23:16
quote:Risposta al messaggio di w la vita inserito in data 25/03/2010  21:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
temo di non poterti aiutare per il bombolone, non ce l'ho e non sono in grado di dirti se puoi caricarci il propano e dove. mi spiace Buoni KM BIX
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/03/2010 alle: 10:35:39
quote:Risposta al messaggio di w la vita inserito in data 25/03/2010  21:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra) per quanto riguarda il gpl ho il bobolone come quello delle auto, come deve fare per mettere il propano?
Cerca di arrivare col bombolone piu' vuoto possibile al distributore GPL piu' alto (come quota sul livello del mare) delle vicinanze. Piu' alto di quota e' il distributore, piu' c'e' probabilita' che ti metta dentro un'alta percentuale di propano, rispetto al butano. In ogni modo, se le temperature scendono sotto lo zero per parecchie ore al giorno, non aspettare che si svuoti del tutto, ma rifai il pieno quando sei circa a meta'.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/03/2010 alle: 12:02:11
Portati calzoncini corti...magliette mezze maniche e costume! Giubbino e maglioncino solo se si mette a pioggia![:D][:D][:D] Oggi a Trento è nuvoloso e pioviggina e sono 16 gradi...i mandorli sono in fiore e gli uccellini stanno costruendo il nido... Se ci dici cosa hai intenzione di fare a Trento "forse" qualche altra notiziola ci scappa...[;)] Ciao, Gianni
giorgioh
giorgioh
02/03/2010 28
Inserito il 26/03/2010 alle: 12:32:33
a me hanno detto anche di spegnere la pompa dell'acqua e aprire i rubinetti in modo da svuotare i tubi... (banale?) ciao!
marco80
marco80
17/11/2009 127
Inserito il 26/03/2010 alle: 17:37:59
x PinkPauly Vengo a Trento per fare stupende passeggiare visitare i paesini di montagna e per degustare i piatti tipici.Se magari mi potresti indicare qualche ristorantino te ne serei grado.Inoltre la mia ragazza ama i centri termali, li ci sono?
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 26/03/2010 alle: 18:23:05
Fai gas a Bolzano e vedrai che non avrai problemi; li la percentuale di propano nel gpl (mix di butano e propano) è maggiore Saluti Luciano
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 26/03/2010 alle: 20:42:57
quote:Risposta al messaggio di w la vita inserito in data 26/03/2010  17:37:59 (
Per andare sul sicuro vista la precoce stagione partendo da Trento me ne andrei verso il lago di Toblino e s.Massenza (su per il viadotto, direzione Madonna di Campiglio)...giunto a Santa Massenza parcheggi davanti alla centrale
(clicca per gps e mappa...sosta anche per la notte tranquilla, in libera naturalmente)
trovi dei ristorantini nel centro del paesino a pochi passi dal camper...
(clicca)
...prenota! A piedi lungo il lago di santa massenza e vai fin sul lago di toblino sempre a piedi... Buono anche il ristorante li vicino
(Clicca)
anche se meno tipico... Nel vicino paese di Padergnone se vuoi una merenda fuori del comune in un locale alla buonissima, affettati, sottaceti e pane buon vino e poco altro ma in locale lasciato come cent'anni fa e a ottimo prezzo cerca "la cantinota di padergnone"...è a fianco del negozio di alimentari ed ha un piccolo parcheggio proprio difronte...quì qualche foto postata in rete...
(Click)
...sarai a 2,5 km dal camper parcheggiato alla centrale di santa Massenza...(attenzione che la sera chiude presto...è locale da merende) Vai poi verso sud e al paese di Sarche (ci sarebbe anche la cantina del vino santo interessante in zona o, se vuoi spendere il ristorante al Convento
(Clicca)
ottimo ma costosetto!) dove, giri a destra direzione Tione e raggiungi in pochi km il paese di Comano con le terme
(Clicca)
ma non ti so dire molto in quanto so più delle terme in Germania che di quelle sotto casa[;)]...le passeggiate in zona ci sono comunque... Se continui sulla strada vai verso Tione e poi su per la val Rendena fino a Madonna di Campiglio... Se torni indietro di qualche km, da Comano, e prendi verso san lorenzo in Banale trovi dei bei paesini ed arrivi a Molveno...sul lago se la giornata è buona si sta bene e se ti piace la natura selvaggia e le passeggiate dalla parte verso san Lorenzo del lago di Molveno trovi il piccolo laghetto Nembia
(Trovi qualche foto in questa pagina quì)
dove sosti gratuitamente...la notte ti sposti a Molveno (Nembia è molto isolato, è per chi ha i calli da sosta libera[;)]) dove la sosta è a pagamento (12 euro in questa stagione)ma in bella Area attrezzata con C.S...(questo gratuito)...
(Clicca)
... Sei a 5 km da Andalo con altre terme
(clicca)
anche se un amico mi ha fatto notare che l'acqua è poco calda nelle piscine ma, se non hai problemi di costume e non hai bimbi piccoli, nelle saune...[;)] fa caldo! Sei ad Andalo...1000 metri di quota, punto piu alto di tutto il giro...hai possibilità di belle passeggiate (bello andare alla baita dell'Ermellino partendo dalle terme) e di sosta a pagamento vicino alle terme...o a gratis difronte alla casa cantoniera che è la prima casa di Andalo che trovi sulla sinistra salendo da Molveno...proprio dove finisce la salita! Sulle piste c'è ancora un pò di neve ma in giro non ne vedi altra... Ad Andalo hai anche lo stadio del ghiaccio se vuoi provare qualche brivido... Puoi scendere da Andalo verso Trento (35km circa) sia da fai della Paganella che da Spormaggiore... Giungi a valle nei pressi di Mezzolombardo dove sulla sinistra parte la val di Non (a dire il vero anche Andalo è Val di Non[;)])...ma di questo parleremo una prossima volta[;)]... Ciao e chiedi pure se ti serve altro...Buone ferie... Gianni
Modificato da PinkPauly il 26/03/2010 alle 20:46:22
marco80
marco80
17/11/2009 127
Inserito il 27/03/2010 alle: 12:48:52
x pinkpauly Cavoli mi hai organizzato tutta la settimana di ferie...mille grazie. Senti dato che sei cosi' gentilissimo ti faccio l'ultima domanda poi nn ti rompo piu',su Moena hai qualcosa da dirmi?Li le temperature come sono? Grazie di nuovo [8D]
Modificato da marco80 il 27/03/2010 alle 12:50:13
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 27/03/2010 alle: 22:10:07
quote:Risposta al messaggio di w la vita inserito in data 27/03/2010  12:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non frequento molto quella zona...troppo turistica a mio avviso... Forse qualche grado in meno la notte...(in questo momento a Trento sono 12 gradi)... Mi piacciono molto i passi da quelle parti...il san Pellegrino ed il Rolle...lassù va ancora sotto zero! Per il resto non so dire molto di più...so che si sosta prima del paese venendo dalla val di Fiemme vicino a dei campi sportivi ma quest'estate i vigili hanno anche dato del loro meglio in qualche occasione...probabilmente ora in bassa stagione saranno più umani perchè quando di meglio non c'è da quelle parti apprezzano anche qualche camperista! Un caro saluto, Gianni
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
