Costo 220V
1 20 17
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 23/06/2010 alle: 15:33:07
Ciao a tutti oggi mi sono posto una domanda da 10 anni ho il camper allacciato alla 220 quanto mi costa al giorno,qualcuno se già posta questa domanda verificando il costo,senza utilizzare nessuna utenza ovviamente ciao Ernesto
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 23/06/2010 alle: 15:51:15
Il consumo è quello della centralina e quello del caricabatterie. Non ho fatto i calcoli, ma il consumo è di qualche cent al giorno. Va bene che lo fai da 10 anni, ma non è molto salutare ne per i componenti ne per le batterie tenere tutto in tensione 365 giorni all'anno. Io lo cpollegherei per brevi periodi ad intervalli regolari. Ciao
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 23/06/2010 alle: 15:57:09
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 23/06/2010  15:51:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi che maggior parte dei forumisti non è d'accordo con questa tua affermazione. Marco
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 23/06/2010 alle: 16:14:14
Ciao sarò fortunato ma di problemi alle batterie non ne ho mai avuto,il camper attuale ha 5 anni di problemi attualmente non ne ho ultimamente mi sono fatto 5 giorni in umbria non ho ne pannelli ne altre fonti di energia mi basta spostarmi tra una meta e l'altra per ricaricarmi ciao Ernesto
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 23/06/2010 alle: 16:26:53
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 23/06/2010  16:14:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nemmeno io quando avevo il Laika con una sola bs e senza pannello o altro. Eppure era sempre staccato dal 220. Non capisco dove vuoi arrivare[:0] M.S.
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 23/06/2010 alle: 16:38:02
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 23/06/2010  16:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao non voglio arrivare da nessuna parte,voglio solo asserire che pur essendo sotto tenzione le batterie non subiscono nessun stress io chiedevo solo il costo per stare all'acciato alla 220v per 24h ciao Ernesto
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 23/06/2010 alle: 17:05:10
Anche il mio è sempre sotto tensione 220 in inverno è acceso sempre il wbasto con funzione antigelo in estate con acqua calda, frigorifero sempre acceso, avevo fatto un calcolo tempo fa se nn ricordo male si aggira attorno a un KW al giorno più o meno. lo tengo collegato perchè è al coperto il pannello fotovoltaico nn carica nulla mentre il wbasto in cinque giorni mi abbassa troppo la tensione delle batterie.
Inserito il 23/06/2010 alle: 23:01:53
24 ore con caricabatterie e 2 batterie da 120 Ah cariche al 90% che in 24 ore appunto si sono caricate al 100%. Poi frigo 140 lt acceso per portarlo da temperatura ambiente a 4-5° : Totale 5,3 KW !!
Inserito il 23/06/2010 alle: 23:08:01
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 23/06/2010  17:05:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma non hai lo stacca batteria ? io la stacco sempre in rimessaggio.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 24/06/2010 alle: 05:06:19
Paolo ma stai scherzando[:)], in una abitazione normale si consumano mediamente 8/10 kwh giorno con lavatrice 2 volte settimana tv 3/4 ore giorno, lavastoviglie 5 volte settimana, frigorifero 180 LT, illuminazione a risparmio energetico in più altri elettrodomestici con uso limitato. Questi sono i consumi medi di una famiglia media composta da 2/3 elementi quando nn si hanno dati sulla bolletta elettrica consumata nell'ultimo anno per valutare la potenza necessaria per dimensionare un impianto fotovoltaico. Dire che mantenere l'energia elettrica sempre connessa al camper mantenendo le batterie cariche wbasto in posizione antigelo con acqua calda e frigorifero consuma la metà di una abitazione abitata direi assurda, quindi ti chiedo: come hai calcolato questi consumi? No Roberto nn ho mai staccato le batterie per i motivi che ho descritto prima.
Inserito il 24/06/2010 alle: 09:24:01
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 24/06/2010  05:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo... anche a casa mia per dimensionare l'impianto fotovoltaico ho fatto così e 3500 KW/anno corrispondono proprio a 10 KW/gg. In rimessaggio abbiamo il contatore sulla presa di corrente e, dal momento che io normalmente mi attacco al 220 il giorno prima di partire, vedo che, in questa situazione, il consumo è mediamente di 5,3 Kw. Attenzione, il frigo è a 25° e deve andare a 4-5, Il caricabatterie deve caricare le batterie. Diverso sicuramente è il mantenimento ! Il caricabatterie del camper non credo sia un portento in quanto a risparmio energetico ! A casa ho tutto in classe A quando non A+; Sicuramente se lo tenessi attaccato vari giorni, il camper non consumerebbe 5 KW/gg ma molti meno, perchè poi sia il caricabatterie che il frigo andrebbero in mantenimento. Farò qualche ulteriore verifica in occasione delle prossime uscite !
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 24/06/2010 alle: 11:41:46
Ciao grazie per le risposte ricevute forse non mi sono spiegato bene la mia domanda è cosa consumo solo per tenera in carica le batterie senza altri consumi?grazie Ernesto
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 24/06/2010 alle: 17:00:30
Forse sono io che non capisco.... ma perchè vuoi per forza tenere sotto carica la batteria tutto l'anno? Non è che in questo modo non la cambi mai, scordatelo. Io, per quanto riguarda la batteria dei servizi, avevo fatto mettere uno stacca batteria, e per il motore niente. Quando vedevo che stavo troppo ferma mi facevo una giratina, praticamente sbrigavo le commissioni uscendo col camper invece che con la macchina. Non ho mai avuto problemi. Di conseguenza non dirti quanto consumi. Mi spiace. M.Stella
Inserito il 24/06/2010 alle: 19:49:34
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 24/06/2010  17:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le batterie meno cicli di scarica/carica hanno , più durano. quindi tenendo il camper allacciato costantemente alla rete elettrica,le batterie non soffriranno. questo però solo con caricabatterie intelligenti, cioè quelli che quando la batteria è carica dà solo corrente di mantenimento. un pò come il regolatore di tensione dei pannelli solari. mentre i vecchi caricabatterie continuano a dare troppi volt alla batteria facendola bollire. spero di essere stato chiaro ( non sono un tecnico[:D][:D])
Inserito il 24/06/2010 alle: 23:15:59
Giusto come promemoria, più di qualche camper è andato a fuoco con la 220 V sempre attaccata. Le batterie, se sono in buono stato, hanno un'autoscarica bassissima, avevo fatto un test con la mia AGM e in 1 mese (con la batteria collegata all'impianto) perdevo forse 0,15-0,20 V. Quindi il tenerle sempre collegate alla 220 secondo mè è superlfuo e diventa pericoloso in caso di guasto ! Diverso è quando si è in campeggio ove con frigo, luci e aspiratori che vanno ci sono sempre degli assorbimenti !!IMHO
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/06/2010 alle: 01:51:17
In 6 anni di camper, non ho mai attaccato la 220 a casa. Quel poco che si scarica durante la sosta, si ricarica alla ripartenza. Lasciare la 220 attaccata è una spesa inutile ed oltre ad essere pericoloso, a lungo andare rovina componentistiche e batterie. Io non ho mai cambiato una batteria e non ho mai usato pannelli, generatori o amenicoli vari. Ciao
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 25/06/2010 alle: 17:27:03
quante polemiche per una semplice domanda (quanto consumo) si bruciano i camper,scoppiano le batterie, la risposta pochi centesimi al giorno saluti oliver
Inserito il 28/06/2010 alle: 21:23:06
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 25/06/2010  17:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa risposta è soggettiva ! Non oggettiva !e poi...nessuna polemica, semplice "promemoria" proprio qui sul col 2 anni fa qualcuno postò un servizio avente per oggetto questo evento ! Ti assicuro che i proprietari di quei camper non sono stati molto contenti, se lo ricordano ancora ! Questo we ho caricato, come sempre, le batterie del camper e "raffreddato" il frigo ! Però, diversamente dal solito, non l'ho tenuto connesso alla rete per 24 h ma solo per 14. Il consumo è stato di 3 KW. Quindi non molto diverso (in termini di consumo/h) dai 5,3 Kw in 24 h. Sicuramente nella fase iniziale c'è un maggior consumo !
Modificato da Paolo62 il 29/06/2010 alle 14:01:29
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
