Costo ricarica bombola Eurocamping 5Kg
1 20 25
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2018 alle: 15:49:53
Ciao a tutti,
per la ricarica della bombola in oggetto mi hanno chiesto 35€, ovvero la metà di quanto l'ho pagata da nuova (ma carica).
E' la prima volta che mi capita di ricaricare, visto che in passato ho sempre usato quelle comuni da 5kg con cauzione. E' tanto oppure è la norma per questo tipo di bombole?
Grazie!
Ciao! Gianluca
T i t a n
T i t a n
Inserito il 30/05/2018 alle: 15:58:32
In risposta al messaggio di B747 del 30/05/2018 alle 15:49:53
Ciao a tutti, per la ricarica della bombola in oggetto mi hanno chiesto 35€, ovvero la metà di quanto l'ho pagata da nuova (ma carica). E' la prima volta che mi capita di ricaricare, visto che in passato ho sempre
usato quelle comuni da 5kg con cauzione. E' tanto oppure è la norma per questo tipo di bombole? Grazie! Ciao! Gianluca Hymer Ayers Rock su Ducato 540 140cv
Secondo me è poco (se la ricarica la deve effettuare uno sceicco)
Inserito il 30/05/2018 alle: 15:59:47
a me sembra troppo, tieni presente che io ricarico una da 10 kg a circa 25€.
ma la bombola è tua o in comodato d'uso?
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2018 alle: 16:13:24
In risposta al messaggio di T i t a n del 30/05/2018 alle 15:58:32
deduco tu sia ironico ;)
Ciao! Gianluca
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2018 alle: 16:14:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/05/2018 alle 15:59:47
a me sembra troppo, tieni presente che io ricarico una da 10 kg a circa 25€. ma la bombola è tua o in comodato d'uso?
ciao,
la bombola è mia, anche io per le 10kg pagavo meno, però ci sta che queste siano un mondo a parte, ma credo che sia alto comunque...
Ciao! Gianluca
Inserito il 30/05/2018 alle: 16:15:43
non è che per caso, nel prezzo, c'è dentro anche la revisione della bombola?
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2018 alle: 16:18:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/05/2018 alle 16:15:43
non credo, non me ne hanno parlato proprio
Ciao! Gianluca
Inserito il 30/05/2018 alle: 16:51:07
l'unica è chiedere a chi ha ricaricato il perchè di quel prezzo.
Inserito il 30/05/2018 alle: 17:50:04
Normale che più e' piccola la bombola più costa ricaricarla .
Chiedi quanto costa quella da quindici 35(?)
28€ quella da 10kg   35. / da 5kg  40/42 da 3kg
T i t a n
T i t a n
Inserito il 30/05/2018 alle: 17:59:01
In risposta al messaggio di B747 del 30/05/2018 alle 16:13:24
Si. Di solito non lo sono ma con le lire si stava meglio.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 30/05/2018 alle: 18:31:58
Il gas delle bombole di proprietà (qui alla emilgas di Bologna) lo fanno pagare di più, credo per una questione di tassazione, ma non vorrei dire fesserie.
35 euro sono comunque un furto...
Luca
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 30/05/2018 alle: 19:47:59
io ho una camping gaz da 5,6 kg e l'ultima volta che l'ho ricaricata, o meglio scambiata vuoto per pieno, l'ho pagata intorno ai 30E da un rivenditore ufficiale... da nuova, quindi acquistando anche la bombola la pagai più del doppio... nel cambio ho preso una bombola con scadenza maggiore, quindi non c'è il problema della revisione perchè una eventuale bombola in scadenza la rendi al rivenditore... è vero che costa ma la uso poco, per cucinare sporadicamente fuori dal camper quindi mi dura tanto, è comoda perchè la trasporti come e dove vuoi...
Modificato da emmespanish il 30/05/2018 alle 20:21:52
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 30/05/2018 alle: 20:10:15
In risposta al messaggio di pegaso65 del 30/05/2018 alle 19:47:59
A me avevano detto che le bombole di proprietà non si potevano scambiare vuoto per pieno... averlo saputo... nel tempo, una me la hanno ritirata loro perché scaduta...e ho dovuto comprarne una nuova...
Luca
Al Ula
Al Ula
Inserito il 30/05/2018 alle: 20:25:04
Ciao B747, ho una bombola come la tua, un ferramenta del mio paese fa anche servizio ricarica e prende 3 euro al kg quindi 15 euro in tutto; 35 mi sembrano veramente tanti.
Da me le 5 kg in comodato non si trovano, vorrei affiancarla ad una campingaz da 3 kg come scorta ma per ora in zona non no trovato neppure chi le tratta.
Stefano
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 30/05/2018 alle: 20:25:55
ma queste non si potrebbero ricaricare se non in maniera ufficiosa, la procedura ufficiale è proprio quella, rendere la bombola vuota e prenderne una piena o nuova o revisionata così non c'è il problema della scadenza e/o revisione perchè ci pensa il rivenditore... è anche per questo che costa un pò di più...
Al Ula
Al Ula
Inserito il 31/05/2018 alle: 16:03:01
lo scambio vuoto con pieno non viene effettuato sulle bombole di proprieta'; se poi bisogna recarsi presso dei centri autorizzati a riempire le bombole eurocamping, questo mi sfugge e sul loro sito non ho letto niente a tal proposito.
Stefano
marob
marob
Inserito il 31/05/2018 alle: 18:32:52
Scusate la domanda ma le bombole eurocamping sono quelle che hanno l'attacco filettato come quello delle camping-gaz?
Restate sani
Inserito il 31/05/2018 alle: 18:54:19
No
hanno l attacco rubinetto standard .
marob
marob
Inserito il 31/05/2018 alle: 19:03:17
In risposta al messaggio di salito del 31/05/2018 alle 18:54:19
No hanno l attacco rubinetto standard .
Ok grazie.
Restate sani
Inserito il 31/05/2018 alle: 20:41:09
La CAMPINGAZ è un mondo a parte, costa molto, ma gni volta ti danno una bombola nuova o revisionata, e la puoi scambiare in tutto il mondo. Non è di proprietà la bombola in particolare, ma si compera il possesso di una bombola.
Per esempio io ho tre Campingaz che penso abbiano 30 anni, quando finirò il gas, vado, la porto e me ne danno una nuova e piena.
La comodità è che in qualsiasi campeggio o ferramente del globo te la cambiano e l'attacco è identico in tutto il mondo.
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 01/06/2018 alle: 14:09:36
In risposta al messaggio di Al Ula del 30/05/2018 alle 20:25:04
Ciao B747, ho una bombola come la tua, un ferramenta del mio paese fa anche servizio ricarica e prende 3 euro al kg quindi 15 euro in tutto; 35 mi sembrano veramente tanti. Da me le 5 kg in comodato non si trovano, vorrei affiancarla ad una campingaz da 3 kg come scorta ma per ora in zona non no trovato neppure chi le tratta. Stefano
ciao,
ho parlato con il rappresentante per il lazio e mi ha indicato un altro posto che è un pò più economico (25 vs 35). E' sempre tantino ma un pò meno peggio, il tuo è veramente onesto :-)
Ciao! Gianluca
Sostituire batteria
campu
57 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
