Curiosità impianto elettrico
1 20 3
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 30/12/2014 alle: 23:23:55
Ero da sempre convinto che gli impianti BM e BS fossero separati, se non che oggi ho staccato i morsetti per ricaricare la BM e mi sono accorto che le luci della portiera che si accendono alla sua apertura funzionano lo stesso come pure le centralizzate. I -3 all'aperto e l'insistenza degli inviti di mia moglie a rientrare non mi hanno permesso di fare altre prove ma ho notato che i led della stessa BM sulla centralina funzionavano sia pure al minimo. Domani, tempo permettendo, voglio provare con i fanali, frecce, clacson e altri accessori che di solito non fanno parte della cellula ma vi confesso che non sapevo che la batteria della cellula si interscambiava con quella del motore. E' normale? Ciao
Modificato da nordkap il 30/12/2014 alle 23:25:42
Inserito il 31/12/2014 alle: 07:40:12
Premetto che non ho visto l'impianto e quindi le mie sono ipotesi che possono anche non essere corrette. Hai staccato tutti i cavi oppure hai tolto la batteria ma il pacchetto dei cavi che vanno sui morsetti sono ancora insieme. Se cosí fosse ,potrebbe essere il cavo che carica la BM quando il camper é fermo (ed hai il pannello) che manda tensione anche alla BM. Se non hai un Mh dubito che la casa costruttrice della cabina abbia modificato l'impianto originale -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Modificato da Grinza il 31/12/2014 alle 07:44:11
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/12/2014 alle: 08:30:47
Alcuni mezzi montano, per il mantenimento in carica della BM quando il camper è fermo, un dispositivo tipo "diodo+resistenza". In certi casi il dispositivo è collegato solo al caricabatterie; in altri può esser fisso. Altri VR lo possono aver montato "after market". Tale dispositivo fa sì che ci sia scorrimento di corrente dalla BS verso la BM. La corrente è limitata ma sicuramente in grado di accendere lampadine di cortesia, mantenere le memorie della radio, orologio ecc. E' necessario tener conto di questo fattore, se si va a lavorare nell'impianto elettrico della motrice o se si stacca la batteria del motore. Nel primo caso può esserci possibilità di provocare guasti, lavorando su un impianto in tensione; nel secondo caso preleviamo corrente dalla BS, con possibilità di scarica. Sicuramente non ce la farai ad azionare il clakson od i fari, che hanno un assorbimento abbastanza elevato; questa operazione potrebbe comportare il guasto al fusibile di sicurezza del sistema diodo-resistenza. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 31/12/2014 alle: 10:33:35
Si tratta di un motorhome Arca H7. Io ho solo staccato i morsetti ma lasciato i cavi collegati ad esso. Quindi, secondo voi, la cosa più prudente sarebbe di non toccare niente e magari, con temperature più clementi, provare a staccare un cavo per volta per identificare da quale viene la corrente? Ciao e Buon Anno
Modificato da nordkap il 01/01/2015 alle 10:36:53
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
