Da dove aspirano aria le stufe?
1 20 11
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 24/11/2014 alle: 18:17:24
Sono stato assalito da un dubbio: ma la mia webasto (montata esternamente al mezzo, sotto la scocca del furgonato) dove aspira l'aria che riscalda e immette all'interno? Guardando la stufa sembra che aspiri l'aria da fuori in quanto sul lato della stufa stessa si vede chiaramente una ventola che è stata carterata dall'installatore. All'inizio mi sembrava normale ma mi hanno fatto notare che se l'aspirazione è esterna la stufa potrebbe aspirare e quindi immettere nell'abitacolo anche inquinanti o gas tossici, per esempio lo scarico di un'altro veicolo che staziona col motore acceso vicino a mio furgonato. Secondo voi? E' un errore che va contestato a chi mi ha montato il webasto (che di per se funziona alla grande, non è rumoroso, non fa puzze, quasi non consuma la batteria e scalda davvero tanto) Attendo i vs. commenti, grazie. # La Meta es el Camino
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 24/11/2014 alle: 18:30:39
che io sappia, l'aria da riscaldare dovrebbe aspirarla dall'interno della cellula attraverso un apposita griglia,una volta aspirata , passa attraverso il riscaldatore, viene riscaldata e reimmessa per mezzo di bocchette all'interno cellula. saluti oiraM oiraM
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 24/11/2014 alle: 18:45:31
francamente anche a me sembra logico così, anche solo per un risparmio energetico # La Meta es el Camino
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:13:52
Non so che modello hai di furgonato, il mio aspira da dentro, a fianco della dinette ,c'è la griglia della aspirazione, se aspira da fuori aria fredda deve lavorare il doppio per scaldare. Il Webasto è montato di serie ? saluti Le parole sono quelle nere.
Kurt
Kurt
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:20:47
Le stufe a gas o altro combustibile hanno bisogno di aria. Forse la carteratura serve solo ad migliorare l'aspirazione dell ossigeno che rimmarra' pero isolato durante la miscelazione con il combustibile dall'abitacolo Per questo motivo ci sara' solo uno scambio " stagno ", aria-aria Insomma l'aria calda che scorre nei tubi è quella dell abitacolo, poi al ricambio ci pensano le fessurazioni su oblo' e porta. Ovviamente se fuori c'e forte inquinamento alla fine entrera' anche quello. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:21:18
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 24/11/2014  19:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è un allestimento personalizzato, non è un furgonato di serie. Il webasto l'ha montato esternamente al messo, sotto al pianale. # La Meta es el Camino
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:21:53
tutte le stufe aspirano l'aria da riscaldare dall'interno,le Truma da una griglia in prossimità della stufa ,il Webasto da una bocchetta.Controlla ,avrai una bocchetta da qualche parte che invece di soffiare ,aspira. Bruno bruno
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:22:16
quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 24/11/2014  18:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vai sul sito della Webasto cosi non avrai più dubbi. L'aria da riscaldare e immettere nell'abitacolo va presa dall'abitacolo stesso. Ciao Giorgio.
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:50:46
tutti i riscaldatori d'aria a gasolio come il tuo che siano installati all'esterno o interno aspirano l'aria da riscaldare dall'interno abitacolo , quell'aria aspirata viene riscaldata e rimandata nell'abitacolo , quindi se il tuo weba è esterno vedrai un tubo grande in entrata e un'altro tubo grande in uscita dal weba , diversamente non è stato installato correttamente mario
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:51:35
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 24/11/2014  19:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti, ho appena visitato il sito webasto, in effetti nello schema di montaggio prevedono l'aspirazione dall'interno # La Meta es el Camino
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 24/11/2014 alle: 19:53:23
Ciao,in barca avevamo il webasto con tre uscite(bocchette d'aria) di cui una era di aspirazione sempre all'interno però. Saluti, Ruggero
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 24/11/2014 alle: 20:19:07
quote:Risposta al messaggio di Forty inserito in data 24/11/2014  19:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok quindi prova a cercare sul mezzo, devi avere per forza una presa d'aria interna di prelievo per il ricircolo del riscaldamento. Saluti Le parole sono quelle nere.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
