Dov'è?
2 20 23
Inserito il 27/04/2026 alle: 15:22:53
In risposta al messaggio di norbidic del 27/04/2026 alle 08:55:56
Preferirei il relè almeno è reversibile
Infatti e' a mio avviso la cosa migliore da farsi con quella centralina, l'Orion andrà correttamente installato nonché configurato con impostazioni ad hoc richiamabili in base alle necessita o del momento.
Sulla calira non devi toccare nulla poiché tutto e' stato progettato ed eseguito a dovere, dal momento che finora non ha dato problemi bisogna solo adeguare nuovi componenti che collaborino con la stessa affinché tutto proceda come prima, naturalmente ci saranno delle differenze, avrai una maggiore autonomia associata a nuovi caricatori.
Il mio dubbio rimane sulla scelta della nuova batteria.
Ciro.
norbidic
norbidic
Inserito il 27/04/2026 alle: 16:11:18
In risposta al messaggio di Szopen del 27/04/2026 alle 15:22:53
Infatti e' a mio avviso la cosa migliore da farsi con quella centralina, l'Orion andrà correttamente installato nonché configurato con impostazioni ad hoc richiamabili in base alle necessita o del momento. Sulla calira
non devi toccare nulla poiché tutto e' stato progettato ed eseguito a dovere, dal momento che finora non ha dato problemi bisogna solo adeguare nuovi componenti che collaborino con la stessa affinché tutto proceda come prima, naturalmente ci saranno delle differenze, avrai una maggiore autonomia associata a nuovi caricatori. Il mio dubbio rimane sulla scelta della nuova batteria. Ciro.
Vorrei aspettare per il litio fino al momento che mi mollano le AGM che son state montate
il 20/ 04/2023  quindi hanno giusto 3 anni di servizio.
La scelta della qualità delle batterie al litio sarà di almeno 300 A. il modello non lo so perché  attualmente ce ne sono tantissime, ma credo una di qualità intermedia non scarsa. Per ora di auto assemblarla non se ne parla perché non ne ho la competenza.
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 27/04/2026 alle: 16:14:31
In risposta al messaggio di banoyo del 27/04/2026 alle 15:04:56
Fai attenzione perchè quella centralina controlla anche la ricarica della BM. In pratica con tensione della BS sopra i 14,3V parte la ricarica della BM, si stacca a 13,2V. Quindi durante la ricarica da 230V e da fotovoltaico
avrai sempre una sorta di parallelo tra le due batterie. Dato che la litio si stabilizza a circa 13,3V rischi di avere sempre un travaso verso la BM. Serve seguire lo schema e capire come intervenire. Probabilmente non basta disabilitare il relè parallelatore.
Sì questo lo avevo supposto e per questo motivo che ho dubbi. Ma credo che finché rimango sulle AGM non dovrei alterare lo schema originale, o sbaglio ?
Andre
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
