Dubbio sulle paretine anticondensa...
1 20 3
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 10/02/2010 alle: 10:40:19
Ciao, ho letto qualche intervento e qualche bel lavoro sul fai da te di amici che si sono costruiti delle paretine anticondensa. Mi chiedo però se quelle paretine siano proprio salutari per i nostri mezzi... mi spiego. E' vero che nascondono la condensa alla nostra vista e aumentano in modo considerevole il benessere a letto, vuoi mettere svegliarti e non sentire la parete bagnata ma bella asciutta...,ma sulla parete originale del camper la condensa si continuerà a formare... e non ci sarà più modo di asciugarla... e questo è un bene o un male? Chiedo questo perchè sono anch'io intenzionato a costruirmele e montarle. Ciao Davide
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 10/02/2010 alle: 14:32:47
Credo che la cosa migliore sia far passare un filo d'aria calda tra parete e paretina anticondensa, l'unico modo credo per salvare le pareti dall'umido
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 10/02/2010 alle: 16:10:29
la paretina anticondensa non serve a nascondere la condensa ma a fare circolare l'aria in modo da non creare la condensa. Esempio se un materasso tocca la parete e blocca la circolazione di aria si forma della condensa nel punto di contatto con la parete esterna, se gli metti una paretina che distanzia il materasso di pochi mm la condensa non si forma più. Tieni presente che se si parte con il camper freddo, e solo quando si è arrivati si scalda e magari cuciniamo anche la pasta, siamo sicuri che non ci sono paretine che tengono. Finische che piove all'interno. Partite sempre con il camper preriscaldato lasciando i mobiletti e armadi aperti (se non hanno delle aperture apposta) e, durante la fase di preriscaldamento 2-3 ore prima di partire teneta nache l'oblò leggermente aperto, in questo modo l'umidità esce più facilmente. Ciao Marcello
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 11/02/2010 alle: 00:14:24
nel mio mezzo, le paretine anticondensa permettono di avere un velo di aria che percorre tutta la parete, da terra al soffitto. ci sono apposite fessure dietro e sopra i pensili, intorno al materasso grazie appunto alle paretine anticondensa e perfino sotto al piano del letto. inoltre ci sono delle apposite derivazioni dell'impiaanto di distribuzione dell'aria calda che con dei tubi piu' sottili, portano aria dietro alle paretine, intorno ai materassi, ai cuscini, ecc. in questo modo, l'unico punto in cui si forma la condensa e' quando si dorme con tutto chiuso e quando si scola la pasta ed e' sui vetri della cabina guida. per ovviare a questo basta lasciare un filo aperto l'oblo', anche quando piove, e non si forma condensa neanche quando cucini e scoli la pasta. bye. pilly.
Modificato da Pilly il 11/02/2010 alle 00:17:13
domanda per emme48
zioferny1
40 minuti fa
