quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 27/01/2015 23:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si [;)]
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 27/01/2015 23:31:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Aspettiamo "U specialista" [:)]
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 28/01/2015 00:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono responsabile presso un' area protetta ..e mi è arrivato un fax , " altra OGM deceduta " [:D][:D] La settimana scorsa un'altra ancora ..sarà contagiosa la moria [?][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 27/01/2015 23:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti rispondo alle tue domande,perche e quello che vorrei io, quando chiedo. Batterie AGM e ad acido usano lo stesso settaggio e si possono collegare in parallelo, mettendo un fusibile su quella ad acido(questo e cio che ho capino da quando leggo il forum)perche potrebbe andare in corto. Non credo che carichi solo con il pannello,comunque rimani regolatore e CB tutto come sta e vai tranquillo. Franco
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 28/01/2015 11:25:42 ...mettendo un fusibile su quella ad acido(questo e cio che ho capino da quando leggo il forum)perche potrebbe andare in corto.Non per fare il bastian contrario ma questa storia del fusibile su questa o quella batteria mi sembra tanto una leggenda metropolitana. Che valore dovrebbe avere questo fusibile? Come fa bruciarsi solo in caso di un corto di un elemento e restare integro durante il lavoro normale (carica e scarica)? Chi, o cosa dovrebbe proteggere, invece, la linea del parallelo? Non intervengo per polemica ma solo per evidenziare dei luoghi troppo comuni che stanno circolando sul forum, senza alcun fondamento tecnico e che, in condizioni difficili, potrebbe arrecare seri danni all'impianto quando il proprietario si sente, invece, in sicurezza. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 28/01/2015 11:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)// Batterie AGM e ad acido usano lo stesso settaggio e si possono collegare in parallelo, mettendo un fusibile su quella ad acido(questo e cio che ho capino da quando leggo il forum)perche potrebbe andare in corto. // Franco , mi spiace ma non sono d'accordo , con quanto si legge sul forum a proposito di quel fusibile [:(] ..infatti non utilizzo alcun fusibile fra le batterie , ma solo sulla linea , UNO , il necessario Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 28/01/2015 12:13:58 Mi aspettavo un tuo intervente suPer quanto io ci abbia provato, causa le mie limitate attitudini ad apprendere, non sono riuscito a capire di cosa si stesse esattamente parlando. Poi quando ho visto che son venute fuori delle affermazioni che personalmente ritengo pericolose (per la sicurezza) ho preferito non intromettermi nella discussione. Giovannihttps://forum.camperonline.it/t...
quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 27/01/2015 23:04:57 (leggi qui il primo capoverso:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ndsgroup.it/camper/p...
www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 29/01/2015 09:04:21 Gli elementi della batteria ad acido libero possono andare in corto, cosa praticamente impossibile con le AGM: per questo che si mette il fusibile sul polo positivo. Solitamente il fusibile deve avere un valore superiore al massimo assorbimento delle utenze: io ho calcolato un 30A e sto tranquillo, ma c'è chi lo mette da 40A. Perché parlate di leggenda metropolitana? Mi pare ovvio che se una batteria va in corto su un parallelo secco crea grossi danni.Giusto, una batteria ad acido libero può essere soggetta ad un corto di un elemento, mentre le Agm no. Ma cosa farebbe quel fusibile da 30 o 40A? E' questo che non capisco e, per questo. personalmente ritengo questa storia una leggenda metropolitana fonte di possibili imprevisti proprio per quello che affermi: 'io ho calcolato un 30A e sto tranquillo' Giovanni
