E' giunta l'ora di riparare l'infiltrazione - foto
1 20 20
elettroclima
elettroclima
Inserito il 16/01/2015 alle: 23:12:53
dopo due anni che ho risigillato tutto il camper è giunta l'ora di andare a vedere cosa c'è nel garage che non è molto solido [:(]. questo e quello che ho trovato ...legno perfettamente asciutto [:)](quindi vuol dire che la sigillatura è perfetta[;)])ma il legno ormai troppo marcio nonostante non entri più acqua ho già acquistato il legno e tutto il materiale e domani si comincia la ricostruzione[:)][:)] elettroclima reggio emilia giovanni
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/01/2015 alle: 08:56:20
Una curiosità, hai chiesto ad un riparatore quando ti veniva il lavoro ? al tuo posto invece del legno userei un laminato plastico... oggi lo usano anche per i travetti delle pareti. a breve anche io dovrò procedere a fare lo stesso lavoro [8] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 17/01/2015 alle: 09:17:56
Non si capisce molto da dove proviene l'acqua che ha causato il problema , forse dalla parete retrostante? ciaoo.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/01/2015 alle: 10:32:23
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 17/01/2015  09:17:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puo venire anche da sotto [B)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:05:24
Io ho avuto lo stesso problema, l'acqua per errore di costruzione entrava quando si viaggiava con la pioggia spruzzata dalle gomme. C'era una fessura tra fondo del camper e parete del garage. Sostituito il pianale garage e sigilato la fessura. Bel lavoraccio di un paio di settimane tra smontaggio, asciugatura, ricostruzione e rimontaggio. Hanno smontato tutto quello che c'era sotto. Serbatoio, ruota di scorta, modanature laterali, paraurti posteriore, portabici, traverse telaio, etc etc. Ho fatto fare anche altri lavoretti, ma il costo della riparazione si è aggirato sui 3000 Euro. Per fortuna, la persona da cui avevo acquistato il camper è stata onesta ed ha contribuito nella riparazione con 1500 Euro. Di più non ho preteso. primo perché era in difficoltà finanziarie, secondo perché mi aveva trattato bene nella vendita. Anzi, mi è dispiaciuto chiedergli soldi, ma d'altronde, quelli erano stati gli accordi... Luca Pinzerato
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:09:16
Giovanni, il tuo camper sembrava perfetto...proprio come il mio quando l'ho acquistato. I pianale del garage è un punto critico di molti camper. Luca Pinzerato
elettroclima
elettroclima
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:47:24
quando ho preso il camper ho risigillato il tutto l'infiltrazione proveniva dal profilo verticale destro dove mancava parecchio sigillante e ho aspettato a smontarlo propio perchè volevo vedere se avevo risolto il problema [:)] cosa che è accaduta pero come potete vedere il legno ormai era distrutto [:(]nonostante fosse completamente asciutto ho gia acquistato la tavola e tagliata a misura e propio questa mattina ho dato la prima mano di isolante e nel pomeriggio gli do la seconda cosi domani si rimonta[:)][:)] e con circa 90 euro (40 della tavola,30 del silka e 20 di viti , pittura e copertura ) e un po di tempo perso me la cavo[^][^] appena posso aggiungo qualche foto elettroclima reggio emilia giovanni
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:57:53
Sotto dai qualche mano di antirombo o antisasso. Il vantaggio di farsi i lavori da soli... Io non avrei avuto ne il tempo ne la voglia... Luca Pinzerato
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 17/01/2015 alle: 13:24:11
Io l'avrei rifatta in alluminio con intercapedine di poliuretano!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/01/2015 alle: 14:20:32
Ad averci pensato l'avrei fatto anch'io. Anche perché poi l'ho fatto ricoprire ugualmente di alluminio mandorlato. ... Luca Pinzerato
elettroclima
elettroclima
Inserito il 17/01/2015 alle: 19:46:48
seconda mano data alla tavola...bel prodotto sembra una seconda pelle impermeabile perfetto domani provo a ricostruire il mio bambino anche perchè il carnevale si avvicina[:D][:D][:D] poi vi farò vedere[;)] elettroclima reggio emilia giovanni
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/01/2015 alle: 20:42:57
A volte non ci si pensa ma anche se sono antiestetici dei paraspruzzi alle ruote riducono di molto il probkema delle infiltrazioni di questo tipo cris
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/01/2015 alle: 00:33:34
Bravo! Infatti io dopo la riparazione ho montato i paraspruzzi alle ruote posteriori. Luca Pinzerato
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 18/01/2015 alle: 00:43:47
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 17/01/2015 20:42:57 (
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 18/01/2015  00:33:34 (
Una cosa a cui non avevo pensato, saro' in fiera a Carrara, e credo che sarà un mio prossimo acquisto. @@@Giovanni@@@ Complimenti per l'impegno ed il lavoro.[:)] sildeblis Hai mai sentito David Estral ?? Allora non hai mai ascoltato musica.
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
Modificato da sildedlis il 19/01/2015 alle 02:19:12
elettroclima
elettroclima
Inserito il 18/01/2015 alle: 22:06:35
lavoro terminato[:D][:D][:D] ora non resta che ricaricare tutto e partire[:D][:D][:D] elettroclima reggio emilia giovanni
camper73
camper73
Inserito il 18/01/2015 alle: 22:23:28
Complimenti,ottimo lavoro!! camper73
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 19/01/2015 alle: 08:38:39
e la parete? non è stata toccata dall'acqua? dalla foto mi sembra di vedere un leggero distaccamento del pannello mmmmmm ****
elettroclima
elettroclima
Inserito il 19/01/2015 alle: 08:38:43
grazie mille[;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di camper73 inserito in data 18/01/2015  22:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
elettroclima
elettroclima
Inserito il 19/01/2015 alle: 08:56:52
no la parete per fortuna era ok [^][^]
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 19/01/2015  08:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 19/01/2015 alle: 10:11:42
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 18/01/2015  22:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco bravo e cerca di fare presto,e non ti dimenticare qualcosa.....(tipo le bollicine)Complimenti per il lavoro.Ciao. Gilgia
elettroclima
elettroclima
Inserito il 19/01/2015 alle: 10:19:37
tranquillo gil le bollicine non le ho neanche scaricate dal camper anzi faccio l'inventario ogni fine settimana[:I][:I] speriamo di combinare presto un'uscita[:p][:p]
quote:Risposta al messaggio di gilgia inserito in data 19/01/2015  10:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domanda
zioferny1
56 minuti fa
