Elettrolux RM4401 - Non funziona a 12V - Risolto
1 20 9
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 26/01/2015 alle: 22:43:45
Ciao a tutti, da un po' di tempo ho il frigorifero (RM4401) che a 12 V non funziona. Non ha smesso di funzionare da un giorno all'altro, ma gradualmente, ossia ogni tanto ho notato in viaggio la spia spenta. Adesso purtroppo non si accende proprio più. Cosa potrebbe essere? La resistenza o l'alimentazione? Ho provato a estrarlo dalla sua sede per mettere le mani ai contati elettrici, ma ho avuto qualche difficoltà a fargli far anche solo 2-3cm. C'è modo di fare qualche controllo senza tirarlo giù? Lorenzo - Firenze McLouis Lagan 211
Modificato da LorenzoFirenze il 07/02/2015 alle 18:30:00
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 27/01/2015 alle: 11:20:28
Ciao! Io ho avuto un problema simile con lo stesso frigo e andando per esclusione con il tester e con l'aiuto del forum, sono risalito al problema che era nella centralina/caricabatterie cbe. Estrai dal frigo il pulsante di accensione della 12v e, ovviamente a motore acceso, misura quanti volts arrivano. [;)]
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 27/01/2015 alle: 12:16:17
SU quel modello (l'ho avuto anche io) spesso il problema era proprio l'interruttore che evidentemente è sottodimensionato per la corrente che ci passa e tende a bruciarsi e a non funzionare più bene. I sintomi che hai descritto erano uguali ai miei quando ho avuto il problema. Risolto cambiando l'interruttore (poi però potrebbe riverificarsi).
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 27/01/2015 alle: 12:50:50
quote:Risposta al messaggio di Niko77 inserito in data 27/01/2015  11:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazia della dritta. Ma l'interruttore si sfila agevolmente o bisogna un po' forzare? Non vorrei fare il danno... Lorenzo - Firenze McLouis Lagan 211
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 27/01/2015 alle: 15:42:20
quote:Risposta al messaggio di LorenzoFirenze inserito in data 27/01/2015  12:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente non ricordo se l'estrazione dell'interruttore sia stata difficoltosa o meno ma il fatto che non lo ricordi probabilmente significa che non è stato particolarmente difficoltoso. Saluti.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 01/02/2015 alle: 23:42:49
quote:Risposta al messaggio di mauriziodm inserito in data 27/01/2015  15:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Maurizio, l'interruttore l'ho tolto senza difficoltà e il problema era proprio lui... Anche se in realtà non ho ben capito quale sia, perché è bastato toglierlo e rimetterlo per farlo funzionare di nuovo. Sembra tutto risolto. Lorenzo - Firenze McLouis Lagan 211
Inserito il 02/02/2015 alle: 06:46:31
combialo,si stanno bruciando i contatti,se hai posto,montane uno con doppi contatti,dimezzi il carico e l'interruttore non si brucia piu
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 02/02/2015 alle: 14:43:50
salve... anche a me si è fuso l'interruttore che è sottodimensinato... e dopo, il faston in uscita dalla centralina CBE, contrassegnato con il simbolo del fiocco di neve... ciao attutti massimo
mauriziodm
mauriziodm
14/08/2006 895
Inserito il 02/02/2015 alle: 16:00:52
quote:Risposta al messaggio di LorenzoFirenze inserito in data 01/02/2015  23:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SI anche a me andava a singhiozzo, se non lo sostituisci poi il problema si ripresenta sempre più frequentemente. Inoltre non credo sia una buona idea tenere un contatto così "traballante". IL problema è che anche se lo cambi con un'altro uguale poi prima o poi torna fuori di nuovo. Uno possibile soluzione definitiva, se non si trova un interruttore più adeguato, potrebbe essere di usare l'interruttore incriminato per pilotare un relè il quale a sua volta sopporta il vero e proprio carico. Buon divertimento (io ora ho un frigo a compressore). Saluti da Riccione. Maurizio
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 07/02/2015 alle: 18:29:12
Tutto risolto. [:)] Ho sostituito l'interruttore e per ora sembra andare. Per inciso, l'ho acquistato sul web come compatibile per RM 200/2210/270/275, ma è identico a quello che era installato sull'RM4401. Un ringraziamento a tutti per le dritte! Lorenzo - Firenze McLouis Lagan 211
domanda per emme48
zioferny1
41 minuti fa
