Fantasmi nel camper!
1 20 19
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 17/02/2010 alle: 21:50:33
Oggi ho avuto un' espeienza incredibile! Ho cambiato la batteria 105 Ah a carica lenta... La carico e poi...non vanno le luci interne... Penso nonl'avrò caricata bene...mi avvicino alla stufa (nuova appena cambiata!) e si accendono le luci...penso..c'era poca carica..ora va...faccio un passo avanti e si spengono le luci...ritorno sul posto e pluf! si accendono le luci. Mi risposto e stop.. Morale: le luci funzionano pefettamente solo se rimango fermo col mio peso davanti alla stufa, diversamente si spegne anche il display sopra la porta Chiamo il meccanico che pensa ad uno scherzo. lo convinco e dice che è impossibile perchè i cavi eletttrici passano sul tetto! Cosa può essere? Grazie Diego
fulvione
fulvione
20/04/2006 185
Inserito il 17/02/2010 alle: 21:55:43
Cosa può essere non ne ho idea. Però chiamerei un esorcista...[:D]
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 17/02/2010 alle: 21:57:59
Oggi le ceneri, probabilmente qualcuno ti ha fatto il classico scherzo di carnevale .....bho [:D][:D][:D][:D] dog
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:00:16
quote:Risposta al messaggio di fulvione inserito in data 17/02/2010  21:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Naaaaaaaaaaaaa ma che esorcista? mica c'è il maligno dentro ...io chiamerei i Ghostbusters![:D][:D][:D]
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:03:40
La vedo male...chi l'ha detto che i fili passano sul tetto. Nel mio ad esempio c'è un fascio di cavi che attraversa il pavimento a metà camper. Io mi preoccuperei. Auguri.
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:09:45
Anche sul mio ho visto dei cavi infilati sul pavimento, tant'è che evito solo di pensarci ad un domani se ci si dovesse metere mano. Spiace non esserti più utile di così. Comunque secondo me il problema si trova li. Riccardo
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:32:47
Nel mio elnagh doral la centralina che dà corrente a tutta la cellula si trova nell'armadio SOPRA LA STUFA! Può centrare qualcosa?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:47:39
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 17/02/2010  22:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Altro che fantasmi...guarda bene dappertutto!! Non è che hai roditori in giro per il camper che ti stanno rosicchiando qualche cablaggio? Un'occhiata sotto al camper nella zona davanti alla stufa ce la darei[;)]
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:48:39
Ciao,ma scusa prima non facevano nessun difetto ,hai cambiato la batteria e sorpresa,mi sembra una cosa molto strana,ma la centralina dove è posizionata se è nella zona dietro la stufa puo essere un falso contatto ma doveva fartelo anche prima il difetto . Prova a vedee se c'è qualche connettore molle. FABIO
maurot
maurot
15/11/2006 67
Inserito il 17/02/2010 alle: 23:04:58
Controlla i cavi di massa, sicuramente sono allentati.
Hippolitus
Hippolitus
04/01/2009 27
Inserito il 18/02/2010 alle: 01:52:37
Ciao, anche sul mio faceva la stessa cosa. Io ho una truma 3002. Dipende dalla massa. Togli il coperchio e muovi la lamiera che convoglia l'aria sulla ventola. Vedrai il falso contatto. Molto probabilmente e' allentata e non fa piu massa un cavo che e' collegato al lamierino. Io dopo qualche volta che si e' ripetuto questo scherzo, mi sono stancato di stare sempre a fissare il lamierino, che dopo un po' si allenta e ho risolto definitivamente costruendo uno spezzone di rame (senza rivestimento che da quelle parti fa caldo e la plastica fonde) di pochi cm. con alle estremita' saldati 2 coccodrillini, con il quale ho collegato il lamierino della ventilazione con il corpo della stufa e l'inconveniente non si e' piu' ripresentato [;)] Buoni KM [:)]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 18/02/2010 alle: 09:39:10
Se hai cambiato la stufa il problema è li, ci può essere un filo che si schiaccia e va in corto al tuo pasaggio. Riportalo dove hai fatto fare il lavoro.
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 18/02/2010 alle: 20:35:34
Problema risolto!! C'era un filo scoperto che scendeva dalla batteria che all'altezza della ruota posteriore toccava il telaio e faceva massa! Quando camminavo lungo la stufa il camper si spostava e il filo toccava il telaio.. per fortuna il problema è stato risolto in una mezz0oretta...ha tagliati il filo ossidato e ripristinato il cavo... Comunque una benidizione a Lourdes la faccio lo stesso! Il mecca mi ha detto che in 35 anni di attività non aveva mai visto un guasto simile!1 Grazie a tutti! Diego
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 18/02/2010 alle: 20:59:37
quote:Risposta al messaggio di Dieghito inserito in data 18/02/2010  20:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutto è bene quel che finisce bene![:D]
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:04:53
Ciao,hai visto che non erano i fantasmi[:)][:)] FABIO
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:25:15
Il COL serve proprio a questo. Un plauso alle persone che si sono adoperate per risolvere brillantemente il problema.
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:46:59
Dici bene... Grazie a tutti gli spiriti di col!! Diego
Sebastien
Sebastien
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:22:50
Ciao ,ma nonè che hai cambiato stufa e batteria per colpa di quel cavo scoperto?saluti
Emes
Emes
13/07/2007 910
Inserito il 19/02/2010 alle: 13:00:29
quote:Risposta al messaggio di Cicci68 inserito in data 18/02/2010  21:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
PECCATO! Io mi ero già adoperato per iniziare una nuova attività, Ghostbusters a domicilio.[:D][:D]
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 19/02/2010 alle: 16:01:43
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 19/02/2010  12:22:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per fortuna no...ho cambiato la stufa perchè era proprio ko.. Grazie! Die
domanda per emme48
zioferny1
53 minuti fa
