filtrare l'acqua prima di caricarla nel serbatoio
1 20 23
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/03/2010 alle: 18:33:23
Ciao a tutti vorrei sapere come posso filtrere l'acqua che metto nel serbatoio, visto che mi è capitato di riempirlo da un rubinetto che doveva avere acqua pulita, ma quando ho finito il riempimento ho guardato dal tappo di ispezione ed era pieno di sedimenti
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:16:26
Comprati un filtro trasperente per acqua con cartuccia in corda. (evita cartuccie in rete o feltro e vai sul sicuro, 10/15 euro) Saluti Eddy
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:29:24
mi diresti dovo li trovo? tipo lyroi merlin o idraulico? o se sai una marca cerco in internet. intanto grazie
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:35:17
E' abbastanza impossibile evitare l'accumulo di sedimenti, l'acqua per essere senza sedimenti occorre microfiltrarla, i sistemi ci sono ma non credo convenga applicarli al camper. Un minimo di sedimenti non fa male perchè si deposita sul fondo del serbatoio che è opportuno almeno una volta l'anno risciaquare e disinfettare. A monte della pompa c'è un filtro antisedimenti,che protegge la pompa,i rubinetti e la Vostra salute, premesso che in ogni caso l'acqua del camper non deve essere usata per scopi alimentari. Ciao[:)]
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:41:38
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 03/03/2010  19:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
preserva la nostra salute. e in che modo, quella retina preserverebbe la nostra salute?
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:44:12
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 03/03/2010  18:33:23 (
io uso questo sistema
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/03/2010 alle: 20:10:22
Ma il mio problema è riempirli con acqua il piu possibile pulita non pulire il serbato, lo pulisco due volte l'anno io
Inserito il 03/03/2010 alle: 20:16:36
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 03/03/2010  20:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non riesco a inviare le foto , ce le ho sul comp in ufficio. guarda tutti i messaggi che li ci sono le foto
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 03/03/2010 alle: 20:23:12
Ah ecco grazie non avevo micca visto che c'erano piu pagine. ciao grazie ancora
Inserito il 03/03/2010 alle: 20:30:21
li ho presi al castorama
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/03/2010 alle: 20:35:42
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 03/03/2010  19:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nei negozi x idraulici e dove vendono pompe x autoclave. Comunque fermano sabbia e crostine varie, il ferro in soluzione ovviamente no. Ciao Eddy Eddy
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 03/03/2010 alle: 21:36:17
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 03/03/2010  19:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La preserva in modo molto relativo[:D], diciamo che i sassolini/sabbia non ti finiscono nella bocca quando lavi i denti. C'è da fare una considerazione: quanto è filtrata l'acqua delle nostre case? Sulla base di questo ho deciso che non è così indispensabile filtrare l'acqua che metto nel serbatoio del camper, piuttosto cosa molto importante è disinfettare l'acqua, considerato che alcuni CS a livello igienico lasciano a desiderare,vedi: Canna dell'acqua per terra, magari dove c'è il pozzetto di scarico;qualche intelligentone ha usato la canna per pulire il nautico,la cassetta ecc,ecc... Noi a meno di capitare in situazione di visibile igiene utilizziamo la nostra canna. Ciao[:)]
Inserito il 03/03/2010 alle: 21:49:28
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 03/03/2010  21:36:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
chiunque con un po di buon senso, utilizza la propria canna per riempire i serbatoi. con il sisteme che utilizzo , oltre che inpedire alla sabbia e altri inerti di depositarsi sul fondo, ho notato che si forma moooolto meno calcare . il boiler e la moglie , di questo, ringraziano. poi anch' io una volta l' anno disinfetto i serbatoi[:)]
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 03/03/2010 alle: 23:21:01
Parlava di microfiltrazione, non di filtrazione tradizionale. Correggimi se sbaglio fai riferimento ad apparecchi ad osmosi inversa, vero? Comunque spendere 2000/2600 euro per bere acqua distillata sicuramente non si tutela la nostra salute, quella del boyler e del serbatoio Sì! Eddy
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 04/03/2010 alle: 00:13:33
Webasto, primaria firma del settore, commercializza il sistema "WC" (Water clean), che consiste sostanzialmente in un bollitore a butano, che preleva l'acqua dal serbatoio, la pastorizza a elevate temperature, e la arricchisce con vitamina B1 e D2, mediante il passaggio in una serpentina a rivestimento di iono di litio e argento co effetto antibatterico. Le scorie residue raccolte vengono mantecate e mescolate a hydronite, per l'autoalimentazione del pescaggio. L'assorbimento è di SOLI 120 A/h, e il peso di 65 kg. Però con quell'acqua, così sanificata e igienizzata, ci si può fare di tutto, dalla classica pastasciutta al tonno, ai tamponi per le appendicectomie di emergenza, alle lavande vaginali...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 04/03/2010 alle: 09:34:21
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 03/03/2010  23:21:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Parlavo di microfiltrazione, non di osmosi inversa. Puoi microfiltrare l'acqua con i comuni filtri che vendono nei fai da te, Ti sono già stati indicati, però servono solo per filtrare non rendere pura. IO non li consiglio qualsiasi porcheria che si annida resta nelle fibre e si discioglie nell'acqua. Soluzione: non mettere niente, oppure filtri,microfiltri e sterilizzi con lampada UV... se secondo te vale la pena. NB. L'acqua di rete è batteriologicamente pura, quando non lo è viene clorata. Se il serbatoio del camper lo tieni "minimamente" pulito dai sedimenti e l'acqua non la lasci per settimane vai tranquillo, il resto sono solo leggende metrolpolitane.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 04/03/2010 alle: 10:50:48
Ripeto, 1 cc di amuchina al carico dei serbatoi se sono in giro, per il resto mi godo il camper[:)] e in salute. Salutoni Eddy
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/03/2010 alle: 12:42:22
Ma tu ti fai la pasta con l'amuchina? O nessuno qui cucina con l'acqua del camper? io se devo farmi un thè, uso quella dela bottiglia ma per la pasta, o sciaquare gli alimenti prima di cuocerli uso quella dei serbatoi, sono un incoscente?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 04/03/2010 alle: 13:25:30
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 04/03/2010  10:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto e straquoto [:D] non tiriamoci paturnie inutili.. L'acqua del serbatoio del camper se va bene dura 2 giorni, normalmente la carichiamo da rubinetti di rete idrica di citta,comuni ecc monitorati dalle ASl e arpa varie.. Tutto il resto sono legende metropolitane. Conosco MEDICI e tecnici arpa che a casa bevono l'acqua del rubinetto, e non abitano sotto un ghiacciaio di 3000 metri[:D].Molto spesso mi definisco un "pistola[}:)]" perchè io compro acqua minerale in bottiglia e loro ai figli danno qualla del rubinetto!!. A casa mia anche la gatta beve S.Anna di Vinadio (scusate la pubblicità![:D]) ma queste sono solo s...e mentali. Certo se vai in Sardegna o altre località dove nei CS delle AA l'acqua è di pozzo o peggio desalinizzata... be' in quel caso usiamola solo per lavarci.. In 5 anni di camper abbiamo caricato acqua ovunque e problemi di salute ZERO. Mantengo puliti i serbatoi (una volta l'anno un po di amuchina lascio un gg e poi scarico tutto.) e stop. Buoni viaggi!
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 04/03/2010 alle: 13:31:48
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 04/03/2010  12:42:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'amuchina quando l'acqua bolle se ne va per evaporazione, è un clorossidante poco più forte del cloro che le asl mettono nelle acque delle reti domestiche quando c'è qualche possibile contaminazione batterica.Se la pasta è buona lo stesso noi la usiamo sempre senza problemi. Per la cronaca anche il cloro dell'acqua di rete ha la tendenza ad evaporare soprattutto se l'acqua è in movimento è per questo che l'acqua nei serbatoi del camper non deve ristagnare per troppi gg. Ciao[:)]
irenegia
irenegia
03/08/2009 132
Inserito il 04/03/2010 alle: 22:53:57
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 04/03/2010  13:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma poi la pastasciutta non puzza da amuchina? soo una volta ci è capitato di riempire la vasca con acqua inj un paese in cui credo avessero aggiunto cloro per motivi di igiene (comunque in un centro abitato e in un area sosta) ma l'odore era impossibile sia per lavarsi i denti che per fare la pasta...Non appena arrivati in campeggio abbiamo svuotato le chiare e riempite nuovamente... Noi usiamo delle gocce (10 gocce ogni 100 litri) che costano sui 8€ e un flacone va bene per 10 carichi (1000 litri). La pasta il thè e il caffè li ho sempre fatti senza problemi. Ovviamente non la beviamo a pranzo (a casa si però usiamo quella del rubinetto!) roberta
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
