finisce l'acqua, la carico, ma la pompa va a vuoto
1 20 37
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:14:34
Vi capita anche a voi che la pompa non ce la fa a ripartire dopo che ha aspirato aria? Insomma gira a vuoto e non riesce a succhiare l'acqua che rimetto nel servatoio. Cerco di evitare di mandarla a vuoto, ma sucecde, che fate in questi casi? Io faccio un succhio (senza ridere per favore [:D]) dal rubinetto del bagno o della cucina, e dopo un po' di fatica, parte. Avete un altro metodo? [:)]
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:21:06
Purtroppo a volte il classico succhio come aiuto all'inesco della pompa è fondamentale , questo succede quando le membrane del corpo pompante sono un po vecchiotte o indurite , vai tranquillo che non sei l'unico a succhiare [:)][:D] Mario
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:28:30
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 05/01/2010  18:14:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hihihihihihihi, risate a parte, io apro la saracinesca che scarica il boiler e la chiudo subito, parte a razzo la pompa. Prova magari va bene anche per te. Tengo a precisare che la sopracitata saracinesca è vicino la pompa in questione.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:31:46
a me e' successo giusto un paio di mesi fa',e ho risolto mettendo un dito nel buco di aspirazione dell'acqua (ovviamente ho dovuto mettere il braccio nel serbatoio pieno di acqua) e con la pompa accesa;dopo qualche secondo ho tolto il dito e la pompa ha cominciato a funzionare correttamente. ciao[:)] P.S. vedi,tu hai succhiato,io ho messo il dito nel buco,sara' imbarazzante ma ha funzionato.[:D][:D][:D] colgo l'occasione per salutare anche mario.
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:33:31
atz, è vero, lo scarico del boiler [:D] proverò, mi dovrò infilare nella dinette, ma penso ne valga la pena, visto che mi sta venendo il labbro storto (adesso che ci penso ho visto diversi camperisti con la semiparesi da pompa [:D] ) proverò anche con il dito (certo che se si incastra...) [:D] apppropo', ma non è che ti ha funzionato perchè hai stappato il serbatoio e ha preso aria? uhmmm, fosse questo è molto più semplice... [;)]
Modificato da Da.do il 05/01/2010 alle 18:39:14
lupo bianco
lupo bianco
25/08/2009 11
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:34:42
Si succede anche a me e siccome la pompa è facilmente accessibile, allento la fascetta del tubo di aspirazione e con un bicchiere "invaso" la pompa (la riempio d'acqua). Al succhio non ci avevo ancora pensato... la prssima volta provo e magari impazzisco di meno
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 05/01/2010 alle: 18:52:07
Ciao a tutti, io mi porto dall'ospedale, una flebo glucosata....metto l'ago...apro... quando parte chiudo il rubinettino e la tengo buona anche per altre volte....ovviamente stò scherzando. A mè non è mai successo, anche perchè Hymer, in un mondo supertecnologico, avrebbe potuto stupirci con effetti speciali... ma, monta, ancora, la vecchia cara pompettina ad immersione delle roulotte anni !70... ciao a tutti e buon anno, Tony
Inserito il 05/01/2010 alle: 19:06:33
C'è chi usa il succhio , chi come luigi che saluto usa il dito nel buco , chi smonta mezza pompa , chi apre il boiler , sono tutti ripieghi + o - validi ma quelli piu eccitanti sono il dito nel buco con succhio [:)][:D] e quando l'acqua arriva è una goduria [:)] Scherzi a parte , se la pompa è in una zona comoda da ragguingere una valida alternativa è quella di scollegare il tubo in aspirazione sulla pompa e collegarci provvisoriamente un tubo corto da infilare in una brocca d'acqa il piu vicino possibile alla pompa stessa poi una seconda persona mette in funzione la pompa pronta a spegnerla prima che si vuoti la brocca altrimenti si va di succhio e dito nel buco [:)][:D] Mario
Inserito il 05/01/2010 alle: 19:10:49
banacoa , Tony non immagini quanto ti sei perso finora [:D] mario
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 05/01/2010 alle: 21:07:35
accidenti, non sapevo d'essermi imbarcato in una sorta di "selfgodeur" alla buona, certo che la fantasia erotica, a bordo dei v.r. raggiunge livelli impensabili. Ora non voglio farvi ridere, ma riflettevo sulla "flebo", ma, potrebbe diventare una soluzione (ovviamente con l'approvazione tecnica di Mario), e cioè, raccordino prima della pompa, all'uopo, si svita la vite e si inserisce la flebo. (grande idea. Basta!! con soluzioni "all'acqua di rose", soffia..., tira..., svuota...,uso del dito...,ah, ultima cosa.. se si mette la "glucosata" il caffè sarà già zuccherato...vuoi mettere la comodità....ciao a tutti...Tony
arturino
arturino
Inserito il 05/01/2010 alle: 21:11:02
... ragazzacci! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 05/01/2010 alle: 23:19:31
Oltre alla mia approvazione urge anche la tua , con due approvazioni il risultato è garantito ma mi devi avvisare per tempo sul contenuto della flebo [:D][:D] , però ridendo e scherzando vui vedere che si è trovata una semplice soluzione con una peretta [:)] Mario
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 06/01/2010 alle: 14:27:02
Ciao, "straquoto" la soluzione la soluzione peretta, : costo bassissimo, resa.... sicuramente ai massimi livelli,e, se si dovesse aver problemi con "l'innesto" la vaselina in pasta, risolve tutto...ciao, Tony
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 06/01/2010 alle: 14:48:39
questo problema mi accompagna da quando ho questo camper! ho provato a sostituire la pompa ed a controllare tutti i raccordi per sincerami che non prendesse aria ma senza risultato...ed allora SUCCHIO!!...ma però dal microfono della doccetta...comodamente seduto sul wc [:D] Sto pensando di mettere un T con rubinetto prima della pompa per caricare i tubi senza sganciare niente...perchè di succhiare unnepossopiù!![8][8]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/01/2010 alle: 15:57:03
Ma quali risucchi...!! Cambiate le pompe, che sono spompate![:D][:D][:D] Le pompe sono autoadescanti...se non adescano....sò racchie!! Nun sò bbone![:D][:D][:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
ciao, se hai una SIM nuova puoi collegarla al "microfono" della doccia con l'eccezzionale risultato di collegarti, in tempo reale, anche con l'esterno...facendo conoscere a tutti cosa avviene all'interno e, in questi giorni di festa, assisteresti ad un fuggi, fuggi, generale....Ciao a tutti, Tony
Inserito il 06/01/2010 alle: 16:54:14
le racchie spompate spesso sò piu bbone delle bone [:D][:D]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2010 alle: 18:31:43
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 06/01/2010  14:48:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il tubo di aspirazione non entra nel serbatoio dall'alto,ma e' collegato alla base del serbatoio,potresti risolverlo in 2 modi: 1° fissare la pompa sul pavimento, cosi' facendo al momento del carico e' l'acqua stessa che con la sua pressione entrerebbe nella pompa. 2° mettere una valvola di non ritorno tra la pompa e il serbatoio. ciao[:)]
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 06/01/2010 alle: 18:34:27
A me è successo una volta di aspirare tutta l'acqua il sistema che ho adottato e stato quello di procurarmi una metrata di tubo di gomma infilarlo nella bocchetta carico acqua usare uno straccio per riempire il foro e soffiare nel tubo con la pompa accesa parte subito
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 06/01/2010 alle: 19:24:31
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 06/01/2010  15:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...e l'ho cambiata!! non è piacevo succhiare una doccetta! l'ho provate di tutte...
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 06/01/2010 alle: 20:08:32
cambiata la pompa e non è cambiato nulla?
Modificato da Da.do il 06/01/2010 alle 20:10:39
domanda per emme48
zioferny1
26 minuti fa
