Frigo a batteria per quanto tempo?
1 20 11
fraorz
fraorz
20/04/2007 150
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:05:31
Devo fare un viaggio in traghetto Civitavecchia Palermo. Ovviamente non è possibile lasciare aperto il gas nè tantomento collegarsi alla 220. Mi sapete dire se è possibile lasciare il frigo alimentato a batteria? Ce la fa' a reggere per tutte quelle ore?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:19:29
quote:Risposta al messaggio di fraorz inserito in data 28/05/2010  10:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
parli di lasciare il frigo trivalente in modalita batteria ? il mio monta una resistenza da 120w mi sembra , dovresti vedere quanto amper/ora e la batteria , che tra l'altro nel mio e alimentato dalla batteria motore , quindi rischieresti di non riuscire a mettere in moto il mezzo [:(], potresti fare una prova in parcheggio e a vedere x quanto riesci a tenerlo acceso .
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:41:53
Se noti il frigo passa a 12V solo a motore acceso questo perche' l'assorbimento è molto alto e la carica della batteria scenderebbe subito. Uno stratagemma che usano in molti, l'ho usato anch'io e mi son trovato bene pero' la tratta era Civavecchia Olbia, è quello di mettere nel frigo alcune bottiglie di acqua ghiacciate, inserire la roba gia' fredda e, soprattutto, evitare di aprire il frigo.
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:59:01
QUOTO AL 100%...ANCH'IO FACCIO COSI'..CON 4/5 BOTTIGLIE CONGELATE E CON UN PO' DI ASTUZIA...RIESCO A FARE 3 GIORNI...IN LIBERTA'... TOMMY
quote:Risposta al messaggio di checcolin o inserito in data 28/05/2010  10:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 28/05/2010 alle: 13:03:01
Se lo colleghi alle BS (collegato alla BM non conviene), un frigo da 120 Watt consuma 10 amp per ogni ora. Quindi calcolando 10 ore per la traversata consumi 100 A che puoi prelevare da due batterie in parallelo da almeno 100 A cad. ben cariche, scaricandole al 50%. In definitiva ripeto il consiglio già dato: fai congelare bene delle bottiglie di acqua e non apri il frigo ed avrai un ottimo risultato. Un saluto
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 28/05/2010 alle: 13:19:06
se hai la possibilità ti potresti attaccare alle prese esterne di corrente che usualmente usano i camion frigoriferi per alimentare le celle stesse,unico andicap è quello di avere la spina di corrente giusta (loro usano quella a 4 elementi) pensaci
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 28/05/2010 alle: 13:28:21
Un'alternativa, potrebbe essere quella di usare un frigo portatile a celle peltier , consumano circa 4Ah e quindi l'assorbimento non va oltre a quel 1/20 che i fabbricanti di batterie dicono din o sperare nella scarica. Marco
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 28/05/2010 alle: 17:57:50
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 28/05/2010  13:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fare la spesa a Palermo? ramon
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 29/05/2010 alle: 19:11:47
quote:Risposta al messaggio di mojado inserito in data 28/05/2010  17:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verissimo, ma viaggiando con la formula "camper on board" l'avere acqua fresca e qualcosa da mangiare in camper era di una comodità... Marco
Modificato da balilla il 03/06/2010 alle 14:22:21
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 30/05/2010 alle: 09:46:39
Naturalmente non si fa una spesa per questo motivo, ma avendo un efoy a bordo non avresti avuto il problema. Comunque il sistema delle bottiglie è collaudato e funziona. Un saluto Antonio
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 03/06/2010 alle: 22:25:41
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 30/05/2010  09:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo, con quattro bottiglie di acqua congelata abbiamo avuto ghiaccio per i 2 o forse 3 giorni successivi alla nottata in traghetto PA-NA. E sono state giornate in cui il frigo, a parte la notte, è andato quasi sempre a 12 V. la meta era la Gran Bretagna. A proposito di camping on board, in un'altra occasione ho preso il Livorno Palermo in Open Deck (penso si intenda la stessa cosa del camping on board) ed era previsto anche l'allacciamento all'energia elettrica. Ciao Giancarlo
Modificato da iw9gianky il 03/06/2010 alle 22:27:10
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 04/06/2010 alle: 15:22:23
Penso che con il camping on-board si possa tenere il frigo acceso a gas, non sei dentro la stiva dove sarebbe vietato ma molti lo lasciano comunque acceso mettendo in pericolo la vita di tutti. Io uso il sistema delle bottiglie ghiacciate e funziona benissimo con traversate anche sino a 24H. Ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
