Frigo AES nei Traghetti
1 20 18
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/03/2010 alle: 08:11:54
Ciao a Tutti, un consiglio, come si potrebbe fare per far mantenere la temperatura al frigo durante traghettate medio/brevi, 1 o 2 ore al max, con un frigo? Io ho montato un Thetford AES da 145 lt, pensavo di crearmi una linea ,con interruttore,dal + BS (ne ho 3, 2 optima 55Ah in parallelo e 1 AGM da 100 Ah in parallelo con le altre due), da utilizzare sono in traghetto appunto, dando alimentazione e segnale D+ fittizio, certo a fine traversata avrò un gruppo BS a terra, ma almeno non dovrebbe mollarmi il frigo. Cosa ne pensate? Secondo voi conviene fare diversamente? Grazie a Tutti Gianfranco
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/03/2010 alle: 08:41:39
Personalmente credo che se il viaggio dura una o due ore non ci siano problemi a lasciare il frigo disalimentato. Se arrivi alla nave col frigo al massimo della "frescura", due ore, senza aprire lo sportello, non procureranno alcun danno. Opinione personale, ripeto; non mi preoccuperei. Elio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/03/2010 alle: 09:09:59
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 11/03/2010  08:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie elfetto, infatti il tempo non è molto, tuttavia, ho già notato che il frigo in questione, non è proprio...un gran chè, volevo cercare di tamponare al massimo l'aumento della temperatura interno[:)] Ciao Gianfranco
20/08/2004 6943
Inserito il 11/03/2010 alle: 09:36:22
inserisci nel frigo quelle tavolette ghiacciate che si usano nei frigo da pic-nic e risolvi. Massimo
Brasile87
Brasile87
10/09/2008 197
Inserito il 11/03/2010 alle: 10:15:46
Noi in estate quando riaccendiamo il frigo inseriamo sempre le tavolette ghiacciate per "aiutarlo" a raggiungere la temperatura desiderata nel minor tempo possibile. Ciao Marcello
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/03/2010 alle: 11:08:29
quote:Risposta al messaggio di Brasile87 inserito in data 11/03/2010  10:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie a tutti, si lo faccio anch'io, ma solo per lo start, dopo, evito di portarmi peso e ingombri che difficilmente si usano, anche perchè dove le ghiacci dopo? certo in cella, ma preferisco tenerci dell'altro (i figli sono viziati e vogliono i gelatini[}:)][}:)][:D]) Mi piacerebbe fare qualcosa di abbastanza definitivo e funzionale, nei prossimi anni vorrei visitare bene la Norvegia, e li ci sono parecchi traghetti, anche con tratte medio lunghe[:)] Ciao Gianfranco
Inserito il 11/03/2010 alle: 12:46:55
Io ho risolto il problema con un piccolo frigo Freezer portatile da 20 litri e i surgelati allo sbarco sono garantiti , ho speso un po di quatrini ma sbarco dal traghetto con surgelati integri e grazie all'efoy anche con BS carica , per il contenutio nel reparto frigo anche dopo 2 ore non ho mai buttato nulla ma cerco di lasciare solo l'indispensabile e quel che manca si fa rifornimento appena sbarcati , ho provato anche con l'efoy spento e la BS dopo 2 ore di frigo/Freezer portatile acceso era carica + dell'80% della sua capacità Mario
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 11/03/2010 alle: 13:02:25
Tra le altre opzioni possibili aggiungerei anche la possibilità da fare la spesa dopo lo sbarco [;)]
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 11/03/2010 alle: 13:11:10
Ma non si puo' accendere il generatore? [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/03/2010 alle: 13:32:24
quote:Risposta al messaggio di sempre in giro inserito in data 11/03/2010  13:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' difficile, sopratutto perchè in Norvegia, dicono non ci sono tanti market come siamo abbituati Noi qui[:)] Cercavo la soluzione, anche perchè, in uno spostamento sulla manica, quando sono uscito dal traghetto mi sono accorto, con stupore, che la temperatura all'interno era rimasta praticamente inalterata, Bene, ho detto allora funziona benissimo[:D][:D][:D] NO mi ero dimenticato di spegnerlo e lui ha commutato a GAS [:0][:0][:0] Vi immaginate se davo fuoco al traghetto[:0][V][:(!][}:)][xx(][:(][:0] Ciao Gianfranco
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/03/2010 alle: 13:51:10
Sono stato in Norvegia in Luglio e ti garantisco che non ho avuto alcun problema per il frigo. La maggior parte dei traghetti hanno percorsi brevi (max 1 ora) e sono completamente aperti, col freschino che fa... non c'è problema. L'unico percorso lungo che ho fatto in traghetto dalle Lofoten a Malmo (4 ore) non ho avuto problemi, spostando dal frezer al frigo un paio di contenitori e lasciando rigorosamente il frigo chiuso.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 11/03/2010 alle: 21:02:06
Andando in Tunisa da Civitavecchia ho messo tre tavolette di gelo nel frezer, quattro bottiglie da 1.5 l già chiacciate nel frigo e dopo tutte quelle ore nel frezer tutto regolare, le bottiglie erano ancora metà ghiaccio.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 12/03/2010 alle: 12:19:07
Non conosco il Thetford AES ma il dometic messo in manuale (12v) funziona tramite Bs: è quello che ho sempre fatto in traghetto per la sardegna (oltre a ghiaccioli vari). Certo devi considerare il consumo (10-15 A). Se il frigo non funziona manualmente tramite il suo comando, lo "inganni" chiudendo il relè , cioè facendogli credere che la chiave è inserita, e quindi funzionando a 12v: occhio che devi essere scollegato dalla BM. Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/03/2010 alle: 12:36:31
quote:Risposta al messaggio di Al65 inserito in data 12/03/2010  12:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' esattamente quello che volevo fare, ma devo tirare una linea apposta dalla BS perchè a me l'alimentazione arriva da BM con eccitazione da D+ Scusa, su che mezzo il tuo frigo è così collegato? Grazie Ciao Gianfranco
Inserito il 12/03/2010 alle: 21:20:20
anche io ho il frigo AES da 145 litri ma nelle traversate lo tengo spento e vuoto ... quando sbarco compro , sono in ferie , mica mi devo portare la peperonata congelata da casa
69corrad
69corrad
Inserito il 12/03/2010 alle: 22:00:06
ciao faccio tutti gli anni la tratta sardegna-genova è ho sempre tenuto il frigo in marcia a gas pensavo si potesse fare non ho mai sentito niente in proposito. Saluti Corrado
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 19/03/2010 alle: 18:14:13
Scusa speedy se ho risposto tardi. Io ho un knaus, ma il dometic aes funziona così in tutti credo: in manuale preleva la corrente dalla Bs, che a blocco chiave staccato non è collegata alla BM. Per delle modifiche guarda anche qui
ma fai qualche ricerca nello storico del forum. Comunque io farei qualche prova manuale. Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/03/2010 alle: 12:31:52
quote:Risposta al messaggio di Al65 inserito in data 19/03/2010  18:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille, se fosse così su tutti i Dometic...altro vantaggio rispetto ai Thetford[}:)] Ciao Gianfranco
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 529
Inserito il 21/03/2010 alle: 20:43:52
Gianfranco, quoto elio, massimo E marcello... In Norvegia ci sono stato e avevo un frigo piccolo da 8o litri... e talvolta negli anni mi sono dimenticato di commutarlo a gas durante qualche escursione (non c'era alcun AES...)e non ricordo problemi per qualche ora senza aprirlo... anche d'estate. 2 notti da Venezia per la Grecia senza problemi perchè ti attaccano alla corrente . I gelati li vendono anche sui traghetti della Scandlines dalla Germania alla Danimarca.. ma bastano 3/4 d'ora da Puttgarden a Rodby.. buona strada stefano
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/03/2010  12:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
