frigo dometic automatico, non funziona in 12 volt.
1 20 6
luchinob72
luchinob72
31/05/2010 3
Inserito il 19/02/2011 alle: 21:21:12
salve probabilmente il frigo non funziona in 12 volt, oggi io e un carissimo amico ( ottocototo ) abbiamo valutato di apportare la modifica che M48 suggeriva nei forum scoersi, ovvero comandare un rele' di potenza con il d+ e partire dalla batteria con un conduttore piu' grosso per l' alimentazione della resistenza del frigo. ma sorpresa nel camper il rele' e gia' presente e quando passa in funzionamento a 12 volt il rele' tartaglia con il carico della resistenza inserito, invece senza carico inserito il rele non tartaglia piu'. che ne pensate probabilmente la resistenza del 12 volt e in cortocircuito ?!? grazie per i vostri interventi luchinob72.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 19/02/2011 alle: 22:45:21
se sei un po pratico col tester potresti fare delle verifiche io porterei 12v diretti dalla batteria al frigo baipassando tutto se non funziona il problema è la resistenza o il rele altrimenti da valutare hai dato poche info . 1 individua il cavo chwe va al frigo 12v dalla centralina controlla la tenzione d'uscita col motore in moto . a 220 tutto ok funziona .
Inserito il 19/02/2011 alle: 23:19:36
quote:Risposta al messaggio di luchinob72 inserito in data 19/02/2011  21:21:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' una resistenza e quindi ti può rispondere un tester. Scollega tutto quanto e provala con un ohmetro. Ci vuole uno strumento buono perchè dovrai misurare una resistenza molto bassa quasi confondibile col corto circuito. Anche chi maneggia lo strumento dovrà essere... molto vispo [:)] p.s. se la resistenza assorbe 80 watt a 12 volt sarà circa da 1,8 ohm. Marco.
Modificato da Emme48 il 19/02/2011 alle 23:23:03
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/02/2011 alle: 23:26:42
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 19/02/2011  22:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, abbiamo fatto tutte le prove possibili ed immaginabili, anche le più irrazionali[:D]; fra le altre quella di bypassare il relè collegando direttamente alla 12 V, ma in questo caso è propio la morte completa[xx(]; lasciando l'impianto che passa dal relè si accende la spia del 12V sul pannello del frigo ma il rele frigge e comunque la corrente non passa, quando è diretta le spie restano tutte spente. E' per questo che siamo giunti alla conclusione che la resistenza del 12V sia in corto, ammesso che ce ne sia una per il 12 ed una per il 220, in quanto sia a gas che con la corrente di rete il frigo funziona benissimo. Il frigo è di quelli con il congelatore separato, il mezzo è un Katamarano del 2007. Grazie per i vostri suggerimenti! Un saluto a luchino!! Salutoni. Mauro[;)]
Inserito il 19/02/2011 alle: 23:31:45
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 19/02/2011  23:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere la massa. Il rele si eccita e da corrente alla resistenza. Poi la corrente elevata manda ko la massa che aliemnta anche la bobina del relè che diseccitandosi ripristina una massa decente e così via. Dai, controlla la massa della resistenza del frigo e vedrai che è collegata alla massa della bobina del relè e dovrebbe anche essere poco efficiente. Però una misuratina alla resistenza a 12 volt la potevi anche dare.[}:)] MArco.
Modificato da Emme48 il 19/02/2011 alle 23:33:29
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/02/2011 alle: 23:54:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/02/2011  23:31:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, speravo in una tua risposta[:)]; dunque pensi sia la massa scadente, quella in effetti non l'abbiamo controllata. Ma tu che ne pensi del fatto che c'era già il relè? Il mezzo Luchinob72 lo ha comprato nel maggio 2010, è un ex noleggio, ma alla vista sembra un impianto originale, cioè che non sia stata fatta dopo la tua modifica. Un'altra cosa curiosa che non siamo riusciti a capire: arrivano tre fili di grossa sezione dalla centralina (almeno 2,5mmq), uno nero, la massa, uno blu, il positivo, ed uno rosso, il D+: se metti un puntale sul rosso e uno sul blu, in teoria non dovrebbe succedere nulla (stai toccando due polarità eguali) invece dà la tensione della BM, così come se metti il puntale sulla massa e sul blu. Perchè? e poi perchè la tensione al frigo non arriva, come ero certo, dalla BM ma bensì dalla BS? Grazie per il tuo parere! Salutoni. Mauro[;)]
Modificato da Otocototo il 20/02/2011 alle 00:01:48
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/02/2011 alle: 15:31:38
up
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
