Frigo Electrolux non rimane acceso con gas
1 20 16
max1963it
max1963it
05/07/2006 7
Inserito il 28/01/2010 alle: 22:36:29
Ciao a tutti,sono un vecchio/nuovo collega di questo forum, vecchio xche sono registrato a COL da anni, nuovo xchè non mi è mai capitato di condividere con Voi alcunche...fino ad ora! Veniamo al dunque: camper Adriatik 670DK del 2002,vero gioiello, ma ultimamente il frigo mi da dei problemi.A 220 e a batteria va benissimo, anche a gas va meravigliosamente...ma solo quando si riesce ad accenderlo. Frigo Electrolux RM6401L con accensione automatica quando vado ad avviarlo a gas, si accende subito ma, dopo aver aspettato qualche secondo per stabilizazre la termocoppia, la fiamma si spegne. Ora, sul forum con il "cerca" ho trovato delle risposte che davano come colpevole la termocoppia. Sostituita ma..niente. Cosa mi consigliate di fare? Grazie per le risposte
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/01/2010 alle: 00:38:58
Non conosco il modello, ma ti indico le possibili cause, la termocopia l'hai sostituita, questa comanda l'apertura del GPL, dove agisce per far entrare il GPL la termocopia? (verificare bene) arriva GPL sufficente all'entrata dell'impianto? si trova una elettrovalvola per l'affluenza del GPL, verificare il focolaio, l'ugello, se in parte ostruito,(fiamma insufficente) verificare se la termocopia è immersa con il bulbo per 1/3 in una fiamma viva e vivace, non solo lambita, e un problema che si vede avendo il frigo per mano, altrimenti si va per esclusione. Contemporaneamente hai provato gli altri utilizzatori se funzionano correttamente? Fammi sapere.
Modificato da giuliano49 il 29/01/2010 alle 00:40:35
Sebastien
Sebastien
Inserito il 29/01/2010 alle: 11:22:07
quote:Risposta al messaggio di max1963it inserito in data 28/01/2010  22:36:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ,e possibile che hai un regolatore tarato troppo alto,quindi l'uscita del gas ti fà rimanere la la fiamma ataccata dall'elEttrocoppia,se e un tipo regolabile prova a diminuire la pressione.saluti
max1963it
max1963it
05/07/2006 7
Inserito il 29/01/2010 alle: 12:53:06
Grazie per le risposte, x giuliano: termocoppia nuova, bombola gas nuova, focolaio con una bella fiamma bluette, termocoppia riscaldata dalla fiamma per c.ca 4 mm, fornelli e Truma combi funzionano perfettamente. x sebastien : visto che Truma Combi va a meraviglia escludo il regolatore che tra l altro è del tipo fisso. L'assurdo è che prima, con la vecchia termocoppia, a volte il sistema partiva dopo parecchi tentativi e non si bloccava piu. Ho cambiato la termocoppia solo xchè a volte ci volevano anche 10 min. per accendere il frigo a gas.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 29/01/2010 alle: 13:34:19
quote:Risposta al messaggio di max1963it inserito in data 29/01/2010  12:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao chi ti ha sostituito la termocoppia? se non è un dometic service allora hai la valvola rotta visto che quella termocoppia è l'unica della dometic che va chiusa con una chiave dinamometrica ad una taratura fissa se nò si rompe la valvola. il tuo problema era dato dal selettore e non dalla valvola o termocoppia, di sicuro il tuo selettore ( manopola di sinistra) di certo non ha i fili saldati che collegano alla valvola del gas e quindi hai problemi di accensione. semper fidelis carlo
max1963it
max1963it
05/07/2006 7
Inserito il 29/01/2010 alle: 21:28:30
Allegria....come diceva il caro Mike mi sa che mi son giocato il frigo. Qualche consiglio?
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 30/01/2010 alle: 00:14:12
ai addoperato del gas scadente? penso che dovrai sostituire la valvola del gas auguri saluti oliver
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 31/01/2010 alle: 08:37:10
quote:Risposta al messaggio di max1963it inserito in data 29/01/2010  21:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao il mio consiglio è di andare in un dometic service, farsi cambiare il selettore e far controllare il seraggio ed il corretto funzionamento della valvola. semper fidelis carlo
max1963it
max1963it
05/07/2006 7
Inserito il 31/01/2010 alle: 10:14:21
Ringrazio tutti, ho inviato mail di info alla Dometic sui loro Service, nella mia zona non ci sono, e vedremo cosa ne verrà fuori Un saluto , vi terrò informato.
arturino
arturino
Inserito il 31/01/2010 alle: 11:10:16
Mi pare che noie simili alla tua siano state risolte sostituendo una specie di barilotto in metallo che sta dietro la griglia esterna bassa. Dovrebbe essere la valvola automatica della funzione AES. Provvisoriamente prova a darci sù un paio di colpetti col manico di un cacciavite (serve a sbloccare non so cosa) mentre tua moglie affettua la manovra d'accensione dall'interno. A me ha funzionato, e poi mi hanno sostituito l'intero ****abubolo e niente più problemi.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/01/2010 alle: 12:51:57
Se è la valvola a 12 volt che apre il gas, per sicurezza attivata da un circuito elettrico,tramite una sonda, metti in parallelo un Buzzer o cicalina da 12 volt sull'elettrovalvola e vedi se senti il rumore, se non lo senti è la scheda, se lo senti prendi la cicalina e mettila in serie all'elettrovalvola devi sentire il rumore se non lo senti e l'elettrovalvola. E vero, oppure sono in confusione...[?]
menegh1
menegh1
03/02/2010 63
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:39:45
ciao max1961it facendo una ricerca su problema accensione accensione a gas frigo ho scoperto che avevi stesso mio problema volevo sapere come hai risolto
menegh1
menegh1
03/02/2010 63
Inserito il 06/03/2010 alle: 19:44:58
max scusa se ho sbagliato a scrivere 1961 anziche 1963 ciao mimmo
toccom
toccom
Inserito il 07/03/2010 alle: 10:51:20
se ho capito bene il tuo modello è quello senza selezione automatica dell'energia quindi probabilmente è il selettore quello sulla sinistra io ho saldato i fastom e da allora funziona perfettamente, lo vendono anche nuovo con i fastom già saldati
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 07/03/2010 alle: 13:31:44
é successo anche a me, era il selettore di sinistra. aperto il frontalino estratto il comando selettore, controllato e stretti i conettori risultato ok. si accende sempre al 1 colpo.
menegh1
menegh1
03/02/2010 63
Inserito il 07/03/2010 alle: 18:16:54
x toccom quali faston hai saldato io ieri l ho smontato e ò visto una serie di fili con faston e 2 fili neri saldati erano posti verso il finale del selettore comunque ho provato x 2 o 3 volte a riaccendere e la spia non lampeggiava più
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/03/2010 alle: 18:51:41
quote:Risposta al messaggio di menegh1 inserito in data 07/03/2010  18:16:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
torno a ripetere cambia ilselettore e vedrai che il problema sparisce. carlo
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
