Frigo Elettrolux 4401
1 20 6
Ballantines
Ballantines
02/09/2019 15
Inserito il 18/05/2020 alle: 10:30:50
Salve a tutti sto cercando di accendere a gas un elettrolux 4401 che saranno 7-8 anni che non viene acceso a gas. A 12v e a 220v nessun problema. Ugello pulito ma sembra che non arrivi il gas,ho provato anche a tenere premuta la manopola della valvola e ad accendere con accendino ma niente. Non so se ho messo al massimo la mandolina numerata di fianco a quella della valvola perché  i numeri sono cancellati. Forse c'è  aria nell'impianto? La scintilla la fa...
France'
Inserito il 18/05/2020 alle: 12:22:35
In risposta al messaggio di Ballantines del 18/05/2020 alle 10:30:50
la manopola della valvola e ad accendere con accendino ma niente. Non so se ho messo al massimo la mandolina numerata di fianco a quella della valvola perché  i numeri sono cancellati. Forse c'è  aria nell'impianto? La scintilla la fa... France'
prima di accendersi dovrà uscire tutta l'aria e dovrai tenere premuta la manopola di accensione per qualche minuto , magari accendi un fornello del piano cottura e fai partire il boiler
mario
Ballantines
Ballantines
02/09/2019 15
Inserito il 20/05/2020 alle: 19:59:10
Ora dopo aver pulito bene l'ugello e aver fatto uscire l'aria dall'impianto finalmente il gas esce,ma non riesco ad accenderlo è come se dall'ugello in poi sia intasato. Ho provato a soffiare chiudendo i due fori presenti dopo l'ugello ma sembra che l'aria non arrivi fino al bruciatore. Secondo voi dovrebbe sentirsi nel bicchierino dove fa la fiamma?
France'
Inserito il 20/05/2020 alle: 20:59:11
In risposta al messaggio di Ballantines del 20/05/2020 alle 19:59:10
Come lo hai pulito l'uggello?
Inserito il 20/05/2020 alle: 22:40:33
se il gas passa dall'ugello ma non arriva al bruciatore ti consiglio di non insistere con svariati tentativi di accensione ma fermati , è molto probabile che la rampa gas e fornello siano otturati , capisci che dopo 7/8 anni di fermo la dentro chissà quanta roba è entrata ed in particolare il classico ragnetto che ci ha costruito casa abusivamente , bisognerebbe togliere tutto il bruciatore e se te la senti e sei in grado potresti farlo da tè , anche se è un intervento abbastanza semplice dovresti sapere dove mettere mano però mi pare di aver capito che di maualità sulle componentistiche gas sei a livello zero , vedi tu
mario
Ballantines
Ballantines
02/09/2019 15
Inserito il 22/05/2020 alle: 09:05:09
Tutto ok,ho smontato il bruciatore l'ho scaldato con la fiamma a gas e poi l'ho ripulito con una punta da trapano dello stesso diametro interno. È venuto fuori di tutto tra ruggine e incrostazioni varie. L'ho rimontato ed al primo colpo si è acceso.
France'
Inserito il 22/05/2020 alle: 12:57:10
bravo , ti chiedo per quale motivo lo hai riscaldato
mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
