frigo thetford
1 20 24
jek64
jek64
26/02/2010 12
Inserito il 26/02/2010 alle: 23:39:04
Qualcuno mi aiuti : Frigo Thetford 145 SES a 12V funziona solo con camper fermo ( ovviamente in moto) , ma appena si parte smette di raffreddare. Pensavo alla resistenza 12V difettosa, ma anche a 220 ( utilizzando un inverter) funziona solo da fermo; appena parte smette di raffreddare. Idem a gas. I tecnici thetford (fino a 1 mese fa che era ancora in garanzia!) dicono che funziona tutto perfettamente. Cosa posso fare ? Perchè si blocca appena il camper SI MUOVE ? Grazie ciao Jek ( Gian Carlo)[}:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 27/02/2010 alle: 09:59:41
quote:Risposta al messaggio di jek64 inserito in data 26/02/2010  23:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci sono post ed in****ature infinite per il cessoso frigo thetford. So che alcuni han gettato la spugna ed usano la cassetta thetford come frigo con delle mattonelle ghiacciate dentro insieme agli alimenti ed il frigo come cassetta di acque nere. [:I]
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 27/02/2010 alle: 11:24:07
Credo che tu lo sappia già, comunque ti ricordo che la garanzia, su questo prodotto è di TRE anni. Io avevo quel frigo, dopo la sostituzione in garanzia della resistenza e della scheda elettronica andava molto meglio. Prova a portargli una linea elettrica "robusta" direttamente dalla BM, vedrai che le cose migliorano di sicuro. Saluti Luciano
jek64
jek64
26/02/2010 12
Inserito il 27/02/2010 alle: 23:04:51
Grazie misterx,la linea robusta è già stata portata. La resistenza è già stata sostituita all'inizio ( due anni fa) in garanzia. Il problema sembrava risolto ma è ricomparso la scorsa estate. Un tecnico Thetford ha fatto dei controlli, dopo mesi di mia insistenza, dicendo che il frigo funziona bene. Ora sei il secondo che mi parla anche della scheda elettronica. Ovviamente la garanzia è scaduta ( da un mese e grazie a Thetford). Spero comunque che cambiando la scheda sia risolto il problema. Però le cassette delle acque nere funzionano benissimo !? Ciao jek
alexia76
alexia76
Inserito il 28/02/2010 alle: 08:36:06
quote:Risposta al messaggio di jek64 inserito in data 27/02/2010  23:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono nati per far le cassette, non i frigo! [;)]
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 28/02/2010 alle: 13:52:27
ironie e battute a parte, la cosa strana è che la Thetford ha acquisito la ditta americana (non ricordo il nome) che di fatto ha "inventato" il frigo trivalente, quindi, teoricamente, dispone di tutta la tecnologia necessaria per fare un ottimo prodotto. Di contro, oggettivamente, i frigoriferi Thetford danno molti problemi, ed anche quando vanno bene hanno normalmente una resa inferiore ai Dometic. Saluti Luciano
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/02/2010 alle: 20:29:56
quote:Risposta al messaggio di misterx inserito in data 28/02/2010  13:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il nome dell'azienda produttrice per Thetford è la "Nord col" (mi sembra si scrive così), e comunque non sono d'accordo sulla resa inferiore dei Thetford rispetto ai Dometic, poichè hanno il medesimo tipo di funzionamento, l'unica cosa che li differenzia è che la centralina (più sofisticata dei Dometic), è posta in basso nella seconda griglia di aerazione, quindi più esposta alle intemperie e si sà l'elettronica ne può soffrire, mentre nel Dometic è posta in alto più protetta, in pratica sopra il frigo ma all'interno. Anche a me il suddetto frigo ha fatto tribolare ma da quello che sento stesse cose per i Dometic. E' vero che che i primi Thetford non andavano bene ma oggi sono uguali agli altri e che ormai hanno preso questa nomea negativa, anche per il fatto che rispetto agli altri sono da poco sul mercato, saluti Simone.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 28/02/2010 alle: 20:43:36
Nel 2008 avevo un camper con il frigo Thetford (145 lt) sul quale, in garanzia, fu cambiata sia la resistenza che la scheda elettronica. Inoltre, in fai da te ho portato un cavo diretto dalla BM da ben 10 mm. Dopo questi interventi il frigo andava in maniera soddisfacente. Lo scorso anno ho cambiato il camper, ed ora ho un Dometic da 150 lt, che oggettivamente va meglio del precedente, senza nessun intervento. Sono perfettamente consapevole che in queste cose ci vuole anche un pò di fortuna, ma la mia personale esperienza è questa! Saluti Luciano
alebero
alebero
18/12/2006 105
Inserito il 01/03/2010 alle: 14:42:17
alexia76 sempre pronta a sparare m... su tutto.... io ho lo stesso frigo e dopo le modifiche fatte dal tecnico ora è ok! non lo utilizzo come cassetta wc....
Inserito il 01/03/2010 alle: 18:18:15
Qui non si tratta di denigrare un prodotto ma solo di parlare chiaramente. Io ho un mezzo con un Thetford dal 2004 con i classici problemi; a nulla sono sorvite tutte le modiviche ritenute "risolutrici" compresa la sostituzione totale due anni fa con uno analogo ma "aggiornato"! Questo frigo fonzionando a 12V perde 2,5/4 °C ogni ora di viaggio! Logicamnte se vado al mare che dista da casa mia nemmeno un'oretta dico che va bene ma, se corro per 12h per andare in Sicilia...! Per contro diversi miei compagni di viaggio e in posti critici dotati di analoghi prodotti della concorrenza funzionano decisamente meglio! Questa è la mia esperienza! Alessandro PS Amch'io ho gettato la spugna.
alexia76
alexia76
Inserito il 01/03/2010 alle: 18:42:05
quote:Risposta al messaggio di alebero inserito in data 01/03/2010  14:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Meglio per te... ma io ironizzavo e non era discorso di sparare m..a su tutto anche se in questo caso l'oggetto di cui parliamo forse ne avrebbe anche onore. Per fortuna, ALMENO, il frigo thetford non ce l'ho montato sul mio super camper ducato tecnologico. Almeno quello! Te lo lascio tutto. Goditelo visto che funziona bene. In giro pero' dicono l'opposto i tuoi amici. P.S. Visto i tempi che corrono e 'quel che si dice'... è cmq meglio spararla che spalarla... [:D] Cmq scherzi e scemenze a parte quando posso aiuto sempre e do' consigli... in questo caso ti riferivo discorsi (TANTI) fatti in passato sul tuo frigo che forse non hai trovato.
Modificato da alexia76 il 01/03/2010 alle 18:49:45
Inserito il 01/03/2010 alle: 18:43:10
jek64 , non dare importanza ad alcune risposte che ti hanno dato , qualcuno li considera dei cessi e ne avranno le loro ragioni , devo anche dire che su alcuni primi esemplari ci sono stati dei problemi ma successivamente risolti , io ti consiglierei di far controllare il frigo dallo stesso centro asistenza autorizzato a cui ti eri rivolto e vedrai che individueranno e risolveranno il problema , problema che secondo mè va ricercato sul relè di scambio o sulla centralina , abbi fiducia perchè quel marchio commercializzato da Thetford non è per nulla secondo alla concorrenza , anzi potrebbe fare scuola , se poi c'è stato qualche esemplare con dei difetti e mal assistiti quello è un altro discorso Un consiglio : non utilizzate mai dico mai generatori a 2 tempi di bassissimo costo perchè quelli tutto erogano tranne che la 230V pulita e stabile causando seri problemi alla centralina dei frigo con AES o SES che sia , questi frigo se selezionati in automatico e trovando una fonte 230V essa è la prima che selezionano e trovando una 230V sporca e parecchio instabile incominciano i guai Mario
granraf
granraf
Inserito il 01/03/2010 alle: 18:57:51
Io da possessore di camper con frigo.cesso vi dico che molti che hanno il frigo in questione, hanno seri problemi ma vuoi perchè sfiduciati, vuoi perchè credono sia normale che con temperature alte il trivalente si comporti così, lasciano passare la cosa. Certo l'assistenza della casa in oggetto è vergognosa, quindi mai più comprerò prodotti con tale marchio. A costo di cambiare marca e modello del camper. ciao a tutti, raff
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 01/03/2010 alle: 19:11:39
sul mio camper è montato un frigo thetford AES e funziona egregiamente in tutti e tre i modi, e soprattutto anche in pieno sole e caldo estivo. leggo sempre con interesse ed apprensione i pareri, anche molto sarcastici, su questo apparecchio, ma sento il dovere di esprimere anche la mia testimonianza affinchè il quadro sia il più completo e veritiero, e soprattutto basato sui fatti e sull'esperienza. saluti, franco
Inserito il 01/03/2010 alle: 19:32:25
Sentire che questo prodotto a qualcuno funziona mi fa enormemente piacere perchè vuol dire che anche il mio è riparabile! Non capisco perchè ad oggi uno dei più grossi concessionari del nord est, l'Hymer, la Tethford stessa sono riusciti a farmelo funzionare degnamente! Chiedo quindi a chi ne è contento di che modello si tratta e se dopo una giornata di viaggio sotto il sole e funzionante a 12V si è trovato con il congelato in analoghe condizioni della partenza da casa. Alessandro
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 03/03/2010 alle: 15:53:07
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 01/03/2010  19:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti dirò di più: dopo aver letto tutti i pareri, spesso critici, su questo apparecchio, provvidi, prima della partenza per le vacanze estive scorse, a procurarmi un buon termometro professionale per celle frigo, considerando anche il fatto che io parto da foggia e prima di uscire dall'italia mi tocca farmi sempre più o meno i 1000 km sotto il sole; ebbene partito con la cella freezer a -20° ho rilevato all'arrivo - 18°, tenuti solo come è ovvio a 12 volt. penso che il dato parli da sè.
Inserito il 03/03/2010 alle: 15:57:27
Mi sembra un ottimo funzionamento! Mi potresti dire anche su che mezzo è montato e il modelli di frigo? Grazie anticipate Alessandro
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 03/03/2010 alle: 17:29:19
il mezzo è un semintegrale Arca p674 lsx, il frigo è un thetford da 135/140, non so dirti altro, anche perchè non ho il camper sottomano. saluti, franco
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 03/03/2010 alle: 17:30:44
se può aiutare: il frigo è del tipo con display azzurro sul frontale, con un pulsantino di accensione e due pulsanti tondi per lato per le regolazioni.
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 03/03/2010 alle: 19:01:04
quote:Risposta al messaggio di frantis inserito in data 01/03/2010  19:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
frantis ha espresso bene il mio pensiero:il nostro, montato su un adria izola di fine 2006 non ha mai dato problemi,da allora leggo sempre le lamentele di molti di voi per non trovarmi impreparata ad un eventuale guasto ma fino adesso non è successo. cristina
Inserito il 04/03/2010 alle: 08:06:56
Grazie Frantis è come quello datomi in sostituzione! Purtroppo il mio non funziona e quindi non so capirne il motivo, forse è il montaggio che non è idoneo. Appena riesci mi potresti dare le dimensioni delle griglie di aereazione? ciao ALessandro
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
