Frost Control (elasi)
1 20 7
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 02/12/2014 alle: 15:39:40
Due settimane fa ho acceso il boiler (Combi 6), e dopo un paio di minuti ha cominciato a spurgare acqua il tubicino del Frost Control: Dopo qualche ora di ritorno da un giro ho notato che non scaricava più. Questo fine settimana in occasione del tagliando annuale ho chiesto di verificare l'aggeggio, ed il responso è stato: [}:)]sostituzione[}:)]. Qualcuno ha avuto lo stesso inconveniente ed è intervenuto diversamente?, mi scoccerebbe tanto andare a spendere 80/90 eurini per cambiarlo.[}:)][}:)][}:)] Ho letto sulle istruzioni che potrebbe trattarsi di una "sovrapressione" nel circuito? speriamo che sia solo questo, lo proverò ancora questo fine settimana in occasione dell'Immacolata. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 03/12/2014 alle 13:02:17
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 03/12/2014 alle: 22:12:20
E' probabile che la prima volta la temperatura fosse la limite e quindi ha scaricato, dopo un giretto la temp sale e tuto a posto. La elsi può staccare se la tensione della BS scende sotto un valore che non con sco ma che è normale in quantoper tenere armata una valvola ci vuoe una ensione adeguata ruggio
Inserito il 03/12/2014 alle: 23:31:20
ruggiobo , non si tratta di una elasi ma una frost control , quindi essendo mecacnica e non elettrica come la elasi anche con bassa tensione o scollegando la BS essa non apre ma apre solo con temperatura ambiente di circa 4 gradi e inferiore oppure apre e chiude manualmente Oscandu , non credo si tratti di sovrapressione ma di eventuale pezzettino di calcare o quant'altro che impedisce la perfetta tenuta , prima di farla sostituire magari inutilmente prova a toglierla e immergerla aperta manualmente in acqua e aceto o acido citrico per qualche ora se eventualmente fosse un problema di sovrapressione ma non credo perchè la pressione aumenta solo con boiler in temperatura senza alcun prelievo di acqua ma solitamente con pompa che stacca a circa 1,4/1,5 bar e boiler c/acqua calda a circa 80/85 gradi senza alcun prelievo la pressione non aumenta oltre 2,2/2,4 bar quindi non è una pressione a rischio , comunque prova a togliere la valvola di non ritorno che vedo prima della frost control e al suo posto ci metti un pezzetto di tubo , la non ritorno è quella dove c'è la mezza luna zincata di fissaggio , successivamente ti spiegherò a cosa serve quella valvola di non ritorno ovviamente la prima operazione da fare è quella di togliere la frost control e pulirla o disincrostarla internamente come ti ho specificato all'inizio ma devi farlo con miscela disincrostante e temperatura ambiente sopra 6 gradi Buon lavoro mario
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 04/12/2014 alle: 07:40:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/12/2014  23:31:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Mario, preciso come al solito. si, avevo letto anche del calcare, ma aver visto come "sbuffava" dal tubicino sotto il pianale, mi aveva indotto a pensare ad un episodio di sovrapressione. Sarò fuori questo WE è vedrò se ancora si ripresenta l'anomalia, nella speranza che un errato funzionamento possa causare danni alla Combi. P.S. qui da noi per andare a temperature "critiche" devi salire sull'Etna[:D][:D] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 04/12/2014 alle 10:19:19
Inserito il 04/12/2014 alle: 21:48:30
Ciao, sul mio mezzo, con valvola Elasi, ho avuto un problema di "gocciolamento", l'ho smontata per bene e pulita senza risolvere, la causa era dovuta all'eccessiva pressione della pompa Fiamma, non l'ho misurata, ma dalle utenze si notava il getto esagerato, ho risolto intervenendo sul pressostato della pompa, e con la ricarica aria al vaso di espansione Fiamma, che poi ho sostituito per perdita dalla menbrana. Un saluto Enzo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/12/2014 alle: 22:51:34
a me quel coso lo hanno cambiato 3-4 volte in garanzia perchè ogni tanto si apriva e perdeva acqua. alla fine hanno girato una vite sulla pompa per avere meno pressione nei tubi dell'acqua e tutto è andato a posto. ora la pompa entra anche meno di frequente in funzione e esce anche acqua meno forte dal rubinetto, risparmiando acqua. [;)]
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 05/12/2014 alle: 08:12:51
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/12/2014  22:51:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo che si tratti di sovrapressione, sono portato a credere più a qualche incrostazione, vi saprò dire qualcosa di più martedì. In funzione del comportamento in questo we, deciderò il da farsi. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 09/12/2014 alle: 11:08:44
Di rientro da un week-end all'insegna del mal tempo e delle temperature rigide, devo riscontrare che tutto ha funzionato a meraviglia e che il "fattaccio" non si è verificato, speriamo che continui cosi[:D][:D], eviterò di intervenire, male che vada so cosa fare. Comunque sia, grazie a tutti quelli che sono intervenuti con i loro consigli. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
