fuochi piano cottura smev
1 20 22
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 31/01/2010 alle: 16:29:52
buongiorno ,ho 4 fuochi (combinato smev) e due non funzionano ,si spengono subito .ho provato a smontare le 2 viti quelle sopra pensando a del sporco /polvere che impedisse al gas di uscire ,ma non ho rilevato niente .ho sentito parlare di termocoppia ..qualcuno mi dà un'idea cosa può essere ?grazie in anticipo. daniele
ssandro59
ssandro59
Inserito il 31/01/2010 alle: 16:32:28
quote:Risposta al messaggio di tommychan inserito in data 31/01/2010  16:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si spengono anche a pulsante premuto?
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 31/01/2010 alle: 16:42:06
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 31/01/2010  16:32:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se tieni premuto resta acceso ,come lasci si spegne.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 31/01/2010 alle: 16:54:13
quote:Risposta al messaggio di tommychan inserito in data 31/01/2010  16:42:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrebbe essere la termocopia,controlla sotto il piano cottura che i contatti elettrici dei due fornelli siano puliti e non ossidati ,poi guarda che la fiamma scaldi bene la termocopia ,in caso la metti alla stessa distanza di quelle due funzionanti. ciao sandro
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 31/01/2010 alle: 17:11:28
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 31/01/2010  16:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusami..[:I][:I]come e' fatta la termocoppia ?[?][?]
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 31/01/2010 alle: 17:38:46
E' quel "chiodino" che è vicinissimo al fornello. Nel camper che avevo prima mi capitò che uno si sfilò dalla sua sede, controlla che siano al loro posto e che non siano coperti di residui carboniosi, Ciao Orso Roby[:)]
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 31/01/2010 alle: 17:49:34
NON E' POSSIBILE !! SI E' ROTTO IL PULSANTE DELLA SCINTILLA E COME HO TOCCATO IL "CHIODINO" E' SPARITO DENTRO . SI ROMPE SOLO A GUARDARLO ![:(][:(!][:(][:(!][:(][:(!]
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 31/01/2010 alle: 17:51:06
fai molta attenzione a non piegare il metallo della termocoppia, è molto delicato, si può rompere, quindi svitare e avvicinare con prurenza alla fiamma, se poi non risolvi allora sarà da sostituire. ciao, Vito
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 31/01/2010 alle: 17:59:16
grazie a tutti .comincero' domani a smontare il piano per recuperare sta termocoppia .altro lavoro ...
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 31/01/2010 alle: 18:19:23
quote:Risposta al messaggio di tommychan inserito in data 31/01/2010  17:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
diventare camperista vuol dire diventare ciappinaro coraggio cela puoi fare[^][^] gianni
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 31/01/2010 alle: 18:53:24
ciappinaro?[:D][:D][:D]Non l'avevo mai sentito e quindi non sapevo di essere un ciappinaro[:D][:D][:D] Ciao Orso Roby[:)]
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 31/01/2010 alle: 19:00:11
quote:Risposta al messaggio di Orso Roby inserito in data 31/01/2010  18:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se vai su google e scivi ciappinaro vedrai quanti mestieri deve saper fare[:D][:D][:D] gianni
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 31/01/2010 alle: 19:00:48
...dovrebbe voler dire riparatore di "ciappini", cioè problemini. A quanto dice un amico che vive tra BG e Parma. un saluto. massi
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 31/01/2010 alle: 19:11:56
ciao. e capitato anche a me in un fornello ho risolto tirando fuori la manopola di platica e fai la prova ad accenderlo senza di essa, se funziona di nuovo inserisci uno spessore di cartone o legno nel foro della manopola ed hai risolto il problema.Ciao Nino
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 31/01/2010 alle: 20:08:15
Sicuramente il problema scaturisce dalla termocoppia che (non è quella che ti hanno indicato in quanto trattasi del piezol)Per trovare la termocoppia,presumendo che sotto il piano cottura avrai 1 cassetto,togliendolo potrai vedere tutto il cablaggio relativo al piano cottura. Da qui potrai osservare il cavetto (solitamente rivestito di bianco) che va al piezol,mentre nelle immediate vicinanze in corrispondenza al bruciatore (sempre guardando dal basso) 1 altro foro che potrai individuare seguendo i fili. Qui trovi inserita la termocoppia (di colore nero e a forma simile di un led). Tante volte capita che quest'ultima si sposti dalla sede venendo fuori e dunque non recependo la fiamma accesa ti chiude la valvola gas di sicurezza. Ciao,Paolo.
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 31/01/2010 alle: 21:23:21
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 31/01/2010  20:08:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il problema e' che sotto ho il forno .
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 31/01/2010 alle: 21:40:53
Mi pare di capire che hai installata 1 cucina tipo domestica. In questo caso seppure la funzionalità sia identica,non saprei dirti con esattezza se,per agire,devi estrarre il forno o ci sia la possibilità di smontare il solo piano cottura. In bocca al lupo,ciao,Paolo.
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:08:41
quote:Risposta al messaggio di jonni 51 inserito in data 31/01/2010  19:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ce la faremo .[:D][:D][:D]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:10:15
I ciappini a Treviso sono le presine per prendere le pentole (pignate) quando i manici scottano!
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:12:21
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 31/01/2010  22:10:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anca a venessia .tol i ciapini...[:D][:D][:D]
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:22:32
rc="http://i49.tinypic.com/flycli.jpg"> IL mio era cosi. Ciao Orso Roby[:)]
domanda per emme48
zioferny1
12 minuti fa
