Fuori peso
8 20 171
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 15:02:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/09/2025 alle 14:48:30
no, la tara è il peso del veicolo vuoto, probabilmente anche  senza liquidi( gasolio, olio , liquido refrigerante, ecc) , senza conducente, senza batteria servizi e senza bombole e altro
3082 kg è il peso in ordine di marcia.
Inoltre il camper è omologato x 5 persone quindi
3082 + 4 persone x 75 kg = 3382 kg
Francesco
Modificato da checcofirenze il 06/03/2026 alle 10:47:59
Inserito il 03/09/2025 alle: 15:45:45
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 15:02:25
3082 kg è il peso in ordine di marcia. Inoltre il camper è omologato x 5 persone quindi  3082 + 4 persone x 75 kg = 3382 kg
no, se vuoi fare questo inutile calcolo almeno fallo bene.
3082 include il conducente, quindi 4x75=300kg+3082=3382
A questi 3382 devi aggiungere solo il:
10% acqua = 10kg
10% carburante = 8kg
10% gas = 4kg
cavo elttrico 5kg (ipotizzo)
3382+10+8+4+5=3409kg
Rimarrebbero 3500-3382=91kg
e mettila come ti pare, ma 90kg di abiti e cibo sono un bel po'...
e ancora una volta è sempre stato così... e lo sarà ancora, sicuramente per un po'...
Modificato da Laikone il 03/09/2025 alle 15:46:56
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 03/09/2025 alle: 15:46:09
Eh no. Laika dice 3082k in ordine di marcia.
Quindi abbiamo detto:
3082kg, compreso autista, gasolio, acqua, gas e mi pare che Laika includesse anche la prolunga da 10m (ma vado a memoria)
4x75=300kg (l'autista è incluso)
3382kg, fanno altri 118kg di margine.
Se ricordo bene, nella sezione normative, anni fa qualcuno diede un riferimento riguardo alla normativa per l'omologazione, che prevedeva anche un extra bagaglio per ogni persona in funzione della lunghezza del mezzo. Purtroppo è un ricordo molto vago e non so ritrovarlo. O forse sì:
"Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente: 10 * (n + L)
Dove: “”n”” = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e “”L”” = lunghezza totale del veicolo in metri.
In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a 10 kg * (4 + 6) = 100 kg."
trovato qui:
https://www.laika.it/it/pesi-abc/
Modificato da MarcoBo il 03/09/2025 alle 15:51:11
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:03:42
In risposta al messaggio di MarcoBo del 03/09/2025 alle 15:46:09
Eh no. Laika dice 3082k in ordine di marcia.  Quindi abbiamo detto: 3082kg, compreso autista, gasolio, acqua, gas e mi pare che Laika includesse anche la prolunga da 10m (ma vado a memoria) 4x75=300kg (l'autista è incluso)
3382kg, fanno altri 118kg di margine. Se ricordo bene, nella sezione normative, anni fa qualcuno diede un riferimento riguardo alla normativa per l'omologazione, che prevedeva anche un extra bagaglio per ogni persona in funzione della lunghezza del mezzo. Purtroppo è un ricordo molto vago e non so ritrovarlo. O forse sì: Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente: 10 * (n + L) Dove: “”n”” = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e “”L”” = lunghezza totale del veicolo in metri. In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a 10 kg * (4 + 6) = 100 kg. trovato qui:  Marco
A me questo conto torna perfettamente.
Francesco
Modificato da checcofirenze il 06/03/2026 alle 10:49:17
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:10:15
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 16:03:42
non ho assolutamente messo in dubbio ciò che ha detto Laika, infatti come da te scritto sono pieni al 90%, non al 100% e siccome quel mezzo ha un serbatoio ORIGINALE (quindi senza l'eventuale aggiuntivo) da 105 litri, per la precisione, il 90% di 105 è 94.5, io ti ho aggiunto nel mio calcolo i 10 kg mancanti, come anche per il resto NON INCLUSO.
Dove sono i kg che mancano? Ti devi rileggere bene tutti i post che ho scritto, da li scoprirai con qualche analisi dove sono...
perchè quel 3082 detto da Laika si riferisce al MODELLO STANDARD e tu lo sai che modello hai?
Secondo me no laugh
Modificato da Laikone il 03/09/2025 alle 16:11:28
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:14:37
Quanto è il serbatoio d'acqua, ci ballano almeno 80kg, scommetto che il serbatoio in viaggio è considerato da 20litri.
Hai cercato cosa era indicato sui cataloghi di allora?
20 litri al 90% sono 18kg.
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:15:31
ma la tolleranza della pesa, è stata valutata? laughlaughlaugh
Perchè oltre ad esserci una tolleranza come in TUTTI gli strumenti di misura, queste hanno una divisione che può partire dai 10kg, passando per 20, e arrivando anche a 30 in base ai modelli.
Io smonterei i copricerchi laugh
sto scherzando con la battuta finale... ma non con il resto.
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:16:22
In risposta al messaggio di Laikone del 03/09/2025 alle 16:10:15
la precisione, il 90% di 105 è 94.5, io ti ho aggiunto nel mio calcolo i 10 kg mancanti, come anche per il resto NON INCLUSO. Dove sono i kg che mancano? Ti devi rileggere bene tutti i post che ho scritto, da li scoprirai con qualche analisi dove sono... perchè quel 3082 detto da Laika si riferisce al MODELLO STANDARD e tu lo sai che modello hai? Secondo me no
Prova a fare una somma di accessori inseriti in fase di acquisto e post vendita e arrivaci...credo ci si debba impegnare molto per arrivarci.
Francesco
Modificato da checcofirenze il 06/03/2026 alle 10:48:51
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:24:00
In risposta al messaggio di MarcoBo del 03/09/2025 alle 16:14:37
Quanto è il serbatoio d'acqua, ci ballano almeno 80kg, scommetto che il serbatoio in viaggio è considerato da 20litri. Hai cercato cosa era indicato sui cataloghi di allora? 20 litri al 90% sono 18kg. Marco
No  pieni al 90%
Francesco
Modificato da checcofirenze il 06/03/2026 alle 10:49:44
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:25:52
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 16:16:22
Se laika ti ha detto così, quale dovrebbe essere il motivo per cui ti ha mentito?
Perchè tu, sei sicuro di aver SMONTATO TUTTO e SVUOTATO tutto il mezzo come lo hanno consegnato loro al concessionario?
Perchè guarda che la lista delle cose che si possono aggiungere ad un mezzo di oltre 20 anni passato in più mani è lunga eh...
Mentre i kg sono poi 418 a mio parere, quelli che puoi aggiungere fino ai 3500 previsti.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:27:44
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 16:24:00
No  pieni al 90%
Ma hai letto il link che ti ho mandato? Che forse era diverso nel 2005, ma lo dicono chiaramente:
  • il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
Ma non è una scelta di Laika, Knaus per il mio modello nel 2015 diceva che lo riempiemnto in marcia era di 10l.
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:33:29
su quel modello di camper ci sono 2 pagine A4 in verticale piene da cima a fondo di accessori installabili.
Conviene tu faccia una lista di ciò che hai per capire quanto ti dovrai scostare dai famosi 3082...
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:35:15
In risposta al messaggio di Laikone del 03/09/2025 alle 16:25:52
Se laika ti ha detto così, quale dovrebbe essere il motivo per cui ti ha mentito?  Perchè tu, sei sicuro di aver SMONTATO TUTTO e SVUOTATO tutto il mezzo come lo hanno consegnato loro al concessionario? Perchè guarda
che la lista delle cose che si possono aggiungere ad un mezzo di oltre 20 anni passato in più mani è lunga eh... Mentre i kg sono poi 418 a mio parere, quelli che puoi aggiungere fino ai 3500 previsti.
Vabbene allora meglio chiudere perchè significa che sono un ******o. Stop.
Francesco
Modificato da checcofirenze il 06/03/2026 alle 10:51:12
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:42:02
In risposta al messaggio di Laikone del 03/09/2025 alle 16:33:29
su quel modello di camper ci sono 2 pagine A4 in verticale piene da cima a fondo di accessori installabili. Conviene tu faccia una lista di ciò che hai per capire quanto ti dovrai scostare dai famosi 3082...
Se mi vuoi girare l'A4 ti dico cosa ho.
Francesco
Inserito il 03/09/2025 alle: 16:55:26
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 16:35:15
è dall'inizio che ti disco che stai facendo una cosa inutile senza offenderti...
A parte le super ****ole ORA, in questo istante l'unica cosa che puoi fare, o almeno, ciò che farei io, per sfizio, non per altro, è SVUOTARE completamente il mezzo davvero, non a sensazione o in base ai pesi che hai, e poi andare a pesarlo riempiando tutto il serbatoio del gasolio e dell'acqua per vedere dove arrivi con il peso, dovrai poi togliere quel famoso 10% sulle singole cose, (gasolio, acqua ecc.) e così scoprirai l'eccesso dei 3082 a quanto ammonta.
Dovrebbe cos' essere più facile capire cosa c'è in più dei 3082 togliendo i pesi degli accessori che conosci. Non credo sarà possibile arrivare a tolleranza zero, ma almeno avrai una idea di quanto puoi caricare per stare nei 35q, dopo di che sarà una scelta tua andare via con 2 panini e basta o una buona scorta di cibo per stare o sforare i 35q.
Perchè tanto, o sventri il mezzo, o viaggi vuoto, o giri in sovrappeso, non si scappa.
Gli A4 non li ho, ma ricordo essere tali visti da un consocente che a suo tempo acquisto un mezzo tipo il tuo ma che ora non frequento più.
Inserito il 03/09/2025 alle: 17:03:27
se tu mi tiri fuori il raporto tara-potenza, si intende veicolo completamente vuoto
se mi parli di peso in odm, è un altro discorso
stai facendo una confusione che metà basta
tara è una cosa odm è un altra , non puoi continuare a mischiare i numeri
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 17:15:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/09/2025 alle 17:03:27
se tu mi tiri fuori il raporto tara-potenza, si intende veicolo completamente vuoto se mi parli di peso in odm, è un altro discorso stai facendo una confusione che metà basta tara è una cosa odm è un altra , non puoi continuare a mischiare i numeri
Io la chiudi qui e vi ringrazio per il contributo.
Riguardo alla tara di un veicolo è pari al veicolo in ordine di marcia altrimenti ti ripeto il calcolo che ho fatto prima.
Comunque grazie mille a tutti per i consigli ed a presto !
Francesco
Modificato da checcofirenze il 06/03/2026 alle 10:51:57
PDR
PDR
01/12/2003 6403
Inserito il 03/09/2025 alle: 17:32:21
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 17:15:47
Io la chiudi qui e vi ringrazio per il contributo. Riguardo alla tara di un veicolo è pari al veicolo in ordine di marcia altrimenti ti ripeto il calcolo che ho fatto prima. Comunque grazie mille a tutti per i consigli ed a presto !
Puoi anche chiudere qui ma tara e peso in OdM sono due concetti diversi, bisognerebbe avere l'umiltà almeno di informarsi se non si vuole dare retta alle chiacchiere da bar scritte su un forum
Paolo DR
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 17:47:53
In risposta al messaggio di PDR del 03/09/2025 alle 17:32:21
Va bene.
Quindi Tara 3082 kg + 5 persone omologate da libretto.
Te che conto faresti ?
Quanto carburante posso caricare ?
Quanta acqua ?
Grazie così capisco meglio e mi metto l'anima in pace.
Francesco
Inserito il 03/09/2025 alle: 17:51:27
scusate, senza offendere nessuno, io sento odore di Troll e per ma basta così, grazie.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
