Gavone variabile danneggiato
1 20 9
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:20:02
A seguito dello scoppio della ruota gemellare posteriore sinistra, il gavone a volume variabile ha subito dei danni. Infatti lo scoppio ha provocato un bel buco di svariati cmm di diametro.(la mano entra tutta) Avete consigli su come riparare il danno? con quale materiale? Avevo pensato che , una volta riparato il buco, rivestire tutto il piano del gavone con alluminio mandorlato. Cosa ne pensate?
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:27:24
dipende da che materiale è la parte che si è rotta, se legno o vetroresina. Se è vetroresina si ripara con vetroresina, poi si carteggia e rivernicia. L'alluminio mandorlato pesa parecchio, costa una bella cifra e risulta difficoltoso da pulire, se vuoi coprire userei del linoleum da pavimenti, che esiste anche facsimile alluminio mandorlato ma semiliscio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:17:32
La parte che si è danneggiata è legno e polistirolo! è lo stesso materiale del pavimento....
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/02/2015  19:27:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 15/02/2015 alle: 22:25:10
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 15/02/2015  20:17:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora è un po piu difficoltoso. Se fosse in piano cercherei di ritagliare il foro in maniera da dargli una forma regolare, ma senza tagliare eventuali travetti buoni, poi ci metterei da fuori il compensato nuovo, il polistirolo e il compensato nuovo da dentro, cercando di fare tipo intarsio usando buona colla da legno e viti, poi sotto verniciare con il "catrame" o comunque quel protettivo nero che si da sul fondo, eventualmente incollare e avvitare sotto, dove non si vede una lamiera di rinforzo e verniciare anche quella, e dall'interno rivestire con linoleum. Però il mio discorso puo essere valido o no a seconda di come è il danno, che forma ha, se è su una sola superficie o su due, anche in angolo etc....io me lo sono immaginato in un modo, ma casomai non è così. Oppure, farlo vedere da uno specialista e sentire cosa si puo fare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 16/02/2015 alle: 06:44:18
E ' quello che avevo pensato! Ma poi mi è venuta questa idea , provo a condividerla! Ho dato una forma regolare al buco ,il travetto per fortuna è intatto, e se invece riempissi il buco con con il poliuretano espanso? Sotto la scocca puntellerei con un travetto di altezza giusta a coprire il foro con una tavoletta di legno in modo da creare una scatola che riempirei con il poliuretano , mentre la parte interna al gavone una volta asciutto la rifilerei con un taglierino e con del sica gli incollerei il linoleum. Per la parte sotto scocca invece l idea della catramino non è male ! Che ne pensi?
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/02/2015  22:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 16/02/2015 alle: 13:53:50
le volte che ho usato il poliuretano in bombola ho visto che non è mai facile controllarlo bene, tende a scappare, e poi non ha una resistenza tale da poterlo semplicemente coprire con il linoleum, se ci va sopra qualcosa che preme lo schiaccia. Secondo me fai prima a ritagliare un pezzo di poliuretano in lastra del giusto spessore , di quello giallo o blu che è bello compatto, e incastrarlo nel suo posto. Comunque, sopra, stando nello spessore, un foglio di compensato ce lo incollerei, prima del linoleum. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 16/02/2015 alle: 14:00:59
ottimo consiglio!! userò il poliuretano espanso e gli incollerò sopra il foglio di compensato e dopo rivestirò tutto il gavone il linoleum
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/02/2015  13:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
minelik
minelik
Inserito il 16/02/2015 alle: 18:55:51
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 16/02/2015  14:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao. se ti riesce, posa qualche foto, sara piu' facile dare consigli. saluti minelik ANGELO
Inserito il 17/02/2015 alle: 09:25:25
dimenticavo, per incollare sul poliuretano serve una colla apposita, alcune colle lo fondono completamente. Casomai se hai dubbio prova prima su un pezzo a parte. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 17/02/2015 alle: 09:35:16
Davverooo?? Sai come si comporta con il sikaflex .... devo preoccuparmi? ho effettuato riparazioni di infiltrazioni chiudendo con il poliuretano, sigillando il tutto con il sikaflex
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/02/2015  09:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
