Gestione acqua calda in campeggio invernale
1 20 22
maomig
maomig
Inserito il 01/01/2015 alle: 20:14:23
Salve a tutti. Ho da sempre avuto una curiosità che penso comunque di sperimentare fun da subito. Per chi ha la combi, come vi comportate con le impostazioni per l'acqua calda quando siete in inverno in campeggio o in strutture che dispongono comunque di docce calde? Ovvero, se comunque la doccia si fa in struttura, alla fine l'acqua calda in camper serve solo per lavarsi le mani o poco più. Quindi dando per scontato che il riscaldamento sia acceso, voi posizionate la rotella di comando anche sulla produzione di acqua calda a 60 gradi oppure la utilizzate solo in funzione riscaldamento beneficiando di quel pò di acqua tiepida che comunque si forma nel boiler per effetto del calore della stufa accesa? Io finora ho sempre acceso sia riscaldamento che acqua calda a 60 gradi ma mi sembra uno spreco visto il poco uso che se ne fa. Lo so che non è la domanda delle domande ma volevo solo rendermi conto di come vi regolate. Grazie Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Modificato da maomig il 01/01/2015 alle 20:15:45
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 01/01/2015 alle: 20:28:30
Ciao Maurizio, se hai acqua nel camper con la stufa Truma combi e vuoi far funzionare la stufa l'acqua si scalderà automaticamente a 60° mentre non puoi far andare solo la stufa senza scaldare l'acqua... In estate puoi far andare solo la fiamma per scaldare l'acqua e li puoi decidere se riscaldare a 60° o 40°. Ciao Buoni Km
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 01/01/2015 alle: 20:42:42
ma non e'cosi' la combi prevede 5 posizioni che sono dall'alto funzione estiva solo boiler 60°, 40°, spento,accesa stufa, stufa con acqua calda 60°- Personalmente stufa accesa con acqua a 60° x doccia sul camper! Ciao Ilduca
maomig
maomig
Inserito il 01/01/2015 alle: 22:03:41
Appunto le posizioni con riscaldamento acceso sono due: solo riscaldamento o riscaldamento + acqua a 60 gradi. Proverò a mettere solo riscaldamento e vediamo se l'acqua si scalda quel tot per farci lavare le mani con acqua tiepida. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 01/01/2015 alle: 22:25:40
sulla funzione solo riscaldamento con queste attuali temperature di zero gradi e inferiori avrai acqua calda non solo per levarti le mani ma anche per lavare le stoviglie + una doccia veloce , chiaramente essendo la stufa selezionata sul solo riscaldamento la temperatura dell'acqua calda non è gestita e se la stufa fosse spenta per raggiunta temperatura avrai solo l'acqua scaldata precedentemente ma con queste temperature esterne la combi anche al minimo è quasi sempre in funzione e spesso regala ACS ben oltre 70 gradi , comunque durante l'inverno quando utilizzavo la combi la selezionavo sempre su riscaldamento + boiler e l'acqua calda era quasi sempre gratis nel senso che raramente la stufa partiva per scaldare l'acqua nel boiler e la prima acqua calda che arriva è da ustione mario
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 01/01/2015 alle: 23:09:19
Ciao io ho la combi che non posso far funzionare solo la stufa (camper del 2002) e con la mia solo stufa non posso, mentre le vostre ha questa possibilità. Saluti
maomig
maomig
Inserito il 01/01/2015 alle: 23:10:06
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/01/2015  22:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, anch'io l'ho sempre usata così. A volte però ho notato che a prescindere da cosa facesse la stufa in riscaldamento, comunque si accendeva la spia gialla di riscaldamento dell'acqua, però sono troppo ignorante per capire se tale azione fosse gratis sfruttando il calore del riscaldamento o implicasse un consumo di gas in più. Da domani provo a metterla solo in riscaldamento e vediamo se cambia qualcosa, forse come dici un minimo di risparmi c'è allorquando di giorno si abbassa la temperatura della stufa: non consumerei il gas necessario a mantenere inutilmente l'acqua a 60 gradi Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 01/01/2015 alle: 23:23:15
Noi, anche in campeggio, non usiamo mai i bagni ma usiamo sempre e solo quello del camper, anche per la doccia. Orini della moglie! [:D] Poi abbiamo l'uomo di fatica che con taniche provvede a portare acqua pulita e buttare quella usata. Chi sarà mai l'uomo di fatica! [:(] (visto che siamo in due e non è mia moglie...[:(]). Visto che sono collegato a 220 lascio sempre l'acqua a 60° giorno e notte. In campeggio il gas non è un problema, mi portano loro le bombole in piazzola quante ne voglio. Beh, ogni tanto bisogna pure vivere nel lusso [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 01/01/2015 alle 23:24:34
maomig
maomig
Inserito il 01/01/2015 alle: 23:33:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/01/2015  23:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma tu hai la versione della combi con la resistenza elettrica? Perchè diversamente la 220 come influisce? Il problema del gas in campeggio è uno solo: i 37 euro e passa a bombola. Certo, non è che anche non scaldando l'acqua consumeresti tanto di meno... Invece sulla schiavitù come ti capisco, io però ho deciso di difendermi con degli atti di terrorismo psicologico "se finisce l'acqua o si riempie il serbatoio di raccolta io non ne voglio sapere nulla" e così incentivo la famigliola ad utilizzare i servizi dei campeggi, sempre che siano decenti ed agibili. Diversamente il problema non si pone e anche io mi converto alla schiavitù delle taniche Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 01/01/2015 alle: 23:37:57
quote:Risposta al messaggio di Freccia inserito in data 01/01/2015  23:09:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente la tua combi è un modello precedente con questi comandi : non preoccuparti perchè a mio parere la funzione solo riscaldamento serve a ben poco mario
Modificato da ecostar il 01/01/2015 alle 23:43:16
Inserito il 01/01/2015 alle: 23:55:04
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 01/01/2015  23:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la spia gialla si accende quando la temperatura dell'acqua nel boiler deve essere ripristinata , in quel caso se la stufa fosse selezionata su riscaldamento + boiler e la stufa fosse spenta per raggiunta temperatura ambiente essa si accenderà per ripristinare la temperatura del boiler ma se la stufa fosse accesa di suo non avresti nessun ulteriore consumo di gas ne elettrico e l'acqua calda sarebbe gratis , questo per dirti che anche selezionandola sul solo riscaldamento in questa stagione al freddo e gelo risparmieresti ben poco o nulla mario
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 02/01/2015 alle: 09:26:53
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/01/2015  23:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto ho proprio quel comando [:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/01/2015 alle: 17:51:35
Tommaso, schiavitù delle taniche? Io - come te - utilizzo solo ed esclusivamente i servizi del mio Camper e quelle poche volte che vado nei campeggi ( tipo in questo periodo a Dobbiaco ) sposto il mezzo ogni due/tre giorni e scarico le grigie caricando le chiare...lavoro di 10 minuti al massimo... Dovresti saperlo : non possiedi una roulotte...[:D] Dario
Inserito il 02/01/2015 alle: 18:23:04
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 01/01/2015  23:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no, è senza resistenza, però, meno va la stufa e meno corrente consuma, quindi, nei casi dove non ho la 220, tengo la stufa piu bassa e l'acqua fredda, così facendo la BS dovrebbe durare di piu. Parlo di prima di avere l'Efoy, ovviamente [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ariete64
ariete64
30/12/2013 336
Inserito il 02/01/2015 alle: 21:27:01
salve a tutti anch'io sto sperimentando in questi giorni acqua/riscaldamento e ho notato che la spia gialla non si accende quasi mai e l'acqua è sempre dsa ustione se non viene miscelata sono 4 giorni che giriamo e siamo ancora con la prima bombola gas rscaldamento sempre acceso notte 15° giorno 21° . buone vacanze a tutti Roberto
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 02/01/2015 alle: 21:28:28
la funzione della elasi è quello di preservare la rottura del boiler a causa del ghiaccio. Partendo da questo concetto io tengo sempre in funzione il boiler anche se a temperatura bassa 40°C. Ovviamente se sono in Camper faccio andare anche la sezione stufa e se serve aumento anche la temperatura del boiler a 60°C. Solo se la temperatura esterna è particolarmente rigida lascio accesa anche la sezione stufa "al minimo sindacale" anche quando sono fuori dal Camper. Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
maomig
maomig
Inserito il 04/01/2015 alle: 15:12:12
Sono in montagna e ho voluto provare a tenere solo la stufa accesa senz boiler. Ebbene l'acqua è comunque da ustione, quindi non so se posizionare la levetta sulla funzione solo riscaldamento rispetto a quella boiler+ riscaldamento faccia risparmiare gas, ma di sicuro non è necessario sezionarla, se la stufa è in funzione. Soprattutto se si è in camping. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 04/01/2015 alle: 21:26:17
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 04/01/2015  15:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con il riscaldamento acceso l'acqua è comunque calda a tal punto che scotta proprio tanto. Ritengo superfluo posizionare la manopola riscaldamento + boiler a 60° salvo quando dobbiamo lavarci in 3 per avere una più rapida disponibilità di acqua calda. AA o campeggio anche noi facciamo tutto a casa nostra [^][^] tanto c'è "l'omino" che si dedica a riempire/svuotare bianche e grigie e pure le nere [^][^][^][^][^][^] GS Corr. Pensa! E' gratis....
Modificato da Gattosilvestro il 04/01/2015 alle 21:27:44
Inserito il 05/01/2015 alle: 16:40:32
Uso sempre la posizione SOLO riscaldamento e ho acqua caldissima ! L"omino" Franco ha da sempre imposto l'uso del "pedalino" vecchio stampo
Modificati così tutti i mezzi dal 78 Pochissime volte ho dovuto caricare Pochissime volte ho scaricato in campeggio Quasi sempre scarico a casa Mai attinto da fontanelle Mai usato i tubi delle colonnine Se dovessi ricaricare uso la mia tank pulita Non ho il tubo in camper Quello di casa è dedicato/corto/scaricato ed asciugato e trattato con euclorina Bottiglie da 1,5 per uso alimentare, che carico al rubinetto Mai viste alghe o corpi estranei nel serbatoio Mai rotto un pressostato (sgratt[8][8]) Mai avuto una perdita o rottura """"" Ovviamente perchè nulla rimane in pressione! e perchè ho montato 50 "clips" JhonGuest Tutti si sono sempre abituati e capiscono che l'omino non vuole faticare per nulla e non sprecano acqua in "pressione" inutilmente Anche ospiti o amici che portiamo con noi alle volte si sono subito abituati a questo uso. Franco Alla occorrenza con INTERRUTTORE si ripristina l'uso normale a pressostato!
Modificato da franco49tn il 05/01/2015 alle 17:01:08
Inserito il 05/01/2015 alle: 16:56:54
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 04/01/2015  21:26:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se è freddo e quindi la stufa va sempre e a buon livello, l'acqua è comunque sempre calda. Però, se c'è il sole, specialmente se di pomeriggio batte sul finestrone grande della dinette, anche se fuori è pochissimo sopra lo zero, il camper si scalda e la stufa o va al minimo o addirittura si ferma per ore, e in questi casi, tornando per fare la doccia, l'acqua è fredda. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 05/01/2015 alle: 17:01:41
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 05/01/2015  16:40:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giusto, ospiti o amici, nel momento che salgono a bordo vengono arruolati nell'equipaggio e ubbidiscono al comandante che ha diritto di vita o di morte su di loro....e chi sgarra....un giro di chiglia! [:0][:D] Da me comunque, a bordo non vene mai nessuno, sono orso, e ci ho messo un po anche a abituarmi alla moglie [;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
