Ghigliottina cassettina non tiene?
1 20 8
donutz90
donutz90
01/04/2025 39
Inserito il 28/07/2025 alle: 20:54:26
Salve a tutti amici camperisti, oggi mentre scaricavo ho notato forse un ennesimo problema del camper.
Prima di tutto mi son ritrovato un po' di acqua fuori dal wc, forse ne avevamo lasciata troppa e forse nel tragitto ho sballottolato troppo il Camper ma vabbè, la cassettina penso sia stata bella piena (dico penso perché sotto al wc ci sarebbe uno spicchio verde che dovrebbe diventare rosso quando piena ma non funziona, da quel che mi sembra di capire la aggancio che segnala il livello non è presente sulla cassettina), durante il viaggio era aumentato anche la puzza, sarà perché pieno? Sarà perché ho messo poco disgregante? Sarà quel che sarà.
Scarico, pulisco e vado a rimettere dell' acqua sopra la ghigliottina con del disgregante blu, in un secondo momento estraggo ancora la cassettina e lì mi accorgo che del blu è presente sopra di essa, quindi qualcosa dalla ghigliottina è passato nonostante fosse tutto chiuso, eppure non ho mai visto la assenza di acqua sopra la ghigliottina quindi la perdita deve essere solo forse per un tot di quantità altrimenti nei giorni precedenti le avrei trovata asciutta, voi che dite? Ho paura più che altro che delle perdite alla lunga vadano a rovinare sotto il Camper.
Inserito il 29/07/2025 alle: 07:38:45
Assicurati che nella sede dove lavora la ghigliottina non ci sia dello sporco che impedisce alla guarnizione di aderire e far tenuta, prova pure a lubrificare con del silicone spray, se non risolvi l'unica via è la sostituzione della guarnizione, è una operazione semplice.
Modificato da Rascal il 29/07/2025 alle 07:40:22
speedy13
speedy13
28/10/2019 803
Inserito il 29/07/2025 alle: 07:39:01
Diciamo che il disgregante dev'essere all'interno della cassetta e non fuori.
Fuori non serve a nulla.
Se te lo lasci fuori e poi vai a togliere la cassetta, questo rimane tra la ghigliottina e la sua chiusura verde che scorre , per cui se ne hai messo molta di acqua ovvio che trasborda sulla cassettina quando la togli.
Comunque avere una seconda cassetta conviene, e non aspettare che proprio sia strapiena.
Modificato da speedy13 il 29/07/2025 alle 08:35:15
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 29/07/2025 alle: 08:12:04
Le guarnizioni col tempo tendono a seccarsi, una spruzzata di silicone spray potrebbe risolverti il problema.
speedy13
speedy13
28/10/2019 803
Inserito il 29/07/2025 alle: 08:43:24
In risposta al messaggio di donutz90 del 28/07/2025 alle 20:54:26
Salve a tutti amici camperisti, oggi mentre scaricavo ho notato forse un ennesimo problema del camper. Prima di tutto mi son ritrovato un po' di acqua fuori dal wc, forse ne avevamo lasciata troppa e forse nel tragitto
ho sballottolato troppo il Camper ma vabbè, la cassettina penso sia stata bella piena (dico penso perché sotto al wc ci sarebbe uno spicchio verde che dovrebbe diventare rosso quando piena ma non funziona, da quel che mi sembra di capire la aggancio che segnala il livello non è presente sulla cassettina), durante il viaggio era aumentato anche la puzza, sarà perché pieno? Sarà perché ho messo poco disgregante? Sarà quel che sarà. Scarico, pulisco e vado a rimettere dell' acqua sopra la ghigliottina con del disgregante blu, in un secondo momento estraggo ancora la cassettina e lì mi accorgo che del blu è presente sopra di essa, quindi qualcosa dalla ghigliottina è passato nonostante fosse tutto chiuso, eppure non ho mai visto la assenza di acqua sopra la ghigliottina quindi la perdita deve essere solo forse per un tot di quantità altrimenti nei giorni precedenti le avrei trovata asciutta, voi che dite? Ho paura più che altro che delle perdite alla lunga vadano a rovinare sotto il Camper.
Ma qui dice: "Scarico, pulisco e vado a rimettere dell' acqua sopra la ghigliottina con del disgregante blu, in un secondo momento estraggo ancora la cassettina e lì mi accorgo che del blu è presente sopra di essa, quindi qualcosa dalla ghigliottina è passato nonostante fosse tutto chiuso,..."
Se stiamo parlando della cassetta Thedford, la ghigliottina è dentro la cassetta non nel vaso wc, quando si muove la leva del wc questa va ad agire sul comando della cassetta, che apre la ghigliottina. Quindi se trova il disgregante sopra significa che la guarnizione, fa tenuta, altrimenti il disgregante sarebbe nella cassetta e questa quando la muove perde liquidi.
Se è Thedford.
Modificato da speedy13 il 29/07/2025 alle 08:46:00
donutz90
donutz90
01/04/2025 39
Inserito il 29/07/2025 alle: 11:26:56
In risposta al messaggio di speedy13 del 29/07/2025 alle 08:43:24
Ma qui dice: Scarico, pulisco e vado a rimettere dell' acqua sopra la ghigliottina con del disgregante blu, in un secondo momento estraggo ancora la cassettina e lì mi accorgo che del blu è presente sopra di essa, quindi
qualcosa dalla ghigliottina è passato nonostante fosse tutto chiuso,... Se stiamo parlando della cassetta Thedford, la ghigliottina è dentro la cassetta non nel vaso wc, quando si muove la leva del wc questa va ad agire sul comando della cassetta, che apre la ghigliottina. Quindi se trova il disgregante sopra significa che la guarnizione, fa tenuta, altrimenti il disgregante sarebbe nella cassetta e questa quando la muove perde liquidi. Se è Thedford.
Il wc è thedford, ha una ghigliottina che per aprirsi ruota quindi non può essere la stessa della cassettina che invece si muove in verticale.
Il disgregante era stato messo sopra solo per test.
Inserito il 29/07/2025 alle: 12:16:47
In risposta al messaggio di donutz90 del 29/07/2025 alle 11:26:56
Il wc è thedford, ha una ghigliottina che per aprirsi ruota quindi non può essere la stessa della cassettina che invece si muove in verticale. Il disgregante era stato messo sopra solo per test.
spiega di nuovo una I e l altra ---  ?
donutz90
donutz90
01/04/2025 39
Inserito il 29/07/2025 alle: 14:28:46
In risposta al messaggio di salito del 29/07/2025 alle 12:16:47
spiega di nuovo una I e l altra   ?
Non ho capito
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 29/07/2025 alle: 20:29:26
Boooooooh laugh
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
