GPL Alta Pressione
1 20 37
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 20/01/2010 alle: 19:23:19
Salve a tutti, dopo il fredo di dicembre, due giorni fa ho ripreso il mio VR RIMOR BRIG 648 2500 diesel aspirato del '92, ed ho controllato gli apparati a GPL. Quando ho aperto il gas del cucinino la pressione era impressionante ed ho dovuto aspettare che fuoriuscisse il GPL fino al raggiungimento di una pressione normale prima di accendere sia i fornelli sia la stufa. Ho pensato che il forte freddo avesse avuto la sua parte ma, che io sappia, il gas aumenta il suo volume con il caldo e non con il freddo!? Inoltre i rubinetti sotto al lavello erano tutti chiusi. Che sia una valvola sul bombolone esterno ancora bloccata? Oggi, dopo due giorni, stesso problema. Preciso che il bombolone purtroppo non è per camper e devo cambiarlo al più presto.
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 20/01/2010 alle: 19:42:49
quote:Risposta al messaggio di TinKup inserito in data 20/01/2010  19:23:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti consiglio di farlo vedere immediatamente,penso ci sia un problema al regolatorte di pressione. ciao ivan
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 20/01/2010 alle: 20:25:57
ciao, semplicemente, sostituisci il regolatore con uno nuovo, il tuo ha un picolo or che perde ma non è riparabile.... ciao
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 20/01/2010 alle: 20:43:29
quote:Risposta al messaggio di miata63 inserito in data 20/01/2010  20:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie. Domattina vado subito in officina.
Sebastien
Sebastien
Inserito il 20/01/2010 alle: 23:58:11
quote:Risposta al messaggio di TinKup inserito in data 20/01/2010  20:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ,secondo mè tu hai un bombolone uso automobilistico,quindi quando fai il pieno alla colonnina con temperature basse cosa succede?che per andare in sicurezza la valvola troppo pieno,ci vanno più litri di liquido,quindi il liquido gas supera il livello tubo mandata gas ,e ti ritrovi il liquido al posto del gas ,poi aumenta troppo di pressione quando sale la temperatura,stai molto attento che qualcuno e saltato ciao.
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 21/01/2010 alle: 15:27:32
quote:Risposta al messaggio di Sebastien inserito in data 20/01/2010  23:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio ma non ho fatto il pieno. Il bombolone che, come ho scritto in apertura, è di tipo automobilistico non lo carico mai al massimo proprio perché sono conscio della possibilità che hai descritto tu. Oltretutto, il VR era fermo da 15 gg e perché il GPL allo stato liquido finisca nel condotto di pescaggio, ci vuole uno scossone bello forte. Altro punto da tenere in considerazione è che con il freddo che fa il GPL non tende ad espandersi, credo, quindi il livello all'interno del serbatoio dovrebbe diminuire ulteriormente. Comunque stamattina sono andato dall'impiantista e martedì mi cambia il regolatore di pressione. Se ci sono altre idee sono benvenute. Grazie a tutti
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 21/01/2010 alle: 21:19:02
quote:Risposta al messaggio di TinKup inserito in data 21/01/2010  15:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non ti dispiace, mi piacerebbe sapere l'esito della riparazione. Anch'io ho il bombolone , non ho mai avuto problemi pero' un'informazione in piu' non mi dispiacerebbe ! grazie ivan
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 22/01/2010 alle: 07:02:35
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 21/01/2010  21:19:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appena fatto riporterò l'importo dell'operazione. Per ora, dato che la ditta Landi di Reggio Emilia non aveva a disposizione il regolatore di pressione, l'ho comprato io a €3,60. Manca solo la manodopera per lo smontaggio del vecchio regolatore, di un serbatoio supplementare, presente nell'impianto, probabilmente per lasciare espandere il GPL prima dell'immissione nel circuito dei servizi, e relativa pulizia dello stesso. Rimontaggio dei pezzi sopradescritti e prova. Speriamo di non dover fare un leasing. Prevedo circa €50 di manodopera.
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 26/01/2010 alle: 18:35:13
Bene... si fa per dire. Ho fatto eseguire il lavoro ed il nuovo regolatore di pressione è all'opera (€60 solo il pezzo, completo di doppio rubinetto per gestire due serbatoi - io ne ho uno solo ma tant'è). Manodopera 1h 30' €50 (come previsto). Appena messo su funzionava tutto alla perfezione, i fornelli, la stufa... Oggi pomeriggio invece, qui nevica, il regolatore che è esterno, sotto al pianale del mio BRIG 648 del '92, si è ghiacciato (all'esterno è tutto bianco) e il gas non arriva ai fornelli, la stufa (Trumatic) con una scala da 1 a 10 non va oltre il 3 perché si spegne ed interviene il piezoelettrico ad oltranza. Domattina vado presso il camper service che ho contattato per vedere di risolvere il problema. Se avete suggerimenti o consigli sono tutt'orecchi :-) Grazie Marco
Inserito il 26/01/2010 alle: 20:16:04
quote:Risposta al messaggio di TinKup inserito in data 26/01/2010  18:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai del butano nel serbatoio che a basse temperature non gassifica, se puoi attacare una bombola di propano risolvi, altrimenti aspetta che si alzi la temperatura. Ivo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 26/01/2010 alle: 20:45:25
sul gas non mi sento di dar consigli per ovvi motivi ma avevo un problema molto simile al tuo l'unica differenza che io ho il bombolone e il regoaltore dentro il gavone delle bombole normali e ho risolto buttando nella parte alta del gavone una piccola bocchetta della stufa.
ecoric
ecoric
Inserito il 26/01/2010 alle: 22:56:20
Non è che al bombolone manca la modifica del pescaggio? In pratica il tubo interno di pescaggio della bombola deve essere girato verso l'alto per pescare in fase gassosa.
Modificato da ecoric il 26/01/2010 alle 23:23:08
Sebastien
Sebastien
Inserito il 27/01/2010 alle: 00:38:20
Ciao ,secondo me il ghiacciarsi sul regolatore si forma perchè,il consumo del gas richiesto delle utenze e superiore ,e superiore a quello lasciato dal regolatore,quindi funziona tipo vaso di espansione,prova se l'o fà solo con i solo fuoco della cucina,fammi sapere,Saluto
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/01/2010 alle: 14:35:33
A chi ancora possiede il vecchio serbatoio di GPL, quello per cosi dire con il solo gruppo di carica e uscita,(trazione) con i due rubinetti per la chiusura e lo strumento sul mezzo, SONO FUORI LEGGE dal 2002. Aggiungo, dal serbatoio attraverso tubazione in tubo di rame o acciaio, si monta un riduttore di pressione standar, poi va con un semplice tubo in gomma collegato con fascette all'impianto .(spesa di 10 euro) Questo è quanto la legge cita. Ancora una volta, E UN MIO PARERE seguire certe strade non porta certo a benefici. Inoltre con queste temperature, il GPL riduce la pressione all'interno del serbatoio fino a circa 1-2 atm che si riversa sull'impianto se il riduttore di pressione è danneggiato. Anche i riduttori di pressione devono possedere requisiti e standar dettati dalla legge, affinchè non succedano incidenti. Per i serbatoi e l'impiato in cui sia coinvolto il GPL. 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3). 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché: 1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore; 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.
Modificato da giuliano49 il 27/01/2010 alle 14:56:33
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 27/01/2010 alle: 15:06:15
quote:Risposta al messaggio di ecorick inserito in data 26/01/2010  22:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo perché altrimenti sarei già saltato in aria. Inoltre al bombolone è associato un'altra bombola molto più piccola che fa da vaso di espansione, dove il GPL da liquido diventa gassoso. Dopo c'è il regolatore di pressione nuovo e quello potrebbe essere tarato ad una pressione bassa, infatti, appena accendo la stufa, al mattino con -1°C o -2°C va tutto bene, poi, il regolatore dopo un'oretta si ghiaccia e non arriva più gas ai fornelli mentre la stufa ancora per un po' funziona. Poi inizia ad inserirsiil piezoelettrico della stufa e rimane soltanto la fiammella pilota che non riscalda nulla. Credo sia un problema di questo tipo: 1- il freddo fa diminuire la pressione interna al bombolone 2- il minor afflusso di GPL fa sì che nel regolatore sia facilitata la formazione di ghiaccio, dovuta anche peraltro alla temperatura interna del GPL Per quanto sopra credo che potrei optare per la resistenza della TRUMA per il regolatore ma non trovo nulla sul sito della TRUMA. Qualcuno sa dirmi dove posso trovarla? PS: il mio impianto è a norma per quanto riguarda le sicurezze ma il bombolone è ancora di quelli vecchi per autotrazione. Purtroppo quando a luglio 2009 ho acquistato il camper (il mio primo) l'ho trovato così e tra due anni scade. Lo cambierò appena trovo €700 ad investire. Marco
ecoric
ecoric
Inserito il 27/01/2010 alle: 16:33:13
quote:Risposta al messaggio di TinKup inserito in data 27/01/2010  15:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè dovresti saltare in aria se hai il regolatore? Parlo del pescaggio interno alla bombola. Il ghiaccio si forma perchè il gpl quando vaporizza sottrae calore all'ambiente, quindi sembrerebbe un problema di pressione troppo elevata non troppo bassa. Perchè il ridotto afflusso di gpl dovrebbe provocare il ghiaccio?
Modificato da ecoric il 27/01/2010 alle 16:37:59
Sebastien
Sebastien
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:16:17
Controlla che il tubo del gas in entrata del regolatore ,e uguale a quello inuscita come diametro.
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 27/01/2010 alle: 18:59:35
quote:Risposta al messaggio di ecorick inserito in data 27/01/2010  16:33:13 (
Giusta osservazione. Pensavo (sono ignorante in materia) che un minor afflusso di gpl e quindi una maggior presenza di aria nel regolatore potesse favorire la formazione di ghiaccio. Per la pressione di uscita del gas credo che proverò ad aprire un po' la valvola e vediamo che succede. Il diametro dei tubi è sempre quello. Prima funzionava tutto mentre ora... Pensavo... e se fosse proprio una questione di pressione che va aumentata con il freddo? Domanda per i più esperti in materia. Magari qualcuno del mestiere :-) Altro quesito: dove trovo la resistenza TRUMA per il regolatore? L'unica che ho trovato è questa
http://www.giocamper.it/index.p...
ma mi chiedo come mai TRUMA non lo contempli sul suo sito. Marco
Modificato da TinKup il 27/01/2010 alle 19:13:21
Inserito il 27/01/2010 alle: 19:42:03
Mi chiedo perchè, quando c'è un problema, non si parte dalle cose più semplici e meno costose, e se fosse solo un problema di eccesso di butano che col freddo non gassifica? Poi uno è libero di far smontare e rimontare tutto l'impianto se ha tempo e soldi da perdere. Ivo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 27/01/2010 alle: 20:20:15
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 27/01/2010  19:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio problema era proprio quello ma lascia stare[;)][:)]
TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 27/01/2010 alle: 21:16:10
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 27/01/2010  20:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per i consigli. Non è che ho soldi da buttare ma mi piacerebbe andare fuori un fine settimana senza rimanere al freddo e poi mi piace capire cosa succede.
domanda per emme48
zioferny1
10 minuti fa
