Grosso guaio piatto doccia Rimor Katamarano 8
1 20 2
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 12/04/2010 alle: 19:56:48
Ripropongo il POST visto che il precedente ha avuto problemi di giapponese! Salve a tutti! Aiuto! Allora posseggo il mezzo in oggetto indicato comprato usato da un privato nel mese di novembre 2009 ( il mezzo $B!&(Bimmatricolato a marzo 2008), sono tornato ieri da una vacanza di circa 8 giorni in montagna dove come $B!&(Bprassi ho tenuto acceso il riscaldamento sempre ( TRUMA COMBI C4 nella posizione al massimo 3 con temperatura intorno ai 19 gradi.) Cosa scopro dopo circa 4 giorni? QUESTO: Ora se non fosse visibile spiego... praticamente il piatto doccia con il calore del tubo di riscaldamento sottostante si $B!&(Bcompletamente deformato facendo intravedere la forma del tubo stesso e provocando inoltre uno scollamento del silicone a parete... Praticamente un danno della madonna! Ora il punto $B!&(B La garanzia del mezzo $B!&(Bscaduta a marzo e io sono stato ieri dal concessionario che lo ha venduto e che ha fatto tutti i tagliandi, dove mi è stato detto che la garanzia $B!&(Bscaduta e che mi attacco al cavolo! Che per ripararlo bisogna smontare tutto il bagno facendomi capire che ci sar$B!&(Bda pagare uno sproposito visto l'enormit$B!&(Bdi ore di mano d'opera occorrenti... OLtre a constatare la sfiga che per pochi giorni sono fuori garanzia ( perch$B!&(Bda quando l'ho comprato non avevo mai utilizzato la stufa per tutti questi giorni consecutivi e probabilmente nemmeno il vecchio proprietario) CONCLUSIONE: Cercavo altri con camper Rimor dello stesso modello o simile che magari abbiano avuto la stessa disavventura e sapere come $B!&(Bstata risolta o altri consigli utili visto che il morale $B!&(Ba terra... P.S. il concessionario comunque mi ha detto che avrebbero provato a chiedere a RIMOR almeno il pezzo di ricambio (piatto doccia) a gratis pagando solo la mano d'opera...
Modificato da Dikat8 il 12/04/2010 alle 19:59:12
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 12/04/2010 alle: 21:02:25
Prova a rivolgerti tu direttamente alla Rimor, so che sono solitamente molto seri, magari ti danno una mano nonostante la garanzia sia scaduta da pochi giorni. Buoni KM BIX P.S. i problemi di "giapponese" sono dovuti alla conversione di alcuni caratteri che possono dare problemi (tipicamente le vocali accentate). Controlla le impostazioni "regionali" del PC nel pannello di controllo. Comunque se scrivi e' invece si é il problema non si presenta (in pratica usi l'apostrofo come accento)
Modificato da superbix il 12/04/2010 alle 21:05:27
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 13/04/2010 alle: 12:26:43
Anche a me è successo la stessa cosa su SB677TC del 2005. Dopo due anni crepa di circa 5 cm nel piatto doccia proprio dove passa il tubo dell'aria calda. Fortunatamente sostituito in garanzia.Penso però che il problema prima o poi si presenti nuovamente perchè quando accendo la stufa la zona interessata si scalda notevolmente. Per quanto riguarda la siliconatura già rifatta per tutto il perimetro. Ciao Max
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
