guarnizioni perimetrale rimor koala 100
1 20 26
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 03/06/2014 alle: 20:14:04
Ciao a tutti Ho un problema con le guarnizioni esterne (quelle che si trovano sulle giunzioni delle pareti e il tetto), dopo la siliconatura ho notato che sotto si forma la condensa...secondo voi è normale? Come posso risolvere? Qualcuno sa dove posso acquistare quel tipo di guarnizione (é un profilato ad "L" con delle scalanature)?
Modificato da vixraf il 04/06/2014 alle 14:08:44
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/06/2014 alle: 21:22:49
ciao quella non è condensa ma acqua penetrata x fare un buon lavoro sarebbe da togliere tutto il profilato e togliere quella guarnizione che poi non ce bisogno di cambiarla togli tutto il terostat vecchio pulisci tutto con alcol denaturato o antisilicone rimetti il nuovo terostat e infine rimonti tutto è inutile che metti il sigillante non risolvi nulla anzi peggiori la situazione dopo aver fatto tutto questo risigilli allora si che hai fatto un bel lavoro ciao. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 05/06/2014 alle: 08:37:24
Grazie Anche se non ci sono infiltrazioni é comunque buono sostituire il terostat? Ho letto su vari forum che se non ci soo infiltrazioni non bisogna per nessun altro motivo toccare il terostat..é vero?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 05/06/2014 alle: 13:43:48
si è vero ma visto che da te sotto la guarnizione ce acqua significa che esso ha perso la sua elasticita' e aderenza alla parete x stare tranquillo ti consiglio di cambiarlo vsto che è un rimor molto soggetto ad infiltrazioni. ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 06/06/2014 alle: 21:55:15
...in ogni caso qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare la guarnizione perimetrale per il rimor koala 100 del 1990? É semplice profilato di gomma a "L"!!
Inserito il 06/06/2014 alle: 22:09:47
hai provato a chiedere alla Rimor?
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 06/06/2014 alle: 23:04:41
Ho chiamato e scortesemente mi hanno detto che il camper é troppo vecchio e quindi non hanno nessuna informazione...praticamente per loro per risolvere il problema dovrei comprare un camper nuovo!! Prima di comprare il prossimo camper chiederò alla casa produttrice se forniscono i ricambi!!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 07/06/2014 alle: 21:56:35
non ce bisogno di cambiare quella guarnizione come detto sopra poi se ti va di spendere 4 500 euro buon x te.! e ti ricordo che la vera guarnizione la fa il terostat quella è solo una base del profilato non so se mi hai capito adesso se no pazienza. ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 09/06/2014 alle: 08:45:33
Grazie Ho capito perfettamente quella guarnizione sta li solo per protezione e estetica!! Ora valuterò solo se sostituire il terostat! ! Ancora grazie
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/06/2014 alle: 08:20:55
..ho un'altra domanda da farvi!! Per staccare il profilo di alluminio (incollato con il terostat) tutto lungo il perimetro del camper, quindi molto lungo, come devo fare senza piegarlo? Avevo pensato di riscaldarlo con la pistola termica! Voi voi cosa mi consigliate?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 14/06/2014 alle: 14:56:02
noooooooooooooooooooooooooo a mano mano che alzi il profilo con taglierino tagli il terostat e poi x levarlo quello che rimane attaccato al tetto usa nastro da imballo lo applichi sopra il terostat e tiri via quel poco che rimani lo togli con antisiliconico. ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 15/06/2014 alle: 21:45:25
grazie per il consiglio!! ...a proposito di antisiliconico a cosa serve precisamente? Va bene per rimuovere il sikaflex 521 uv essiccato?
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 13/07/2014 alle: 12:09:01
Ho trovato la guarnizione perimetrale per il rimor koala 100 ...o meglio ho trovato chi me la fa! L'unico problema è la produzione dello stampo...400 euro!! E poi il costo della guarnizione almeno 50 metri altri 370 euro!! Qualcuno é interessato a divedere le spese dello stampo?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 13/07/2014 alle: 23:19:49
Insomma tu quella guarnizione la vuoi proprio cambiare... Con quelle cifre ti rimettono il terostat nuovo anche in una officina specializzata. Con gli anni che ha il tuo camper è un lavoro che non gli farebbe male, per evitare futuri danni piu gravi. Se te lo riesci a fare da solo non spendi quasi nulla. Magari sostituisci le viti mettendole inox. E vai tranquillo per ancora molti anni. La guarnizine come ti è stato detto ha solo una funzione estetica. L antisiliconico ti aiuta a rimuovere residui di terostat senza usare prodotti piu aggressivi. cris
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/07/2014 alle: 08:50:35
Grazie...800 euro infatti non li spenderei mai! Il terostat ho deciso di cambiarlo la prossima primavera per quest' anno lo terrò in garage.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 14/07/2014 alle: 20:56:26
senza offesa sei un pò testardino èèèèèèèèèèè[;)][;)][;)][;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/07/2014 alle: 21:16:51
..lo so...lo dice anche mia moglie!![:D][:D][:D][:D] mi devo solo convincere !! GRAZIE
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 14/10/2014 alle: 23:56:41
Qualcuno sa dove posso trovare questo tipo di guarnizione perimetrale ?
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:16:54
ancora?[:D][:D][:D] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 15/10/2014 alle: 22:01:46
Hai ragione...ma le odio quelle guarnizioni...sono orribili! In alternativa ci sono i profilati in alluminio ma non conosco nessuno che li sa curvare!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 16/10/2014 alle: 11:07:05
sotto a qui profilati cè sempre quella guarnizione quindi a che prò? guarda che mo incomincia il tempo brutto sbrigati a rimettere quella guarnizione se non vuoi ritrovarti con una bella piscina nel camper...[:D][:D][:D][:D] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
