help per scritta fuse
1 20 11
varigno
varigno
20/09/2009 17
Inserito il 20/03/2010 alle: 14:25:07
Salve a tutti, sono un felice possessore di un PEGASO del 2007 acquistato l'anno scorso.Vorrei sapere se a qualcuno e' gia' successo che aprendo l'acqua viene scritto sul pannello di controllo (quello sopra la porta)la scritta FUSE. Non ho trovato informazioni sul libretto di uso e manutenzione. Grazie a tutti per l'aiuto
alexia76
alexia76
Inserito il 20/03/2010 alle: 15:41:54
quote:Risposta al messaggio di varigno inserito in data 20/03/2010  14:25:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Acqua... fusa?? [:I]
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 20/03/2010 alle: 15:49:50
probabilmente il display ti sta indicando un problema con il fusibile
varigno
varigno
20/09/2009 17
Inserito il 20/03/2010 alle: 21:59:24
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 20/03/2010  15:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io ho pensato ad un fusibile pero' non capisco quale possa essere.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 20/03/2010 alle: 22:17:02
Volevo chiederti se l'acqua esce...se si non vorrei che sia andato nel pallone la centralina..ma e' improbabile...se la pompa non va' allora e' giusto perche' segna il fusibile sulla centralina della pompa...facci sapere.Saluti Fracnk[;)]
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 20/03/2010 alle: 22:29:20
può essere un fusibile che non tocca bene, controlla la scatola nera che dovresti avere dietro il sedile guidatore, stacca uno x uno i fusibile e controlla quello che non và, l'importante è, che se devi sostituirlo controlla l'amperaggio e mettilo uguale, ho il tuo stesso mezzo e qualche volta è capitato anche a me
varigno
varigno
20/09/2009 17
Inserito il 21/03/2010 alle: 16:07:15
Grazie per i suggerimenti,vi confermo che l'acqua arriva regolarmente. Ho anche controllato i fusibili dietro al sedile del passeggero sono tutti buoni.****arola non so piu'quali pesci prendere.
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 21/03/2010 alle: 16:30:46
spruzza l'antiossidante nella centralina e fai pressione su ogni fusibile, perchè il problema viene da lì, c'è qualche contatto difettoso nei fusibili e quindi concentrati solo sulla scatoletta nera[:D][;)]
quote:Risposta al messaggio di varigno inserito in data 21/03/2010  16:07:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da anox il 21/03/2010 alle 16:31:34
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 22/03/2010 alle: 10:37:51
Altra prova: stacca la centralina dalla BS, magari lasciandola qualche giorno così in modo da esaurire una eventuale batteria tampone. A volte un buon reset risolve tutto.
pars035
pars035
12/07/2008 384
Inserito il 22/03/2010 alle: 21:35:35
ciao anche a me succede sul pegaso del 2005 preso lo scorso anno. ogni tanto e magari piu spesso quando il serbatoio acque chiare va sulla tacca del vuoto. ho controllato sempre tutti i fusibili ma apparentemente nn ce' nulla di anomalo.Spengo la centralina e riavvio e il segnale scompare. Sinceramente nn do tanto peso(magari faccio male) e penso sia solamente qualche scherzetto di corrente vagante (spero[:)][:)])
varigno
varigno
20/09/2009 17
Inserito il 27/03/2010 alle: 23:46:59
Scusatemi per il ritardo, volevo ringraziarvi tutti, ho controllato uno ad uno i fusibili molto probabilmente uno di questi si era ossidato. Il problema l'ho risolto. Grazie ancora
anox
anox
03/03/2009 1309
Inserito il 28/03/2010 alle: 17:55:21
[:D][;)]
quote:Risposta al messaggio di varigno inserito in data 27/03/2010  23:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
