Help raccordi per tubi aria Al-ko
1 20 7
Inserito il 07/08/2020 alle: 18:33:08
si e forato un tubo aria Al-ko e vorrei ripararlo. Al momento , in ferie ho ovviato con nastro americano e fascetta metallica. Dove reperire dei raccordi adatti per una giunta?  Pensate sia eventualmente facile sostituirli? Dal lato manometro è semplice ma dal lato sospensioni non so come fare.
Dritte bene accette, grazie
route
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 07/08/2020 alle: 18:40:35
In risposta al messaggio di Roberto66 del 07/08/2020 alle 18:33:08
Ciao si e forato un tubo aria Al-ko e vorrei ripararlo. Al momento , in ferie ho ovviato con nastro americano e fascetta metallica. Dove reperire dei raccordi adatti per una giunta?  Pensate sia eventualmente facile sostituirli? Dal lato manometro è semplice ma dal lato sospensioni non so come fare.  Dritte bene accette, grazie
Dalle parti della tua villeggiatura cerca un locker o un punto di consegna Amazon (bar, supermercati etc) lì puoi farti spedire i raccordi che ti servono
https://www.amazon.it/raccordi-...
in alternativa puoi cercarli ai brico
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
Modificato da EdStraker74 il 07/08/2020 alle 18:41:54
alexia76
alexia76
Inserito il 07/08/2020 alle: 18:45:28
Ma come ha fatto a danneggiarsi il tubo? come si e' forato e dove? siccome ho una strana perdita iniziata di colpo vorrei mai fosse nel mio caso pure il tubo. Per cambiare tutto il tubo non e' difficile ma devi smontare il soffietto dal camper, con un po' di pazienza si fa. Ti posso pero' dire che dove vendono raccordi per aria compressa trovi degli adattatori che ti permettono di tagliare il pezzetto rotto e giuntarlo senza cambiare tutto. Mi sembra inutile cambiare tutto. Riparalo con i suoi adeguati connettori con 3e te la cavi.
Inserito il 07/08/2020 alle: 19:20:01
Grazie ad entrambi al momento sembra tenere, ottima l idea del locker Amazon. Speravo non occorresse smontate i soffietti... Il tubo si e forato in un punto non a contatto con nulla stranamente un piccolo foro tondo... Da qualche anno perde leggermente anche l altra ma si scarica in una settimana. Secondo voi anche i tubi si trovano al brico?
route
alexia76
alexia76
Inserito il 07/08/2020 alle: 19:28:28
In risposta al messaggio di Roberto66 del 07/08/2020 alle 19:20:01
per me vai dove vendono ricambi aria compressa e trovi tutto. Cio' che non capisco e non mi spiego e' il foro... mi fai venire il dubbio davvero di controllare il tubo della mia che stranamente ha iniziato a perdere da qualche giorno e parecchio. Ma come hai fatto a vedere il foro? si e' visto chiaramente? io perdo adesso circa 0.3/0.4 bar al giorno. Ed e' successo tutto di colpo. Ho spruzzato acqua e sapone sul soffietto portandolo ben a 6atm ma non ho visto bolle. Non pensavo il tubo si potesse forare cosi' da solo... lo devo controllare tutto con acqua e sapone? Potrebbe esser lui forato senza uno sfregamento o un motivo?
Inserito il 07/08/2020 alle: 19:32:45
Ma dove vendono i ricambi aria compressa? Lo chiedo nel caso non li trovassi al brico ( alla mal parata ordinò il kit su Amazon) . Il buco è abbastanza grosso, mandando in pressione il circuito si sente soffiare.
route
Inserito il 07/08/2020 alle: 20:11:30
In risposta al messaggio di Roberto66 del 07/08/2020 alle 19:32:45
il rubo è un normale tubo rilsan da 6 mm , basta prendere una giunta rapida tipo jhonn guest come questa
images(15).jpeg li trovi sia in idraulica, pneumatica e riparatori di autocarri, l'importante è tagliare  perfettamente perpendicolare il tubo, in teoria ci vorrebbe il suo attrezzo specifico, ma un buon cutter , una mano ferma e un buon piano di appoggio si riesce ugualmente.
ma se vai in una officina autocarri, dando la mancia al ragazzo, nel giro di 2 minuti te lo sistema
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 08/08/2020 alle: 08:00:38
Dipende a pochi giorni da ferragosto se trovi officine e ricambisti ancora aperti...
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
