Ho fatto la revisione
1 20 8
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 08/04/2010 alle: 00:23:29
Incredibile ma il mio motorhome Laika ecovip h 730, malgrado sia un mastodonte, con gruppo elettrogeno, antenna satellitare, forno, aria condizionata, stoviglie derrate alimentari e i due serbatoi ad un terzo ed una persona a bordo pesa 3480 Kg. Grazie Laika. Salvo Pa
Modificato da salgen il 08/04/2010 alle 00:36:14
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/04/2010 alle: 04:08:31
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 08/04/2010  00:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma quando sei in viaggio non sale più nessuno e non aggiungi nemmeno gasolio nel serbatoio?[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. Max.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 08/04/2010 alle: 08:43:54
Il gasolio c'era, così come due bombole di gas piene e due serbatoi dell'acqua pieni a un terzo. Onestamente pensavo che pesasse molto, ma molto di più. Se mia moglie si convince a tirare giù tutto quello che si porta dietro credo che con due persone il peso sarebbe a norma. Poi ci dovrebbe essere un pò di tolleranza ( il 5% ? ). Laika almeno nel caso del mio camper è stata molto onesta. Un motorhome di 730 cm che senza tutti gli orpelli che montiamo ( gruppo aria condizionata forno tendalino aria condizionata motore antenna satellitare ecc ecc ) pesi intorno a 3300 KG rispetto a tanti camper molto più piccoli che vanno fuori norma anche da nudi, è stato evidentemente pensato con grande attenzione per il peso. Salvo Pa
Modificato da salgen il 08/04/2010 alle 08:53:08
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 08/04/2010 alle: 09:23:46
è la prima volta che lo pesi ? potresti per curiosità provare una pesa per verificare la correttezza della pesata della revisione.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 08/04/2010 alle: 10:26:42
Ma hai chiesto tu di pesarlo? A me all'ultima revisione non l'hanno pesato. Ho l'appuntamento martedi per la prossima revisione e siccome lo porterò in un differente centro revisioni vedremo se sta volta lo pesano ma non credo siano tenuti a farlo. Luca
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 08/04/2010 alle: 10:29:36
quote:Risposta al messaggio di diego1971 inserito in data 08/04/2010  09:23:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho pesato qualche anno fa e mi ha dato 3700 kg. Ma dentro c'era la casetta della Fiamma che si monta sul tendalino e una cucina da campeggio che un loro peso ce l'hanno + io e mia moglie che leggeri proprio non siamo. Proverò a ripesarlo, appena possibile in altro posto. Quello della revisione, comunque, mi ha dato questo peso. Credo che per la revisione abbiano l'obbligo di pesare il mezzo. Perchè se supera il peso scritto nel libretto di circolazione in teoria non ti dovrebbero dare l'oK. Un mio amico con un motorhome Mobilvetta che pesò 4200 kg nudo ha dovuto cambiare omologazione ( ma lui era andato all'ACI magari altrove avrebbero chiuso un occhio) e siccome non aveva la patente C ha cambiato camper. Salvo Pa
Modificato da salgen il 08/04/2010 alle 10:34:59
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/04/2010 alle: 11:54:24
Direi che facendo al revisione la pesata è automatica, visto che la forza frenante si calcola come percentuale del peso per ogni asse e poi totale. Forse non te l'hanno detto e tu non chiesto. Sei stato in motorizzazione o centro revisione?
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 08/04/2010 alle: 12:06:42
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 08/04/2010  11:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si così hanno fatto. Centro revisione. Salvo Pa
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 08/04/2010 alle: 12:14:22
Se la faccenda sta così sono felice per te. Tengo solo a farti notare che la famosa tolleranza del 5% serve NON per favorire noi camperisti, ma solo per "compensare" le tolleranze delle varie pese. Infatti, per esperienza personale, posso dirti che se con lo stesso identico peso si impegnano bilance diverse i rispettivi risultati sono spesso assai divergenti, a volte anche nell'ordine di 3/400 Kg... Ripeto, non sarà il caso tuo, ma purtroppo succede anche questo [;)]. Ciao CANARINO [8D]
Modificato da Canarino Feroce il 08/04/2010 alle 12:15:12
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
