I miracoli dell'acido citrico nei serbatoi (foto)
3 20 103
Inserito il 01/08/2014 alle: 14:06:06
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 01/08/2014  13:02:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
5.80€ al kg non è poco ti ho mandato un link in pvt ciao www.susezzapasa.it
Geogalle
Geogalle
Inserito il 01/08/2014 alle: 17:35:46
quote:Risposta al messaggio di Ivano74 inserito in data 01/08/2014  13:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lascia perdere i 100 litri. Non è necessario. Calcola 30/35 litri, e leggi i post sopra. A pag. 1 ho inserito l'etichetta con le dosi[;)]
living 701
living 701
Inserito il 01/08/2014 alle: 17:54:53
andate a vedere nei consorzi agrari delle vostre parti ,quì dalle mie parti acido citrico in sacco 5kg 10 euro...
Geogalle
Geogalle
Inserito il 01/08/2014 alle: 18:01:16
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 01/08/2014  17:54:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[8D]Almeno indicaci la zona dove abiti, (nel tuo profilo non si trova) che se passiamo in loco lo acquistiamo[;)]
Modificato da Geogalle il 01/08/2014 alle 21:46:02
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 02/08/2014 alle: 08:38:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/07/2014  12:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a tutti Chiedo un chiarimento perchè sto facendo confusione. Fargo tu usi acido citrico o aceto perchè non mi tornano le percentuali nel caso del citrico con Geocalle. Tu dici 500gr in 50/60 litri di acqua mentre Geocalle sempre 500gr ma ogni 3.5 litri di acqua Ho capito male ? Un saluto a tutti
Geogalle
Geogalle
Inserito il 02/08/2014 alle: 09:36:04
quote:Risposta al messaggio di innuendo inserito in data 02/08/2014  08:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao. Le istruzioni che ho allegato a pagina uno di questo topic, (etichetta rossa originale del vaso), parlano chiaro per ottenere un buon risultato. Nella voce "anticalcare" è riportata la percentuale: Circa 150 gr ogni litro d'acqua. Dosi inferiori rischiano di esser nulle. Ripeto che non serve riempir tutto il serbatoio, è inutile, è uno spreco d'acqua e di sali. Ne basta la metà[;)].
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/08/2014 alle: 09:58:26
Tieni presente che io non ho problemi di incrostazione di calcare, perché a casa ho un addolcitore e nella maggior parte dei casi (uscite nel weekend) il pieno di acqua fatta a casa mi basta. L'acqua presa in giro, ammesso che sia acqua dura, non credo sia sufficiente a creare problemi; di fatto finora non ho visto segni di calcare. Però in questa percentuale l'acido citrico mi è sufficiente per una pulizia dei serbatoi (purtroppo nel mio camper poi non è ispezionabile per una pulizia più profonda). La cosa stupefacente è che di solito vedo l'acqua uscire verde/azzurra quando la faccio uscire dai rubinetti, dopo che l'ho lasciata nell'impianto per una giornata circa. Sicuramente se ne metti di più non può che fare bene. Come di e Geogalle non serve riempire tutto il serbatoio. Io l'ultima volta credo di aver usato circa 50 litri, e poi ho fatto dei giretti per far sciabordare l'acqua nei serbatoi. Secondo me uno dei passi più importanti è riempire l'impianto, oltre ai serbatoi, che si ottiene semplicemente aprendo i rubinetti su freddo e caldo (è importante) per riempire anche il boiler.
74 Fabio
74 Fabio
07/10/2012 22
Inserito il 21/08/2014 alle: 07:16:46
Per coloro che lo volessero, l'ho acquistato qui "
http://www.ebay.it/itm/26099766...
". Giunto in un paio di giorni, provato dopo averVi letto e letto pure varie altre info nel web, mi sto trovando molto bene, e non solo nel pulire e disincrostare limpianto idraulico del camper. Grazie a tutti. Fabio e Patrizia Non esiste il bello o il cattivo tempo, ma solo un buon abbigliamento ! Le tracce del tuo passaggio mostrano, con certezza, la tua educazione.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/08/2014 alle: 18:49:32
A volte ci si complica la vita: se hai smontato la sonda, bastava strusciare le barrette metalliche con una spugna imbevuta di aceto fintanto non diventavano lucide e pulite, rimontavi e lavoro finito, io almeno faccio così quando noto qualche led che non segna.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 21/08/2014 alle: 21:42:51
Importato da uan ditta di Resana... 5 km da casa mia. Price Geogalle? Grazie, E
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 21/08/2014 alle: 21:58:55
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 21/08/2014  18:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qualche led che non segna....che significa?? La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 21/08/2014 alle: 23:29:03
io leggo 200 gr. ogni litro di acqua, quindi 10 lt di acqua 2 kg, ma facciamo pure 20 lt di acqua, solo per manutenere forse una dose piu' diluita potrebbe bastare (?) ora giusto per non perdere tempo, secondo Voi per un serbatoio da 200 lt di grigie, quante rotonde dovrei farmi...? Giallo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 23/08/2014 alle: 11:01:32
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 21/08/2014  21:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La sonda se guardi la foto ha una barra centrale che è il vomune, e 4 barre di varia lunghezza, ogni barra corrisponde a un led, il più lungo ovviamente accende il led rosso di riserva. A volte noto che il terzo led non accende ma il quarto si perché il serbatoio è pieno. Pulite le barrette, tutto torna a funzionare correttamente.
maxgladiator
maxgladiator
22/01/2008 36
Inserito il 24/08/2014 alle: 21:42:29
Ciao Geogalle, Condivido la tua positiva esperienza con l'acido citrico. Io l'ho lasciato agire 8 ore e credo che il maggior beneficio sia stato per il boiler ( il mio camper CI Mizar GTL ha 11 anni ). Lo si intuiva dall'acqua piena di bolle che ogni tanto spurgavo. Naturalmente anche le sonde ne hanno giovato,il livello 2 ha ripreso a funzionare. Penso di rifare il trattamento tra 3-4 anni. Ccciiiiaaooo, Max Gladiator
mizarblue
mizarblue
28/05/2010 16
Inserito il 25/08/2014 alle: 00:01:17
Ciao la pompa acqua fiamma del mio camper non si stacca piu quando chiudo i rubinetti dall^alimentazione e sono costretto a fermarla dall^interruttore centrale del pannello comandi per fermarla. E partita la pompa o si puo fare qualcosa? c^e^ qualcuno che puo aiutarmi? grazie
cecca76
cecca76
20/03/2013 189
Inserito il 25/08/2014 alle: 20:18:32
interessante...di ritorno dalle vacanze pensavo proprio ad una bella pulizia ai serbatoi e l'idea del citrico mi pare molto buona! ATTENZIONE: l'aceto è si un disincrostante per il calcare ma fa danni sulle parti di gomma, nel tempo le secca e si rovinano!! infatti anche per la lavatrice i produttori consigliano il citrico piuttosto che l'aceto!! poi credo che se uno lo usa molto raramente non faccia niente! cecca76
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 25/08/2014 alle: 21:00:16
Ragazzi ho acquistato solo oggi una confezione da un chilo di acido citrico. C'è quakche buon'anima che vuole riassumermi dosi e modalità per la pulizia del serbatoio acque chiare, tubazioni e boiler? Grazie a chi vorrà sacrificarsi[;)]
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 25/08/2014 alle: 22:31:22
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 29/07/2014  22:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io a Bologna lo ho trovato in un posto dove vendono prodotti per enologia Obelix
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 25/08/2014 alle: 23:56:38
Acquistato anche io oggi sacchetto da 1 kg costo 6 euro Nei prossimi giorni procedo al trattamento,...metto circa 50 litri di acqua sciolgo il kg di acido citrico in un po' d'acqua, lo aggingo ai 50 poi faccio scaldare l'acqua nel boiler, faccio correre su tutto l'impianto, il tutto poi andrà a finire verso il serbatoio delle grigie dove lo lascerò agire per un po' di giorni facendo qualche giretto ogni tanto, alla fine scarico in un secchio e butto il tutto nella tazza verso il nautico, così faccio un trattamento anche a quello. Che dite può andare[?] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 26/08/2014 alle: 06:46:08
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 25/08/2014  23:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanto tempo pensi di lasciarlo agire nel serbatoio delle chiare?
domanda per emme48
zioferny1
5 minuti fa
