Il camper fa pipì... (Burstner Ixeo)
1 20 11
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:05:56
Premesso che sono entrato in possesso da un mese dell'attuale camper (Burstner Ixeo) e non l'ho ancora praticamente usato... questa mattina, mentre facevo il rifornimento acqua, il serbatoio non andava oltre il livello di 1/4. Lo scarico del serbatoio acque chiare (la manovella predisposta) sembrava chiusa. A parte ciò, quando aprivo un rubinetto (cucina o bagno) l'acqua riusciva da un tubicino situato sotto la stufa Truma, La temperatura esterna era superiore ai 6°... quindi non direi che possa essersi aperta la valvolina di sicurezza antighiaccio. Inoltre, mentre il camper faceva pipì... ho agito su due rubinetti della stufa per cercare di chiudere l'uscita dell'acqua da questo tubicino. Uno di questi rubinetti era con una piccola leva piatta di plastica che si azionava o in orrizzonale o verticale, l'altro era verde ed era situato su quello che secondo me è il dispositivo di sicurezza che in caso di basse temperature fa fuoriuscire l'acqua dalla stufa... In tutte le posizioni provate, nulla da fare. Aprendo un qualsiasi rubinetto della cellula, il camper fa pipì... Prima di arrivare in assistenza... che dista a due ore da me, avete qualche suggerimento da darmi?
Modificato da Gasoline il 22/02/2015 alle 22:52:07
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:15:11
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 22/02/2015  22:05:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In attesa di altri possessori di Ixeo (complimenti, gran bel mezzo [:)] ) posso dirti che i VR moderni possono fare "pipì" solamente da 2 punti, uno è lo scarico del serbatoio dell'acqua potabile e l'altro e la valvola di sicurezza (no-frost o elasi) situata vicino alla truma, se è una no-frost questa scatta sotto ai 7° quindi non è escluso che tu debba riarmarla, però dici che il serbatoio dell'acqua potabile non si carica, allora mi viene da pensare allo scarico di quest'ultimo aperto. Ora ti chiedo: hai notato la perdita senza accendere la pompa o con la pompa accesa? Perchè se è la prima risposta allora si tratta dello scarico dell'acqua potabile, se è la seconda della valvola di sicurezza truma. Delle foto poi potrebbero aiutare non poco [:)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:19:27
se hai la Truma Combi dovrebbe esserci questa valvola: probabilmente si è aperta tempo fa, quando era freddo e va poi riarmata in maniera manuale. http://www.truma.com/downloadcenter/frostcontrol_installation_instruction_de_gb_fr_it_nl_dk_es.pdf controlla se il pulsante è dentro è chiusa, ma se è sporgente è aperta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:32:07
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 22/02/2015  22:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perde acqua con pompa accesa...
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:35:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/02/2015  22:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si esatto, bravo Tommaso, la valvola è proprio quella, ma l'ho messa in tutti i modi, sia di traverso che in linea! Nulla da fare con il riarmo manuale, cioè girando quella leva... o c'è un'altro pulsante per il riarmo? Può essere utile accendere la stufa per resettare?
Modificato da Gasoline il 22/02/2015 alle 22:36:18
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:41:15
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 22/02/2015  22:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nella parte opposta ai tre tubucini che si vedono in foto, c'è un pulsante che va premuto e contemporaneamente bisogna girare la leva azzurra. Federico
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:49:29
Finalmente delle istruzioni come si deve! Quelle Burstner non erano affatto chiare!
http://www.truma.com/downloadce...
E' sicuramente il dispositivo no-frost. Grazie rtommaso e Federico, soste stati preziosi! Ho capito qual'è il pulsante di riarmo (il n.2). Io mi accanivo sulla leva sopra il dispositivo di sicurezza. Domani mattina riprovo! [:)]
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:50:36
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 22/02/2015  22:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah ecco... dov'era il segreto [8D] Grazie infinite!
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 23/02/2015 alle: 11:04:56
Devi premere il tasto contrassegnato con la lettera "m". Mario
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 23/02/2015 alle: 14:07:43
quote:Risposta al messaggio di mc4 74G inserito in data 23/02/2015  11:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se come ti ha giustamente suggerito @mc4 74G il tasto M non si blocca all'interno, basta solo che accendi il riscaldamento (penultima tacca ... quindi senza scaldare il boiler) per 10 minuti e vedrai che quando la temperatura del mezzo supererà il 7/8° portai riempire il boiler senza che ... faccia pipì [:D] ciao, Giorgio ... felice possessore dal 22/10/2008 dell'Ixeo IT 664 ... che non cambierò per almeno altri 3 anni [;)]
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 23/02/2015 alle: 15:39:22
Perfetto ragazzi... tutto risolto! Grazie a tutti. @ fuori rotta: mi sfa piacere leggere che ci sia qualcun altro con il Burstner. Si parla troppo poco sul forum di questo marchio, che invece merita, e non costa più di tanti al VR che non offrono la medesima qualità.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 23/02/2015 alle: 17:03:32
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 23/02/2015  15:39:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti quoto ... c'è stato un periodo "buono" (anni fa) dove io avevo aperto 2 3D su gruppi e su marchi poi ci sono stati "problemi" ed abbiamo chiuso il tutto usando (in pochi ma buoni) WhatsApp [;)] ... ci hanno riprovato altri ma ... non c'è niente da fare ... peccato davvero! ciao, Giorgio
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
