Impianto idrico
1 20 10
yoghi 3
yoghi 3
17/09/2007 184
Inserito il 18/11/2014 alle: 07:08:52
Buongiorno a tutti. Chiedo a chi ne sa più di me, qual'è la pressione di esercizio dell'impianto idrico dei nostri veicoli, e qual'è la pressione massima sopportabile. Mimmo
yoghi 3
yoghi 3
17/09/2007 184
Inserito il 18/11/2014 alle: 08:00:32
Ho posto la domanda perchè ho visto una pompa di ridottissime dimensioni, rispetto alle nostre, ma che ha una pressione di 5,5 bar. Essendo molto piccola, potrebbe essere un valido accessorio di supporto in caso di rottura (frequente) delle pompe acqua din dotazione.
Inserito il 18/11/2014 alle: 09:03:09
Ciao, la pressione dell'impianto idrico del camper è di circa un bar, ovviamente la tenuta di tubi e raccordi è superiore, personalmente non andrei oltre la pressione "nominale", tra l'altro si aprirebbe la valvola Elisi, non so di che pompa parli ma 5,5 bar è esagerata. Un salòuto Enzo
yoghi 3
yoghi 3
17/09/2007 184
Inserito il 18/11/2014 alle: 12:22:03
Grazie Enzo per la risposta. In effetti è esagerata. Ho controllato anche la pressione max di esercizio del Truma Combi che è di 2,8 bar.La pompa l'ho viasta su E.Bay cliccando "pompa acqua 12 volt". Poteva essere un ottimo accessorio. Ti saluto
Inserito il 18/11/2014 alle: 14:41:02
lascia perdere , la pressione massima H2O fredda utilizzabile sui nostri VR non deve superare 1,8 bar , oltre a 1,8 bar non bisogna andarci per il fatto che l'acqua nel boiler man mano che si scalda aumenta la pressione , tubi semirigidi - raccordi e rubinetteria sopportano anche 10 bar ma il boiler no , la pressione di utilizzo ottimale dell'intervento off sul pressostato pompa e di 1,3 - 1,5 bar mario
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 19/11/2014 alle: 20:11:33
5,5 bar neanche a casa. Ma quanti Ampere assorbe per arrivare a quella pressione? Ci vuole il gruppo elettrogeno. Ciao. Walter
Inserito il 19/11/2014 alle: 20:36:43
walter2 , potrebbe benissimo pompare anche a 4,5-5 bar assorbendo pochi ampere ma la portata sarebbe quasi irrisoria ciao mario
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 20/11/2014 alle: 12:30:44
Ciao Ecostar, e' giusto quello che tu dici, ma se parliamo di pompa per autocaravan la portata non credo sia inferiore ai 6/8 litri al minuto e credo che l'assorbimento difficilmente sarà inferiore ai 5 ampere sopratutto in fase di stacco e se non c'è un vaso di espansione sull'impianto sono dolori. Non vorrei che nell'inserzione ci sia un errore e i 5,5 siano, appunto, i litri al minuto e non i bar. Ciao Walter
Inserito il 20/11/2014 alle: 16:51:58
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 20/11/2014  12:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
niente di più facile aver invertito pressione con portata mario
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 22/11/2014 alle: 21:19:05
io mi porto dietro una pompa uguale all'originale (shurflo)da poter sostituire velocemente senza fare modifiche all impianto, all'occorrenza i costi si aggirano sugli 80€per le due marche piu diffuse ciao La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
yoghi 3
yoghi 3
17/09/2007 184
Inserito il 24/11/2014 alle: 15:35:22
La pressione è effettivamente 5,5 bar / 100 PSI. La portata è 4 litri al minuto. Poteva essere una buona soluzione come doppia pompa fissa, date le dimensioni ridotte della stessa e quindi facilmente collocabile. Peccato che non fa al caso nostro, a meno che non si riesca ad installare un riduttore di pressione. Un saluto a tutti.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
