In quanto tempo si carica la BM in marcia?
1 20 10
Inserito il 24/11/2014 alle: 12:19:28
Supponiamo che la batteria motore sia abbastanza scarica , che la BS sia carica e che si parta per un viaggio di 2-3 ore. Questo tempo e' sufficiente per ricaricare una batteria motore al 50%? Nel mio caso, ho l'alternatore maggiorato da 180A, quindi penso che la carica sia limitata solo dalla richiesta della batteria, piu' che dalla capacita' dell'alternatore. Novellino
alva.it
alva.it
Inserito il 24/11/2014 alle: 13:10:17
Ciao, solo un indovino ti può rispondere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/11/2014 alle: 16:44:51
// Nel mio caso, ho l'alternatore maggiorato da 180A, quindi penso che la carica sia limitata solo dalla richiesta della batteria, piu' che dalla capacita' dell'alternatore. // Eccomi , sono l'indovino [:D][:D] Novellino , vuoi vedere che indovino la meccanica [?][?] ..Fiat [:0] Vuoi vedere che indovino la data di nascita della meccanica [?][?] ..2009/2011 [:0][:0] In quegli anni , su quella meccanica ci sono stati una partita di cavi alternatore difettosi [:(] ..ancor peggio se con alternatori maggiorati ( 140/180A ) Adesso immagino che come prima cosa , andrai ad effettuare qualche misura al nodo batteria ..indovino pure , che hai una collezione di tester [:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 24/11/2014 alle: 17:32:47
Cosa dovrei misurare esattamente? La centralina segnala oltre 15A alla bs con motore al minimo, bm scarica al 50% e frigo e luci accese Novellino
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/11/2014 alle: 23:03:36
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 24/11/2014  17:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovresti misurare innanzi tutto la tensione al nodo batteria motore ..poi alla batteria servizi I 15A che misuri alla Bs , a minimo e con utenze accese è comunque un risultato , vuol dire che qualcosa arriva , anche se non conosco la/le tue batterie e non saprei quindi come si comportano nei riguardi della ricarica Ogni batteria ha una risposta diversa ..e ogni batteria ha bisogno di una certa tensione per ricaricarsi , più o meno bene Mar..cucciolo[:)][:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 25/11/2014 alle: 02:28:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/11/2014  16:44:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vuoi vedere che indovino la data di nascita della meccanica ..2009/2011 Leggermente sbagliato, il mio e' della fine 2007[:)][:)] Adelmo
Modificato da cananni il 25/11/2014 alle 02:29:21
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/11/2014 alle: 08:09:35
Non è facile stabilire i tempi di carica, anche perchè dipendono molto sia dal tipo di alternatore che da quello della batteria. Considera che nel primo periodo la carica avviene più rapidamente; poi la batteria assorbe sempre meno, fino a carica completa. Ad es. se misuri 15A di assorbimento e la corrente resta tale per 10 ore, hai trasferito verso la batteria ben 150Ah; naturalmente alla corrente misurata devi sottrarre gli eventuali assorbimenti di cellula e, soprattutto, controllare se l'assorbimento del frigo, a motore acceso, rientra in quanto misurato dall'amperometro o meno.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/11/2014 alle: 15:18:26
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 25/11/2014  02:28:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Adelmo , una mela marcia nel coppo ci può pure stare , nel 2007 , volendo adoperare una metafora , di questo si trattava Nel club di cui faccio parte ( rimessaggio ) , ho avuto modo di effettuare dei piccoli test su una trentina di mezzi ( 30 , non una femminuccia di Trento )[:D] ..ho individuato +/- quelle annate , per i falli che ben conosciamo [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/11/2014 alle: 15:25:25
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 25/11/2014  08:09:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// Non è facile stabilire i tempi di carica, anche perchè dipendono molto sia dal tipo di alternatore che da quello della batteria. // Massimiliano , ecco a cosa serve quel mio giocattolo , di cui sei in possesso anche tu ..adesso conosco la quantità di corrente consumata e quella eventualmente reintegrata , nonostante il " buco nero " ( 0,5A ) [:(] ..nonostante la relativa precisione [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/11/2014 alle: 15:09:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 25/11/2014  15:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho acquistato il marchingegno per quell'uso, ricordando le prestazioni del regolatore Genius 15 don display Maestro, shunt amperometrico e, volendo, parallelatore automatico, che avevo nel vacchio camper. Purtroppo fra i due sistemi non c'è paragone, quindi, deluso, l'ho smontato. Peccato aver lasciato quel sistema nel vecchio VR; a saperlo lo smontavo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/11/2014 alle: 22:10:00
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 28/11/2014  15:09:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vabbè , so che è un giocattolo e come tale va tenuto in considerazione , a me non preoccupa affatto l'assorbimento minimo della centralina , in quanto , quando sono in giro provvede il pannello , quando in rimessaggio , la rete elettrica , essendo al coperto . Serve solo ad avere un'idea del bilancio energetico , quando utilizzo il mezzo , non pretendo di più [8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
