infiltrazione da finestra scorrevole
1 20 4
maxtiesse
maxtiesse
02/12/2009 17
Inserito il 01/02/2010 alle: 18:22:36
Ho scoperto con mio sommo dispiacere un'infiltrazione nel mio motothome superamerica 670 proprio sotto la finesrta scorrevole lato passegero. Pensavo che il problema fosse dovuto alla guarnizione che non era inserita bene , ho provveduto cosi a spingerla per bene fino in fondo con un pochino di grasso siliconico poi ho acceso il caldo bagno portato da casa direzionandolo sulla parte incriminata al fine di asciugare il piu' possibile l'acqua dal legno. Speravo cosi di aver risolto il problema, ma dopo le abbondanti piogge ho ricontrollato e tastando la parete con il dito ho visto di nuovo uscire dell'acqua!Ho cosi' rimosso tutta la guarnizione e sotto la finestra ,ho scoperto che il legno era bagnato in corrispondenza dei buchi dove ci sono le feritoie per lo scolo del'acqua, Ho provato a versare con una bottiglia dell'acua nella sede del vetro scorrevole e l'acqua defluisce perefettamente dalle feritoie. Credo comunque che la causa sia la finestra scorrevole , qualcuno sa come rimuverla per controllare da dove proviene l'infiltrazione , o meglio cosa controllare prima di smontare qualcosa? Grazie in anticipo per le risposte , un saluto a tutti Massimo
maxtiesse
maxtiesse
02/12/2009 17
Inserito il 01/02/2010 alle: 20:58:59
Dai , nessuno che se intende un po' ? O qualcuno che ha avuto un problema simile e ha risolto? Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:06:14
se hai una seitz ci sono all'interno delle viti da svitare per togliere il telaio, poi con un pò di forza "scolli" il retrotelaio dalla cellula. togli tutto il silicone e/o sicaflex applicato sul bordo interno della finestra dal lato esterno della cellula, rimettilo e abbonda in modo da coprire tutta la superficie. Attenzione nel rimontaggio, le viti interne vanno avvicinate tutte insieme e non fissate una per una pena il malfunzionamento dell'avvolgitore dell'oscurante. p.s. se poi gli fai anche un giro con silicone da bagni non fai male
maxtiesse
maxtiesse
02/12/2009 17
Inserito il 02/02/2010 alle: 13:02:41
Ciao , anzi tuuto grazie per la risposta , ma purtroppo la finestra di cui parlo non e' una seitz, bensi' la laterale passeggero profilato di alluminio con le classiche guarnizioni nere di gomma che vanno ad incastro, quelle che si usano per le autovetture /furgoni etc etc. hai dei consigli per questa? Grazie Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/02/2010 alle: 21:55:07
mi dispiace, purtroppo non ho tali esperienze, mi viene da dire che il sistema è lo stesso, solo devi fare attenzione mentre la smonti, è facile romperle se stanno sotto pressione, incastrate nel telaio velevo dire.
domanda per emme48
zioferny1
12 minuti fa
