Infiltrazione o condensa
1 20 10
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 12/11/2014 alle: 21:34:56
ciao passati due giorni di sole dopo l'ultima bomba d'acqua trovo una macchia nel rivestimento del cupolino del mio riviera 55p del 2009,preoccupato smonto la tappezzeria e trovo bagnata la parte interna del soffitto del cupolino come quando si forma la condensa sui vetri controllo tutte le sigillature vicine al cupolino e non ci sono segni di infiltrazioni.ora la domanda è se non è condensa e possibile che la vetroresina del cupolino a perso la sua impermeabilita? Buoni Km
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 12/11/2014 alle: 22:00:37
se è bagnata non è condensa anche xchè hai trovato la macchia sulla tappezzeria e il cupolino non è impermeabile controlla invece se è integro e che non ci siano crepe tipo zampe di gallina che quelle se non ci fai caso sono il fulcro delle infiltrazioni ciao ti ho mandato un msg[;)][;)][;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 15/11/2014 alle: 11:44:48
dopo varie prove sono sicuro che è condensa, ora mi serve qualche consiglio da parte del forum di come intervenire per evitare il formarsi la condensa tra il cupolino e il rivestimento grazie
SuperMiller
SuperMiller
16/10/2013 45
Inserito il 15/11/2014 alle: 14:04:12
Hai per caso il maxioblò panoramico? Se si, l'evaporazione dell'umidità notturna dovuta al calore generato dal passaggio dei raggi solari attraverso l'oblò aperto, potrebbe favorire fenomeni di condensa in quella zona. Se ne hai la possibilità lascia un filo aperti i finestrini cabina (1mm) e se hai il maxioblò coprilo per 3/4 con l'oscurante e per la restante parte con la zanzariera. Giuseppe
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 15/11/2014 alle: 15:42:06
Ciao Giuseppe domani mattero in atto il tuo consiglio
Inserito il 15/11/2014 alle: 15:47:05
ti auguro sia solo condensa ma se la cellula non era abitata ne riscaldata temo il peggio mario
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 15/11/2014 alle: 16:42:27
Ciao Mario , sono passato questa mattina al camper per un controllo,ieri e'stata una giornata di sole a roma e infatti ho trovato il soffito del cupolino bagnato.tutto il perimetro dove e' posizlonato l'oblo era asciutto, secondo il tuo parere da dove pensi che si infiltra l'acqua ? (nel cupolino e' montato solo l'oblo panoramico )
Inserito il 15/11/2014 alle: 18:30:50
se di infiltrazione si tratta sicuramente l'acqua entra dalla cornice esterna , anche se ti pare perfettamente sigillata probabilmente la cornice ha delle piccole minuscole crepe che con il variare della temperatura e conseguente dilatazione quelle crepe a loro volta si stringono e allargano , quindi a volte potrebbe tenere e altre perdere , basterebbe sostituire la cornice o telaio esterno ma se è un maxi la vedo dura ma non impossibile , spero solo che non si tratti di infiltrazione ma purtroppo temo il contrario , tienilo sotto stretta osservazione e nella peggior malaugurata ipotesi intervieni il prima possibile ciao
SuperMiller
SuperMiller
16/10/2013 45
Inserito il 16/11/2014 alle: 17:08:10
Svelato l'arcano? Giuseppe
romibe
romibe
04/09/2006 109
Inserito il 16/11/2014 alle: 21:36:40
Oggi sfruttando la mattinata di sole e dopo una accurata verifica sono sicuro che è condensa.Sara' valida come soluzione applicare uno strato di materia isolante nella parte interna del cupolino? Roberto
SuperMiller
SuperMiller
16/10/2013 45
Inserito il 17/11/2014 alle: 18:58:44
Sarebbe forse meglio trovare la causa di questa umidità. Qualora tu rivestissi con materiale isolante, troveresti bagnato comunque questo ultimo strato. Giuseppe
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
