Infiltrazione tetto bagno Icaro s7 del 2003
2 20 48
Arjlux
Arjlux
Inserito il 20/05/2019 alle: 16:42:45
In risposta al messaggio di plinio del 20/05/2019 alle 15:24:06
ciao Arjlux, non preoccuparti anche io ho acquistato un camper e preventivamente fatto controllare da un centro riparazioni con igrometro induttivo e poi portato a casa o trovato una infiltrazione neanche tanto piccola. Non
sentire quelli che ti dicono che sei stato un fesso, solo loro sono dei professionisti dell'acquisto ...infatti in questo settore non esiste professionista che in fase di acquisto in un ora di lavoro riesca a scovare ogni piccolo difetto...NON ESISTE! Armati di simpatia e cortesia e cerca di trovare un accordo con il venditore in caso contrario sappi che è quasi impossibile dimostrare il vizio occulto ! (ma qualcuno quà nel forum sicuramente di consiglierà di andare da un avvocato ecc ecc.). NON ASCOLTARLO butti i tuoi soldi!
Purtroppo ci sarebbe da aprire una sezione apposita sulla correttezza e professionalità delle persone ma non è il luogo. Ad ogni modo la domanda iniziale (forse non era chiara) era se qualcuno sapeva trattare un infiltrazione con parete in alluminio (come toglierlo e come rimontarlo) premettendo sempre che domani lo porto a far visionare e preventivare. Grazie
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 20/05/2019 alle: 17:20:03
In risposta al messaggio di Arjlux del 20/05/2019 alle 16:42:45
Ciao, mi dispiace per il problema che hai rilevato...ultimamente abbiamo dato dei consigli ad un altro utente, su come intervenire per un caso d'infiltrazione maggiore al tuo... quindi se vuoi, metti su cerca " infiltrazione arca su Ford transit 88 aiuto! " e vedi se ti può essere d'aiuto.
Saluti.
Arjlux
Arjlux
Inserito il 20/05/2019 alle: 18:06:44
Grazie, credo do averlo già visto darò un'occhiata nuovamente anche se dubito che nell' 88 avevano parete interne di alluminio crying
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 20/05/2019 alle: 18:20:45
In risposta al messaggio di Arjlux del 20/05/2019 alle 18:06:44
...infatti spiego come fare una riparazione del genere, smontando la parte esterna del tetto...che nel tuo caso avendo l'alluminio nella parte interna, penso sia l'unico modo per ripararlo senza smontare tutto dall'interno...
Arjlux
Arjlux
Inserito il 20/05/2019 alle: 18:34:07
In risposta al messaggio di damasi del 20/05/2019 alle 18:20:45
Grazie ottimo consiglio, non ci avevo pensato a lavorare dall'esterno effettivamente è più facile visto che l alluminio non dovrebbe essere incollato, quindi dovrei "solo" sollevarlo e piegarlo su se stesso. L'unico limite è il posto al chiuso che non ho.
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 20/05/2019 alle: 18:52:28
In risposta al messaggio di Arjlux del 20/05/2019 alle 18:34:07
Grazie ottimo consiglio, non ci avevo pensato a lavorare dall'esterno effettivamente è più facile visto che l alluminio non dovrebbe essere incollato, quindi dovrei solo sollevarlo e piegarlo su se stesso. L'unico limite è il posto al chiuso che non ho.
...infatti normalmente in un tetto classico fatto da travetti di legno e isolante, l'esterno non é incollato...da come hai detto hai una buona manualità, allora sicuramente non avrai problema...quindi una volta che ti sei assicurato che la lastra esterna non é incollata all'isolane e ai travetti, per togliere la lastra devi togliere il cupolino posteriore dove é alloggiato il terzo stop, la barra d'alluminio d'accoppiamento/giunzione mansarda tetto e ovviamente gli oblò, poi gli angolari esterni copri accoppiamento pareti/tetto e per fare tutto ciò, devi aprire le antine dei mobili dove normalmente gli angoli interni di accoppimanto sono coperti da una plastica che dovrai smontare per accedere ai dadi da 13 che dovrai svitare...
Modificato da damasi il 20/05/2019 alle 19:32:02
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 20/05/2019 alle: 18:59:44
In risposta al messaggio di Arjlux del 19/05/2019 alle 22:36:09
Il camper l ho preso da un privato e fatto controllare al costo di 70 euro.. Purtroppo anche le persone di mia conoscenza che hanno fatto qualche lavoretto sui loro camper non hanno mai visto l'interno del camper in alluminio
(se così fosse) ma sempre in compensato.. In settimana farò fare qualche preventivo ma se sparano troppo alti mi tocca inventarmi qualcosa che già abbiamo fatto tanto per arrivare a comprarlo, partire subito con un problema di questa portata non è il massimo sinceramente . Ormai però c'è e in un modo o nell'altro devo risolvere.. Intanto grazie pera risposta
Guarda... io ho un Icaro P5 del 2003, ha praticamente la tua stessa cellula senza la mansarda, le pareti sono pannelli in alluminio esterno/interno, e gli oblò non dovrebbero avere delle viti, ma tiranti che tengono ancorata la cornice.
Gli oblò hanno una cornice di legno tra i due pannelli proprio per permettere di tirare bene la parte superiore e inferiore dell'oblò.
Di conseguenza l'unico problema di infiltrazione che puoi avere è che ti marciscano i tasselli di legno della cornice, l'acqua non cammina nelle pareti perchè sono tutte di polistirolo compresso, al massimo ti sgoccioloa dentro.
Ergo... se hai buona manualità smonta l'oblò dalla parte inferiore e verifica i tasselli della cornice, se sono marci non ci dovrebbero essere difficoltà nel sostituirli. Una volta fatto il lavoro avrai la parte del legno a vista, passaci del buon silicone, in modo che non sia a contatto con l'acqua in caso di gocciolamento, al limite ti gocciola dentro, ma non ti fa marcire il tassello. wink
P.S.
Quegli oblò, quelli originali intendo, hanno la tendenza a microfessurarsi sull'esterno e da lì l'infiltrazione, a meno che il vecchio proprietario non li avesse sostituiti con altri tipi.
Modificato da Salvo Sa 2 il 20/05/2019 alle 19:06:17
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 20/05/2019 alle: 19:02:57
...é sottinteso che nella zona dove devi fare la riparazione... internamente la devi puntellare.
Inserito il 20/05/2019 alle: 19:03:33
sono perplesso sul controllo umidità tra due pareti in metallo, qui abbiamo due casi dove non ha funzionato siamo sicuri che siano stati usati apparecchi idonei? anche col sistema induttivo mi vien da pensare che la presenza del metallo possa interferire con il test.
Arjlux
Arjlux
Inserito il 20/05/2019 alle: 19:21:23
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 20/05/2019 alle 18:59:44
la cornice. Gli oblò hanno una cornice di legno tra i due pannelli proprio per permettere di tirare bene la parte superiore e inferiore dell'oblò. Di conseguenza l'unico problema di infiltrazione che puoi avere è che ti marciscano i tasselli di legno della cornice, l'acqua non cammina nelle pareti perchè sono tutte di polistirolo compresso, al massimo ti sgoccioloa dentro. Ergo... se hai buona manualità smonta l'oblò dalla parte inferiore e verifica i tasselli della cornice, se sono marci non ci dovrebbero essere difficoltà nel sostituirli. Una volta fatto il lavoro avrai la parte del legno a vista, passaci del buon silicone, in modo che non sia a contatto con l'acqua in caso di gocciolamento, al limite ti gocciola dentro, ma non ti fa marcire il tassello. P.S. Quegli oblò, quelli originali intendo, hanno la tendenza a microfessurarsi sull'esterno e da lì l'infiltrazione, a meno che il vecchio proprietario non li avesse sostituiti con altri tipi.
Aspetta aspetta, fammi capire bene perché così tutto ha più senso. Mi stai dicendo che in tutto il camper gli unici punti dove ci sono travetti in legno sono i contorni di oblò e finestre? Tutto il resto delle pareti, tetto ecc è polistirolo compresso?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 20/05/2019 alle: 20:29:48
In risposta al messaggio di Arjlux del 20/05/2019 alle 19:21:23
Esatto, le pareti sono a sandwich di alluminio autoportanti, non ci sono altri masselli in legno oltre alle cornici degli oblò, quindi in caso di infiltrazione si ferma solo lì, basta rifare le cornici e fare come ho fatto io, cioè passare del buon silicone sul legno esposto e in caso di infiltrazione l'acqua ti gocciola dentro, non ti fa marcire la cornice.
Poi se posso darti un altro consiglio dai un'occhiata lungo tutto il perimetro alto del camper, dove le pareti si congiungono col tetto, ci sono dei tiranti angolari coperti da piccoli pannelli di plastica, li rimuovi e sotto ci sono i tiranti, stringi ma non troppo tutti i dadi, così il tetto sarà ben fermo con le pareti. wink
Modificato da Salvo Sa 2 il 20/05/2019 alle 20:32:35
Arjlux
Arjlux
Inserito il 20/05/2019 alle: 20:50:06
Stasera mi hai aperto un mondo.. Intanto grazie, domani vi farò sapere cosa dicono i "professionisti" intanto dormirò sicuramente più leggero almeno per questa notte...
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/05/2019 alle: 00:08:25
Scusa avevo trascurato questo particolare, se non ricordo male non credo che le finestre abbiano i travetti in legno. yes
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 21/05/2019 alle: 08:22:44
Infatti il vizio occulto è praticamente impossibile da provare e l'onere è tutto a carico del compratore.
noltre sono proprio curioso di capire come poter dimostrare la malafede del venditore che ha in mano una perizia sulle infiltrazioni fatta da un professionista designato dal compratore prima della vendita.
A meno che non vuoi ingrassare il conto in banca di qualche avvocato e non risolvere il problema.
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 21/05/2019 alle: 09:19:39
Buongiorno Arilux ed un saluto a tutti i colleghi che sono intervenuti sull'argomento.
Chiaramente dispiace per quello che ti è capitato ed ognuno di noi si sente direttamente coinvolto perché accadimenti del genere possono capitarti in tante altre occasioni.
Quello che manca in alcuni casi è la professionalità che si richiede ai "professionisti" a cui ci si rivolge.
Evitando di fare cause e processi che come è stato segnalato portano a spendere cifre difficilmente quantificabili l'unica arma di difesa valida che abbiamo noi consumatori è...
il PASSAPAROLA
che ti permette di valutare, attraverso l'esperienza di altri, il lavoro di professionisti che tu hai pagato proprio per questo.
Quindi non soltanto parlare del problema che ci è capitato,ma anche il nome di chi quel problema era stato demandato a risolvere -nel bene,ma soprattutto nel male-  in modo da evitare possibili future fregature
Sarà per la mia veneranda età,ma il "pressappochismo" mi ha proprio stancato e la solidarietà tra noi camperisti potrebbe portare ad avere una cerchia di "professionisti" più qualificati e corretti verso i clienti
Un saluto
Arjlux
Arjlux
Inserito il 21/05/2019 alle: 13:39:01
Buongiorno e grazie a tutti quelli che stanno partecipando. Sono tornato dal centro di riparazione per un preventivo il totale.. 2440 tetto bagno infiltrato con interessamento del tetto sopra l armadietto accanto e infiltrazione che corre sopra tutti gli stop e si prolunga fino a 20 cm circa sulla parete laterale.. Tutto questo è ciò che mi hanno detto.. Ho chiesto specificatamente se fosse possibile che le pareti fossero al loro interno solo di polistirolo elad esclusione degli oblò e la risposta è stata "no".. Ci sono i listelli. Ora.. Io non so cosa pensare piu.. Possibile mai non c'è una linea comune.. Possibile le persone parlano senza avere consapevolezza sensata di ciò che affermano?  Ho ricevuto 3 risposte differenti all interno di questa officina dal" no non ci sono i listelli ma solo i portanti e sotto i profili" al "no I listelli ci sono" al "si è vero è fatto di polistirolo ma va comunque cambiato perché alla lunga crea il cosiddetto cancro dell'alluminio". Ora non è solo questione di soldi ma possibile mai che non si riesce ad avere una versione definitiva ed univoca.. E possibile mai che al giorno d'oggi dall'avvocato al medico, dal assicuratore al meccanico nessuno fa più il lavoro per cui è pagato?
Modificato da Arjlux il 21/05/2019 alle 13:41:07
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 21/05/2019 alle: 14:11:20
Potresti provare a chiedere direttamente all'allestitore per fugare ogni dubbio. Poi ti regoli su chi è "professionista" e chi no...
Arjlux
Arjlux
Inserito il 21/05/2019 alle: 14:13:53
In risposta al messaggio di Gege01 del 21/05/2019 alle 14:11:20
Potresti provare a chiedere direttamente all'allestitore per fugare ogni dubbio. Poi ti regoli su chi è professionista e chi no...
Già fatto, attendo risposta.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/05/2019 alle: 15:39:41
In risposta al messaggio di Arjlux del 21/05/2019 alle 14:13:53
Ecco attendi fiducioso...  wink a me le cose che ti ho detto mi furono riferite dal capo manutenzione dove portavo a fare i primi tagliandi per la garanzia della cellula e questo capo officina aveva fatto i suoi bei corsetti di aggiornamento alla Mobilvetta. wink
Nel frattempo tieni il mezzo al coperto e se hai manualità scopri tutti gli altri oblò, se non ci sono problemi di umidità sui listelli coprili con un buon silicone, diversamente falli asciugare prima, se poi sono marci dovrai sostituirli.
In bocca al lupo. yes
Modificato da Salvo Sa 2 il 21/05/2019 alle 15:41:54
Arjlux
Arjlux
Inserito il 21/05/2019 alle: 15:54:49
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 21/05/2019 alle 15:39:41
Ecco attendi fiducioso...  a me le cose che ti ho detto mi furono riferite dal capo manutenzione dove portavo a fare i primi tagliandi per la garanzia della cellula e questo capo officina aveva fatto i suoi bei corsetti
di aggiornamento alla Mobilvetta. Nel frattempo tieni il mezzo al coperto e se hai manualità scopri tutti gli altri oblò, se non ci sono problemi di umidità sui listelli coprili con un buon silicone, diversamente falli asciugare prima, se poi sono marci dovrai sostituirli. In bocca al lupo.
Vediamo che esce fuori. Gli altri oblò li ho già smontati e sono apposto. Se rispondono vi aggiorno in merito. Grazie
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
