Infiltrazioni Help!
1 20 8
speedybull
speedybull
16/05/2025 5
Inserito il 19/05/2025 alle: 11:30:17
Ciao a tutti, ho metà parete (in orizzontale) del camper che è da sostituire causa infiltrazioni. Penso di aver capito da dove sia entrata, quindi procederò con le sigillature.
Ho incontrato un po’ di camperisti e mi hanno dato coraggio e detto che riesco a farlo tranquillamente in autonomia (in officina mi hanno chiesto cifre assurde)e mi hanno spiegato come si fa e in seguito mi sono documentato con molti video.
Domande
1.le pareti esterne sono in vetroresina, come attacco il polistirolo al vetro resina ?
2. ho letto che ci sono colle che posso usare per attaccare legno-polistirolo che si induriscono con umidità, sono ok? voi che colle usate ? e per incollare legno-legno?
3 i listelli di legno che andrò a sostituire vanno passati con impregnante ?
4 come tolgo il polistirolo dalla parete, con flessibile ?
In seguito pensavo di rivestire il legno semplicemente con carta da parati ho letto che per umidità è top.
grazie mille in anticipo
Inserito il 19/05/2025 alle: 12:09:19
In risposta al messaggio di speedybull del 19/05/2025 alle 11:30:17
Ciao a tutti, ho metà parete (in orizzontale) del camper che è da sostituire causa infiltrazioni. Penso di aver capito da dove sia entrata, quindi procederò con le sigillature. Ho incontrato un po’ di camperisti e
mi hanno dato coraggio e detto che riesco a farlo tranquillamente in autonomia (in officina mi hanno chiesto cifre assurde)e mi hanno spiegato come si fa e in seguito mi sono documentato con molti video. Domande 1.le pareti esterne sono in vetroresina, come attacco il polistirolo al vetro resina ?  2. ho letto che ci sono colle che posso usare per attaccare legno-polistirolo che si induriscono con umidità, sono ok? voi che colle usate ? e per incollare legno-legno?  3 i listelli di legno che andrò a sostituire vanno passati con impregnante ? 4 come tolgo il polistirolo dalla parete, con flessibile ?   In seguito pensavo di rivestire il legno semplicemente con carta da parati ho letto che per umidità è top. grazie mille in anticipo
1)  Per i pannelli di polistirolo trovi facilmente i prodotti, ne esistono decine, che vanno bene per la parte in resina e quella in legno, un qualsiasi rivenditore ti potrà dare quello giusto.
2) Per i Travetti usa LEGNO MAX della BostiK
3) L'impregnate non lo metterei, rende meno efficace l'incollaggio.
4) No, assolutamente non usare il flessibile, spatola e se resta troppo residuo di colla potresti usare della carta vetrata o levigatrice, di solito basta la spatola, se rimane poca roba non da problemi.
Per incollare/fissare i travetti tra di loro e alla parete, usa sempre Legno Max è fortissimo e non necessita di mettere squadrette o altro.
 Non conosco l'entità del danno, solitamente sono lavori che portano via molto tempo, ma se hai manualità non è nulla di complicato...se lavori con precisione e calma alla fine, avrai una bella soddisfazione.
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/05/2025 alle 15:29:32
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 19/05/2025 alle: 13:52:15
hai un posto al coperto dove lavorare ?
Tieni presente che devi sostenere la cellula dal lato ammalorato, per evitare che possa collassare lavorandoci su
Paolo DR
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/05/2025 alle: 17:59:45
Hai scoperto da dove ti entra l'acqua?
Domanda ******a,ma se non stai attento a trovare la causa rischi di fare un lavoro inutile.
Ma è proprio zuppa la parete?Prima di disfare tutto verifica quanto i travetti hanno bevuto,non è detto che siano marci.
Ciao Paolo.
speedybull
speedybull
16/05/2025 5
Inserito il 20/05/2025 alle: 09:19:08
In risposta al messaggio di banoyo del 19/05/2025 alle 12:09:19
1)  Per i pannelli di polistirolo trovi facilmente i prodotti, ne esistono decine, che vanno bene per la parte in resina e quella in legno, un qualsiasi rivenditore ti potrà dare quello giusto. 2) Per i Travetti usa LEGNO
MAX della BostiK 3) L'impregnate non lo metterei, rende meno efficace l'incollaggio. 4) No, assolutamente non usare il flessibile, spatola e se resta troppo residuo di colla potresti usare della carta vetrata o levigatrice, di solito basta la spatola, se rimane poca roba non da problemi. Per incollare/fissare i travetti tra di loro e alla parete, usa sempre Legno Max è fortissimo e non necessita di mettere squadrette o altro.  Non conosco l'entità del danno, solitamente sono lavori che portano via molto tempo, ma se hai manualità non è nulla di complicato...se lavori con precisione e calma alla fine, avrai una bella soddisfazione.
Grazie mille a tutti !
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 20/05/2025 alle: 10:28:20
Ciao, legno Max bostik lo useresti anche per incollaggio legno / vetroresina? In orizzontale per incollare pannello di legno a fondo vetroresina e vetroresina grezza. Grazie !
Riccardo
Modificato da dRIKYZ il 20/05/2025 alle 13:56:01
Inserito il 20/05/2025 alle: 10:33:47
Qualche foto della parete e del danno
sarebbe utile per poterti dare consigli.
Che polistitolo vorresti incollare , spero
non sia quello delle finestre .
Cerca prima assolutamente di trovare
da dove è entrata l'acqua !
Modificato da franco49tn il 20/05/2025 alle 10:36:08
Inserito il 21/05/2025 alle: 14:14:03
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 20/05/2025 alle 10:28:20
Si, vetroresina, alluminio, resina, muratura, pietra, plastica è eccezionale.
Tiziano
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 21/05/2025 alle: 14:31:44
In risposta al messaggio di banoyo del 21/05/2025 alle 14:14:03
Ti ringrazio!
Riccardo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
