Infiltrazioni
1 20 52
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 09/02/2010 alle: 18:53:08
Eccomi qui con il responso tanto atteso sulle infiltrazioni del nostro camper! Allora, intanto se le previsione dell'addetto a vedere il camper senza idrometro erano buone, il risultato non è stato poi cosi bello. Ci sono delle infiltrazioni dal tetto ma poco gravi perche erano rattoppate, e l'acqua eventualmente entrata è gia secca! Le hanno sistemate e li l'unica e darci sempre di silicone/stucco. Invece il vero problema sta nella parete del finestrone, dove gia accennavo la pacca di stucco. Hanno detto che li andarlo a sistemare in maniera professionale è un macello perche verrebbe a costare piu di quanto sia il valore del camper e non ha senso. Loro ci hanno consigliato di lasciare li com'è, non ci faremo 7 anni han detto, ma andare avanti va avanti. A questo punto vi chiedo, dite che esista un metodo fai da te per sistemare comunque la cosa? O lo lasciamo cosi? Il problema principale sta nel fatto che il gancino che tiene chiusa la finestra, dalla parte dove dovrebbe esser attaccato al muro, non sta fissato. Se metto dell'altro stucco con un minimo sforzo si aprirebbe comunque, servirebbe la fissatura su legno. Helllp! [:p]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 09/02/2010 alle: 19:04:54
Fabio puoi inviare delle foto così capiamo meglio quele sia il problema ed eventualmente come risolverlo al meglio? Saluti. Andrea
alexia76
alexia76
Inserito il 09/02/2010 alle: 19:05:41
No i lavori si fanno! Se non li fai peggiora tutto! E se oggi e' il gancio domani e' la finestra. Bene ora hai avuto il parere. Su le maniche ed all'opera. Facci vedere le foto in dettaglio dei problemi. Quel che e' marcio si toglie e si ricostruisce come potete. Se non riuscite bene bene sara' meno bello ma almeno sicuro, funzionale e durera' nel tempo. I ns mezzi sono fatti male, in economia. Tutti di cartapesta. E per esperienza.. i problemi non si rattoppano ma si sistemano. Se poi un domani vendi il mezzo.. il suo valore ce l'avra'. Se e' ridotto male non val niente. E la sicurezza poi degli abitanti della cellula prima di tutto. E di noi che ti incrociamo anche, non lasciamola dimenticata. Coraggio. Il fai da te del camper e' bello e dara' soddisfazioni. Le foto! Poi se ne riparla sul come muoversi. Poi a te la decisione finale.
lunatico
lunatico
Inserito il 09/02/2010 alle: 19:22:51
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 09/02/2010  19:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
D'accordissimo con alexia76 !! facci vedere il problema e vediamo di tirare fuori il coniglio dal cilindro :-))) Io intanto incrocio le dita perche domani mattina anche io ho il controllo infiltrazioni !! [xx(] ciao ciao dario
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 09/02/2010 alle: 19:42:56
che ansia sti controllo sono peggio delle ecografie da gravidanza! [:D] (anche se nemmeno li ho esperienza hahahhah) Comunque, vi mando le foto della tacconata di stucco, non mi metto a togliera gia il tutto perche non so da che parte iniziare. Li hanno detto che se tolgo lo stucco viene giu tutto [B)] E per il gancio mi hanno consigliato di mettere una staffetta in alto che collega una catena con moschettone al gancio della finestra! ps. visto che non abbiamo un garage dobbiamo andare a prendere un telone cerato x coprirlo, consigli per bassi costi? Su ebay un 8x10 viene intorno ai 50 euro... è buono?
fili1970
fili1970
09/12/2008 170
Inserito il 09/02/2010 alle: 20:29:49
Scusa, ma quanto è grande sto' finestrone? Non si può sostituire con uno più grande? Prova a guardare qui
http://www.campingshop.it/campi...
. Ciao.
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 09/02/2010 alle: 20:41:46
quote:Risposta al messaggio di bloodytek inserito in data 09/02/2010  19:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per il telo ne avevo preso uno per la barca di circa 6x4 metri e lo avevo pagato meno di 15 euro, vai in un negozio di giardinaggio o una ferramenta ben fornita, telo verde con asole, molto impermiabile, se vuoi esagerare prendine 2 e metti della gommapiuma tra il primo e il secondo telo. Posta le foto! [;)]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 09/02/2010 alle: 21:26:21
Puoi rifare tutto. Dall'interno leva il compensato fino ad arrivare alla parete e polistirolo. Compra dei listelli di abete (che sono leggeri) e ricostruisci i montanti e la cornice della finestra. Usa il vinavil per incollare e la grappettatrice per far combaciare listelli nuovi e quelli vecchi. Una volta fatta l'intelaiatura in legno e rimesso il polistirolo (in dei punti puoi utilizzare anche il poliuretano espanso)prendi dei folgi di compensato di 3 o 4 mm e incolla il tutto sulla parete sempre con vinavil. Metti dei legni a pressare da parete a parete per almeno 12/24 ore. Sagoma la parete sulla finestra. Metti la carta da parati e comincia a rimontare il tutto Devi però togliere stucchi e siliconi vari. Non usare carta plastificata perchè con l'escursione termica diventa una grinza. Questo lavoro l'ho fatto nel vecchio camper del 1985 e ancora oggi gira tranquillamente per la città
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 09/02/2010 alle: 22:15:50
al posto del vinavil,userei la colla poliuretanica(da non confondere con il sigillante poliuretanico). la colla diventa dura come il legno e diventa lavorabile,quindi con pialla ,levigatrice ecc. va' bene anche per alluminio con legno. da non esagerare perche' aumenta leggermente il suo volume. ciao
Inserito il 09/02/2010 alle: 23:17:29
ma tornare dal tizio che ti ha rifilato il pacco ? insomma , a questo punto un po di soldi dovrebbe ridarteli indietro , almeno la meta' del costo della riparazione... Non voglio incitare alle percosse , pero' l' hai ritirato solo da un paio di giorni e la stuccatura e' li da vedere... Ciao Roberto
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 10/02/2010 alle: 00:33:02
Eh, magari! L'abbiamo chiamato mille volte ma riattacca, e l'unica volta che ha risposto, dopo aver detto che le infiltrazioni non sono un problema e che si risolvono con un po di silicone e via, ci ha mandato un messaggio dicendo che se non ci piace lo rivendiamo, che è nostro ora e ci ha ironicamente augurato una buona giornata. Ieri abbiamo spedito una raccomandata chiedendogli risposta scritta con lo stesso metodo dove elenchiamo i problemi riscontrati e chiediamo a)annullamento contratto e restituzione camper/denaro b)rivalutazione del mezzo. Ma non credo risponderà. Per quello ci stiamo attivando per la sistemazione del camper!
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 10/02/2010 alle: 00:36:43
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 09/02/2010  21:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Graaazie mille, questa "ricetta" con relativi "ingredienti" è strautile. Speriamo solo di farcela senza far danni. Perche li dove hanno fatto il controllo hanno detto che è meglio non toccare perche secondo loro viene giu tutto. Pero hanno anche detto che la carrozzeria esterna è ok, il problema è solo dentro. In piu ora NON c'e acqua rilevata all'interno, è del marcio vecchio che si è seccato. Il problema viene dal finestrino che fa infiltrare l'acqua, forse sarebbe utile anche ripassare tutte le guarnizioni intorno, dici che per quello uso il silicone? Ti ringrazio ancora tantissimo, cominceremo ad attivarci nelle misure e ricerca materiale, poi prima di iniziare vi esponiamo tutti i dubbi pratici! [:p]
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 10/02/2010 alle: 00:42:56
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 09/02/2010  20:41:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ci avevamo pensato alle asole! Noi per ora cercavamo in giro quelli ochiellati, ma direi che le asole sono piu ecomiche! Le foto ce le facciamo mandare dal padre di Fabio domani, il camper col finestrino che si apre facilmente non lo lascio in centro a Bologna! [V] Fabio non ha letto in tempo il messaggio in cui dicevo di farle!
alexia76
alexia76
Inserito il 10/02/2010 alle: 10:15:35
L'idea di mettere un finestrino piu' grande mi sembra buona. Cosi' magari puoi togliere la parte stuccata e marcia ed arrivi al buono. E' un'ottima idea e credo fattibile.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 10/02/2010 alle: 11:00:48
quote:Risposta al messaggio di bloodytek inserito in data 10/02/2010  00:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Metti qualche foto chiara così possiamo vedere. L'idea di alexia non è male un finestrino più grande (senza rifare il taglio) è buona per chiudere la parte marcia. Però servono le foto per capire. Ti hanno detto che viene tutto giù perchè probabilmente i regoli di legno sono marci ma bene o male devi deciderti se affrontare il restauro oppure lasciare com'è e rattoppare quando c'è il problema. Se vai da un riparatore vedrai che ti dirà sempre che è meglio lasciar fare (lo dissero anche a me)
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 10/02/2010 alle: 11:22:28
dai metti qualche foto, tanto per capire meglio. Il mese scorso nell'officina di una amico riparatore ho visto in camper recente con problemi ai braccetti delle finestre, praticamente su nessuna delle finestre c'era il telaio in legno interno al taglio della finestra stessa...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 10/02/2010 alle: 12:27:22
appena la temperatura si alza ,proverò anch'io alla riparazione delle pareti del mio camper di 12 anni.Oggi vado alla lidl a fare acquisti per l'impresa.Voglio cambiare dal''esterno perchè mi sembra una cosa più facile che non lavorare dall'interno(se si deve sventrare una parete per avere una migliore veduta d'insieme e per avere più spazio per lavorare.)Siccome volevo comprare alluminio grezzo liscio la parte interna che andrà ad appoggiarsi ai listelli deve essere trattata in qualche modo? Per la parte esterna avrei pensato di applicare .dopo il primer,dell'antirombo per ricrere l'effetto mandorlato come consigliato da un utente tempo fa,ma non ricordo più dove. Saluti Paolo
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 10/02/2010 alle: 13:21:15
LE FOTO SERVONO LE FOTO
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 10/02/2010 alle: 15:17:48
se ce l'ha fatta
http://www.campingcar-bricolois...
forse anche tu ce la puoi fare
Inserito il 10/02/2010 alle: 18:50:20
quote:Risposta al messaggio di bloodytek inserito in data 10/02/2010  00:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi ripeto: andarci di persona ovviamante con il camper ? al telefono son tutti buoni a riattaccare e campar scuse ... Ciao Roberto
Modificato da Roberto66 il 10/02/2010 alle 18:51:28
alexia76
alexia76
Inserito il 10/02/2010 alle: 19:27:11
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 10/02/2010  18:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E male che vada ingrani la prima e vai avanti... [:D][:D][:D]
domanda per emme48
zioferny1
53 minuti fa
