Info climatizzatore portatile in cellula
1 20 13
korsari
korsari
04/04/2022 5
Inserito il 10/07/2023 alle: 17:07:41
Buongiorno,
secondo voi in marcia può funzionare per qualche ora un climattizzatore pinguino casalingo che consuma 800w con questa configurazione:
-batteria da 100ah agm gel ricaricata da pannello 200w nominali e dalla ricarica in marcia della batteria
-la batteria attaccata ad un inverter 1000w a cui attacco il condizionatore portatile
aspetto vostre opinioni
grazie a tutti in anticipo
Inserito il 10/07/2023 alle: 17:28:13
coi sono centinaia di post aperti al riguardo, basta usare la funzione "cerca"
 questi sono solo alcuni
Inserito il 10/07/2023 alle: 18:24:19
Credo... potresti avere problemi con l'impianto elettrico del camper, non lo farei...
Tieni conto che parliamo di correnti importanti, inoltre anche l'inverter consuma... e fare un falò è un attimo...
Saluti
Ezio55
Inserito il 10/07/2023 alle: 20:19:40
Ti anticipo che per l'inverter se fossero 1000w di potenza nominale lascia a casa il condi e in movimento cerca di sfruttare il condi motore , se il condi motore non c'e l'hai dovrai viaggiare in compagnia del caldo e non pensare minimamente di poter raffrescare in movimento  la gabina guida con un condi monoblocco domestico ma neanche con un condi a tetto per camper , in sosta andrebbero bene 800w del condi monoblocco ma solo in sosta e serve mamma 230V sperando poi che la colonnina li regga
15/04/2023 1730
Inserito il 10/07/2023 alle: 22:17:45
tempo perso un infinità di motivi, scusa la brevità ma se ne è gia parlato. c'è una prova di ecoflow di un italiano che mostra chairamente come non funziona col camper sotto il sole, figurati un pinguino che non ha nemmeno il ricircolo (espelle aria interna risucchiando quelal esterna, gia funzoina male in ambienti grandi su un camper è proprio una follia)
Inserito il 10/07/2023 alle: 22:53:22
Frank Blue    ti stai sbagliando e di brutto nel senso che non è una follia , io stesso a suo tempo in svariate soste ne utilizzai uno e il suo lavoro lo faceva , chiaramente non bisogna pretendere ma con i suoi pro e contro la cellula con il caldo afoso di luglio/agosto la raffrescava , tuttavia condivido che sono condi spreconi e anche un po rumorosi ma assolutamente non direi che sia una follia , ci sono altri camperisti che in sosta lo hanno o lo stanno utilizzando senza follie e con un minimo di refrigerio
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 11/07/2023 alle: 09:56:49
Sotto al sole cocente c'è poco da fare, ma per raffrescare e tenere una temperatura decente va bene pure il pinguino, io pure l'ho usato e se lo accendi la mattina fa pure troppo. In viaggio non credo che possa fare molto con questo caldo fà fatica pure quello del motore. Meglio di niente.
Inserito il 11/07/2023 alle: 11:03:40
In risposta al messaggio di korsari del 10/07/2023 alle 17:07:41
Buongiorno, secondo voi in marcia può funzionare per qualche ora un climattizzatore pinguino casalingo che consuma 800w con questa configurazione: -batteria da 100ah agm gel ricaricata da pannello 200w nominali e dalla
ricarica in marcia della batteria -la batteria attaccata ad un inverter 1000w a cui attacco il condizionatore portatile  aspetto vostre opinioni grazie a tutti in anticipo
Si-No....è un impresa ardua, ma si potrebbe fare....Il vero problema è come lo monti e lo tieni fermo, se ben montato senza sprechi dei circuiti, cioè il circuito aria calda della macchina sta tutto esterno, e il circuito di raffrescamento interno, nei limiti del condi, funziona, ma non aspettarti grandi cose....poi ammesso che quel inverter sia adatto, probabilmente arriverai a destinazione con batteria servizi quasi scarica, quindi all' arrivo meglio avere subito il 230.
PS: 200w di pannelli, pretenderebbero almeno 200 Ah di batterie wink.
Inserito il 11/07/2023 alle: 11:06:25
Anche perchè in viaggio dal cruscotto entra sempre aria calda
(mentre con il cond. morore entra solo fredda )
e a meno di non mettere il ricircolo o chiudere entrata da davanti
il pinguino  da dove espelle l'aria calda  ?'?'?
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 11/07/2023 alle: 11:36:51
In risposta al messaggio di franco49tn del 11/07/2023 alle 11:06:25
Anche perchè in viaggio dal cruscotto entra sempre aria calda (mentre con il cond. morore entra solo fredda ) e a meno di non mettere il ricircolo o chiudere entrata da davanti   il pinguino  da dove espelle l'aria calda  ?'?'?
Giusto non c'avevo pensato a dove metti il tubo uscita aria calda... infatti mai usato in viaggio, io lo mettevo nel garage davanti alla porta della cellula così non mi impicciava dentro e il tubo aprivo un pezzetto la porta laterale garage e ce la appoggiavo sopra. Sempre che non hai il vicino attaccato se no lo cuoci e ti picchiaangel
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 18/07/2024 alle: 18:07:25
Al di là dei dubbi che molti anno sul discorso energetico con l'inverter di cui anche io nutro seri dubbi (ho la stessa tua "situazione" energetica), non mi trovo d'accordo con chi afferma che il condizionatore domestico a tubo non funziona.
In questo esatto momento con la calura che c'è fuori io con un banalissimo condizionatore Lidl da 7000BTU riesco avere 27° dentro al camper.
Ci sono però a mio parere degli accorgimenti che migliorano di molto la resa.
L'ho scritto in questo thread: QUI
Inserito il 18/07/2024 alle: 18:42:10
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 18/07/2024 alle 18:07:25
Al di là dei dubbi che molti anno sul discorso energetico con l'inverter di cui anche io nutro seri dubbi (ho la stessa tua situazione energetica), non mi trovo d'accordo con chi afferma che il condizionatore domestico a
tubo non funziona. In questo esatto momento con la calura che c'è fuori io con un banalissimo condizionatore Lidl da 7000BTU riesco avere 27° dentro al camper. Ci sono però a mio parere degli accorgimenti che migliorano di molto la resa. L'ho scritto in questo thread: QUI
Te l’avevo scritto anche di là che, secondo me, tutto poteva funzionare, e poi, meglio che nulla marito vecchio
Te stai al fresco e gli altri sono ancora a far chiacchiere sul non funziona e per di più al caldolaugh
Modificato da Grinza il 18/07/2024 alle 18:42:45
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 18/07/2024 alle: 21:32:37
Parole parole parole, poi c'è chi muore di caldo e chi fa la pennichella, ho utilizzato un portatile per 7 anni sul precedente Challenger e avendolo piazzato a ridosso della parete laterale avevo anche fatto un foro da 100mm sulla parete per lo scarico dell'aria calda, per non avere il fastidio del tubo in giro.
Si un po' rumoroso ma non molto più del Telair che ho ora, condivido che in viaggio può fare poco ma forse quel poco può essere meglio di niente, non posso dirlo per esperienza perché in viaggio avevo il condi in cabina come ho ora.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 20/07/2024 alle: 13:55:28
In risposta al messaggio di Giochigio del 18/07/2024 alle 21:32:37
sulla parete per lo scarico dell'aria calda, per non avere il fastidio del tubo in giro. Si un po' rumoroso ma non molto più del Telair che ho ora, condivido che in viaggio può fare poco ma forse quel poco può essere meglio di niente, non posso dirlo per esperienza perché in viaggio avevo il condi in cabina come ho ora. Ciao Giò
Sono pienamente d’accordo con te, anche se solo un condizionatore portatile domestico, di questi tempi, è sempre meglio averlo che non.
il mio è da 5000 BTU, ho sagomato un pannello per collegare il tubo direttamente al finestrino della mansarda, in questo modo il condizionatore rimane in alto.
in questo momento sono fermo, la temperatura esterna e oltre 40° quella Interna e intorno ai 30° la differenza si sente eccome.
Per quanto riguarda i consumi siamo intorno ad un prelievo di 50 A ma dalla batteria ne vengono assorbiti 16 /17 Il resto arriva dal solare.
A volte purtroppo capita di rimanere sotto il sole viaggiando oppure no, dipende dal luogo dove ci si trova, devo dire che se stessi viaggiando l’alternatore compenserebbe anche la negatività dalla batteria ed il condizionatore verrebbe alimentato solo con un’energia istantanea.
Ciro.
Modificato da Szopen il 20/07/2024 alle 13:57:06
