Isolante x portellone
1 20 12
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/01/2010 alle: 19:16:21
Sto eseguendo la riparazione dello sportello del gavone. Ho dovuto letteralmente sventrarlo per la riparazione da una infiltrazione. Devo sostituire anche l'isolante (polistirolo), ma non lo trovo dello spessore adeguato, la cornice d'alluminio ha la sede di 32mm, la lamiera esterna é di 2mm il pannello interno di 3mm, resterebbero 27mm, gli spessori che ho trovato sono i classici 20 o 30mm. Sapete indicarmi dove trovare tale misura o come fare? Grazie Franco.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 29/01/2010 alle: 19:25:23
ciao, compralo da trenta e rItalia solo lo spazio cornice con taglierino....ciao, Tony
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/01/2010 alle: 19:28:52
Ciao Banacoa, non é che poi lo sportello mi spancia verso l'esterno, visto che la lamiera d'alluminio è molto flessibile. Franco.
pyntor
pyntor
Inserito il 29/01/2010 alle: 20:36:03
quote:Risposta al messaggio di francomar inserito in data 29/01/2010  19:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potresti usare della lana di roccia dello spessore di 30 mm, che ti fa da isolante e i 3mm in eccedenza li puoi pressare all'interno senza nessuna conseguenza. questo materiale lo trovi facilmente da castorama. ciao, pyntor.
Inserito il 29/01/2010 alle: 20:41:38
prova a vedere se trovi pannelli da 5 o 3 mm o in alternativa prova il poliuretano espanso (quello azzurro per intenderci ) che oltretutto isola meglio magari lo trovi da 35 mm poi usi del compensato da 2 e lo accoppi con una colla apposta
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/01/2010 alle: 21:03:07
Per la lana di vetro non credo vada bene, l'isolante deve dare consistenza allo sportello, anche perché legno all'interno non ne ho trovato. Purtroppo anche il poliuretano l'ho trovato nelle classiche misure. Franco.[size=3][/size=3
Inserito il 29/01/2010 alle: 21:33:22
ma sei sicuro che non vendono pannelli gia accoppiati alluminio-polistirolo percamper? mi sembra di averlo visto su un catalogo che ha mio cognato era di vari spessori , appena lo vedo mi faccio dare il catalogo poi ti dico chi tratta quella merce
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 29/01/2010 alle: 22:41:38
Metti il pannello interno da 10 mm e usi l'isolamento da 20 mm
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 30/01/2010 alle: 17:31:37
E provare con la schiuma poliuretanica? io ci ho riparato il fondo del bagno, unica accortezza pressare pannello interno, ed esterno alluminio con dei pezzi di tavola perchè la schiuma tende a deformare gonfiandosi. Riccardo
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 30/01/2010 alle: 17:41:17
ciao, io ho rifatto le pareti del mio vecchio camper ed avevo il tuo stesso problema, ho risolto con un archetto a filo caldo autocostruito, si tratta di fare una specie di archetto da traforo con al posto della lama un filo di costantana, io ho usato il manico di legno di una scopa, ho praticato due fori da 6 mm e fissato in questi due pezzi da 10 cm di barra filettata, su questi ho tirato il filo di costantana, da una parte fissato alla barra e dal'altra tirato con lcuni elastici per tenerlo in tensione. Alimentando il filo con un alimentatore variabile puoi trovare la temperatura giusta, a quel punto tagliare il polistirolo è un gioco da ragazzi (è persino divertente) e puoi fare fogli dello spessore che vuoi e con una precisione assoluta. se ti servono delle dritte chiedi pure ciao
Inserito il 30/01/2010 alle: 17:52:37
Per altri motivi, avendo io, la sega a nastro da falegname, dovendo fare uno spessore che non trovavo, acquistai del polistirolo alto 30cm x 15cm e ne feci gli spessori che mi servivano. Ivo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 30/01/2010 alle: 21:44:37
Ciao francomar, io davo per scontato di eliminare il pannello interno (in legno da 3 mm.) e sostituirlo con un foglio bianco di plastica autoadesiva chiara, da incollare a caldo o volendo con collante poliutetanico (leggi sull'etichetta). Durata illimitata, sole acqua, alte e basse temperature non fanno nulla e hai risolto per sempre, altrimenti tra qualche tempo (le guarnizioni non sempre tengono) dovrai rifare il lavoro, ciao, Tony
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 30/01/2010 alle: 21:57:03
Grazie per le indicazioni, valuterò tutti i suggerimenti. Per Tony, ho già fatto tagliare da un amico il pannello interno, il nome tecnico non me lo ricordo, ma io la chiamo fòrmica. Franco.
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
