La ventilazione non va più ... Risolto
1 20 14
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/01/2015 alle: 17:04:11
Ho verificato l'integrità del fusibile sulla centralina e benché apparentemente sano, l'ho sostituito comunque, ma nulla. La ventilazione non va più (ne su manuale ne su automatico). Se non erro il motore è dietro la stufa, quindi di non semplicissimo accesso ... Cos'altro posso verificare prima di smontare tutto? Ringrazio sin d'ora per i vs suggerimenti [:)] p.s. la ventilazione è abbinata ad una Truma S3002 Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 27/02/2015 alle 17:23:46
Panzer
Panzer
Inserito il 18/01/2015 alle: 17:44:08
Motorino andato. Mick kokorde worldwide president
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/01/2015 alle: 18:18:22
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 18/01/2015  17:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senza appello ... [V][?] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 18/01/2015 alle: 18:25:09
Ventola intasata? Non crederai alla sporcizia che ci ho trovato io... In ogni caso è molto facile smontarla e pulirla. Tiziano "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/01/2015 alle: 18:52:56
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 18/01/2015  18:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Tiziano. Volevo solo evitare di rimuovere la stufa (più per l'ansia dei collegamenti che altro), ma se non ho altra scelta farò così ... A presto. Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 18/01/2015 alle: 19:02:53
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 18/01/2015  18:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao per ispezionare il ventilatore della Truma 3002 non devi scollegare nulla, solo togliere il pannello anteriore e svitare le quattro viti che fissano il piano di base della stufa al pavimento. Così facendo riuscirai a spostare la stufa stessa di quel tanto che basta per vedere il ventilatore centrifugo ed eventualmente dare una pulita alle palette. Mi sembra pero' di capire che il tuo problema non sia dato da sporcizia ma da questioni elettriche, e allora per accedere al motore dovrai staccare fisicamente la stufa e i convogliatori. Ti garantisco comunque che e' un lavoro molto semplice e che non necessita di nessuna attrezzatura particolare. Ciao Diderot
Modificato da diderot il 18/01/2015 alle 19:30:03
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/01/2015 alle: 19:49:34
in alcune ce il pannello superiore apribile
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 18/01/2015 alle: 20:04:19
Ciao Giancarlo, per ispezionare il motore è semplicissimo: è collegato alla calandra posteriore con delle viti (non ricordo se tre o quattro), tolte quelle e scollegati i tubi della canalizzazione il gioco è fatto. Prova a collegare la 12V direttamente al motore prima di smontare tutto bypassando il regolatore esterno (scollega lo spinotto vicino alla stufa). Fa attenzione che nel contenitore del motore troverai due fili che escono da un buco sigillato con una specie di silicone: è la NTC o termoresistenza che fa variare la velocità della ventola all'aumentare della temperatura. Non dipende da quella il fatto che non funziona la ventola altrimenti su manuale non avresti problemi. Ciao e coraggio, cacciavite a croce e con un quarto d'ora è sul tavolo. Buon lavoro. Walter
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 18/01/2015 alle: 20:13:56
Se no potrebbero essere le spazzole(carboncini) consumate, non appoggiano più sul rotore. gangan
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/01/2015 alle: 21:42:10
Ringrazio ancora per gli ultimi interventi. Appena riesco a ritagliarmi mezza giornata di tempo, proverò seguendo i vostri suggerimenti ... A risentirci [^] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 19/01/2015 alle: 09:20:29
Ciao, probabilmente non devi nemmeno togliere il coperchio davanti alla stufa, nel mio camper la stufa è posizionata sotto l'armadio e mi basta levare il pannello inferiore in legno dentro l'armadio per avere a vista il tutto. Dietro la stufa c'è quella specie di contenitore in alluminio che si vede pure un po davanti sopra la stufa, la ventola è attaccata li, ha due spinotti singoli e uno lungo sottile, levali, è fissata con 3 viti al corpo in alluminio, svita le viti e poi leva i tubi che ci si infilano dentro, leva la ventola e puliscila bene, poi per prova collegala agli spinotti e accendi la ventilazione, se funziona bene, altrimenti....il mio aiuto finisce qui, non saprei come intervenire se fossero i carboncini. Tiziano "per noi che crediamo nella fisica, la differenza tra passato, presente e futuro è solo un’illusione, per quanto testarda” (a. einstein)
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/01/2015 alle: 18:21:10
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 19/01/2015  09:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo nel mio caso è meno semplice. Sopra la stufa c'è un cassetto alto una decina di cm, poi il frigo ... Certo, non volendo smontare la stufa, potrebbe essere l'occasione per smontare il frigo e ridargli nuova vita tenendolo qualche ora sotto sopra (ho letto che funziona) ... Non lo so. Come detto il problema più grosso è trovare il tempo per interevenire ... Grazie ancora [:)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 27/02/2015 alle: 17:29:36
Temevo di dover smontare la stufa, ma rimuovendo il cassetto sopra la stufa stessa ho provato a "forzare" il ripiano in legno (che si interpone tra il cassetto e la stufa) e si intravedeva il motore della ventilazione. Mediante uno specchietto mi sono accorto che il negativo dell'alimentazione si era sfilato dal connettore. Dunque per questa volta problema risolto e per fortuna a costo zero [^][;)]. Grazie ancora per i suggerimenti. Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 27/02/2015 alle 17:30:03
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/02/2015 alle: 08:17:37
Ti può servire per il futuro: Se non ricordo male, la ventola è fissata alla stufa tramite tre viti posta a 120°. Per smontare è sufficiente allentare leggermente la vite più in alto e ruotare il corpo ventola (mi sembra in senso orario se sei di fronte alla stufa) di qualche grado; al blocco della rotazione è sufficiente tirare e la ventola è libera, fermo restando il collegamento dei tubi di cartone-alluminio. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 28/02/2015 alle: 20:18:02
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 28/02/2015  08:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio. In effetti mi è stato confermato che la rimozione della ventola è cosa piuttosto semplice, ma nel mio caso la difficoltà starebbe nel fatto che lo spazio da dove sono riuscito ad entrare con le mani, per ricollegare il filo, non permetterebbe il passaggio del blocco motore e dovrei comunque smontare la stufa. Sul camper ho fatto di tutto, ma confesso che questa sarebbe un'operazione che mi creerebbe qualche ansia quindi spero di evitarlo anche in futuro (sgrat sgrat [8][8]) [;)][^][:D] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 28/02/2015 alle 20:18:59
domanda per emme48
zioferny1
12 minuti fa
