lavori di taglio vetroresina: collanti e isolanti
1 20 30
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/02/2015 alle: 10:51:03
Chiedo lumi per apertura su parete in vetroresina. Dovrei maggiorare le aperture areazione frigo. Una volta effettuato il taglio, mi ritroverò con i bordi di polistirolo... cosa conviene fare ? svuotare e mettere dei listello legno? se si che isolante uso? cola bituminosa...tipo? marca? sicaflex 221 e il terostat a cosa serve?
mtravel
mtravel
Inserito il 20/02/2015 alle: 14:55:38
Non ho idea di che mezzo tu abbia ma una domanda si: Tipicamente le griglie frigo sono fornite o quantomeno dimensionate dal costruttore dell'accessorio stesso. Che problemi hai ? Perchè questa esigenza ? Oltretutto, in corrispondenza dei lati delle aperture già esistenti potresti trovare dei travetti e non semplice polistirolo. Massimo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/02/2015 alle: 15:12:06
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 20/02/2015  10:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma ancora non hai fatto nulla?Dai che l'estate si avvicina. Una volta fatto il taglio,io,toglierei un po' di polistirolo dai bordi e lo sostituirei con dei listelli incollati in maniera che la cornice sia applicata su un supporto robusto. Poi le griglie le incolli con il sicaflex221
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 20/02/2015 alle: 17:25:09
la cornice delle griglie và anche avvitata,quindi i listelli ci vogliono come dice nuvola. marco
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 20/02/2015 alle: 21:19:05
in base a quanto è largo il travetto togli il polistirolo e travetti li incolli con colla poliuretanica pressandoli con dei morsetti... x nuvola ma che pubblicità mi fai??[:D][:D][:D][:D] ****
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 21/02/2015 alle: 08:37:02
Lascia tutto com'è. Per aumentare la ventilazione applica le solite ventoline. Tutto ciò premesso, se il frigo funziona come si deve, non dovresti fare nulla.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 21/02/2015 alle: 09:18:31
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/02/2015  15:12:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e chi ha tempo! il problema è il materiale il sicaflex 221 ce l'ho. mi manca la colla poliuretanica...quale acquisto?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/02/2015 alle: 23:29:58
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 21/02/2015  09:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la colla non so consigliarti ma x 4 listelli non mi creerei tanti problemi. @ Gasoline Nei frigo di ultima generazione,Onkite ha un Thedford,non si devono montare le famose ventoline.
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 21/02/2015 alle: 23:45:26
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/02/2015  23:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè no ? il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/02/2015 alle: 21:58:02
quote:Risposta al messaggio di 4road inserito in data 21/02/2015  23:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se fai caso questi frigo non hanno lo scarico dei fumi a vista. Questi vengono scaricati all'interno anzichè fuori come i tradizionali ed il loro calore aiuta a riscaldare il liquido che circola nella serpentina che poi è quello che riesce a raffreddare. Usando le ventoline non fai altro annullare il beneficio che porta il calore dei fumi,questo nei frigo di ultima generazione
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/02/2015 alle: 22:10:22
listelli di legno e colla poliuretanica
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 23/02/2015 alle: 11:23:27
Lavoro eseguito! Nessun listello, solo colla sicaflex 221 e tanta pazienza... a presto le foto. Nuvola ora abbiamo le stesse aperture ... vediamo l'effetto. L'apertura superiore : il bordo inferiore l'ho fatto a filo CONDENSATORE spero vada bene...anche se ero tentato ad andare più giù. Ma leggendo i dati installazione frigo, consigliano l'apertura più verso l'alto al condensatore...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/02/2015 alle: 12:23:23
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 23/02/2015  11:23:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non metti il listello col tempo l'isolante si schiaccia e col tempo l'acqua passa !
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 23/02/2015 alle: 13:05:40
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 23/02/2015  12:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando ho aperto le precedenti aperture non c'è la presenza di alcun listello, ne tantomeno di alcun isolante. Solo un pò di terostat qua e la e in 8 anni alcuna infiltrazione. Io ho proceduto a spalmare il sica sul polistirolo, creando una superfice isolante. Poi ho messo tanti cordoli all'interno della cornice della ventilazione. Poi ho messo il sica anche esternamente alla cornice Considera poi che le viti mantengono la cornice aderente alla parete
Michellini
Michellini
09/02/2015 193
Inserito il 23/02/2015 alle: 13:17:08
Quoto Gasoline. io le avevo montate e mi trovavo bene. quoto pure Nuvola. Se non avevi già fatto il lavoro te le avrei regalate per provare. Io, alla fine, ho risolto alla primitiva..ventilatore da cabina, penzolante davanti a griglie aperte (in campeggio o AA chiaramente).
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 23/02/2015 alle: 21:06:48
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 22/02/2015  21:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti dirò che io ho un thedfort di ultima generazione e ho messo le ventoline e ho notato un miglioramento notevole, Le accendo però solo quando sono allacciato alla 220, da subito dalle prime uscite avevo purtroppo visto che il frigo a 220, in estate, non raffreddava un granchè mentre se lo mettevo a gas andava benissimo.Perciò le ho montate e va molto meglio. Però il tuo discorso non fa una piega perchè ti riferisci al funzionamento a gas , giusto ? il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 23/02/2015 alle: 21:32:50
Il mio frigo Thetford non va tanto male ma vorrei migliorarlo quando va a gas quindi ho deciso di aumentare la ventilazione che secondo me con le griglie piccole è insuffciciente, perchè: fino a giugno va bene ma a luglio ed agosto peggiora la cella freezer va bene ma il resto è sufficente. Sentendo Nuvola che dice vada benissimo ho voluto creare le stesse condizioni perchè: il mio frigo peggiora quando è esposto al sole e si riscalda. mentre funziona bene quando è all ombra e in luogo ventilato quando passa una giornata al sole la notte si riprende quindi deduco sia il problema surriscaldamento una maggiore circolazione naturale d'aria dovrebbe aiutare proviamo. il prossimo passo è questo:
http://autocaravane.fr/camping-...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 23/02/2015 alle: 21:52:04
così si presentava le aperture da fabbrica da notare la scarsezza di quel mastice grigio credo sia terostat, e secondo voi è a prova infiltrazioni?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 23/02/2015 alle: 21:59:30
pronto per il taglio dima taglio incollaggio
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 23/02/2015 alle: 22:04:51
apertura in basso finita
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 23/02/2015 alle: 22:09:00
Taglio apertura superiore Incollaggio superiore NUVOLA CREDO CHE CI SIAMO AD IMITAZIONE NO?
domanda per emme48
zioferny1
14 minuti fa
