Lento a scaricare, normale?
1 20 15
crigint
crigint
26/03/2014 50
Inserito il 15/10/2014 alle: 09:22:08
Ciao, e' normale che lo scarico delle acque grigie sia lento? Subito parte il getto grosso ma dopo ne esce poca e ci mette parecchio a finire. L'ultima volta ho dovuto interrompere perche' c'era un altro camperista che doveva scaricare e non ho voluto farlo aspettare troppo. Mi chiedo se e' normale e quindi siete tutti abituati ad aspettare oppure ho un problema io. Mediamente in quanto tempo fate l'operazione di scarico? Grazie.
Inserito il 15/10/2014 alle: 09:41:08
I tempi degli scarichi dipendono dalla sezione della saracinesca dello scarico. Strano che tu abbia, per le grigie, un piccolo scarico perché, di norma, c'è una saracinesca bella grande che scarica 100 litri in pochi secondi. Se per grigie non intendi gli scarichi dei lavandini ma lo scarico del wc nautico (dette acque nere), e lo scarico è lento, probabilmente si sta otturando la saracinesca oppure la saracinesca stessa non si apre a fondo. Forse la cassetta del nautico è stata a lungo piena per cui si sono formate incrostazioni dure che impediscono lo scarico veloce. Giovanni
agart
agart
22/01/2009 1001
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:57:39
Ciao, secondo me crigint intendeva altro, cioe' lui apre lo scarico delle grige, subito esce molta acqua, poi invece rallenta e ne esce poca, l'unico motivo che mi viene in mente e' che potrebbe essere che nello scarico il camper fosse non in piano, o addirittura leggermente in pendenza al contrario, e quindi questo potrebbe spiegare la causa. Buoni KM
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:11:22
quote:Risposta al messaggio di crigint inserito in data 15/10/2014  09:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me è capiatata la stessa cosa, si trattava del disco di scarto della fresatura del foro di scarico che non era stato tolto e vagava per il serbatoio, aprendo lo scarico il primo getto era normale poi il sudetto faceva da tappo e lo scarico diventava lentissimo. ho risolto da solo smontando lo scarico dal serbatoio con dentro un poco di acqua in maniera che il dichetto è stato spinto contro al foro, poi con un paio di pinze a becco l'ho potuto togliere.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:22:41
come può essere che un pò di sporcizia non fa aprire bene il rubinetto Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:24:16
Subito esce tanta acqua e poi sempre meno? Si crea il vuoto nel serbatoio. Insomma, avete mai bevuto un uovo fresco? Si fa un secondo foro in alto sul guscio proprio per questo; apri tutti i tappi dei lavelli e quello della doccia e riprova. [:)] Marco.
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 15/10/2014 alle: 16:03:43
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 15/10/2014  14:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non era un po' di sporcizia ma un disco di diamertro leggermente più piccolo del foro.
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 15/10/2014 alle: 16:04:55
crigint
crigint
26/03/2014 50
Inserito il 15/10/2014 alle: 16:05:02
In effetti dove vado io dalle mie parti lo scarico e' in pendenza, ma e' fatto cosi'. Ne provero' uno in piano, per vedere se il problema puo' essere quello segnalato da altri. Comunque mi confermate che normalmente lo scarico sia delle nere che delle grigie dovrebbe essere rapido? Grazie.
Modificato da crigint il 15/10/2014 alle 16:06:05
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 15/10/2014 alle: 16:50:08
Anche nel mio caso lo scarico delle grigie si risolve con rubinetto a leva di piccolo diametro. In effetti per vuotare completamente ci va un po' di tempo, chiaramente meno con pendenza favorevole. Occorre anche dire che ai magnifici progettisti non passa proprio per la testa di 'pensare' a sagome finali ad imbuto o inclinazioni proprie dei serbatoi per facilitare lo scarico, questo vale anche per i lavandini che, se ti metti di mezzo grado dalla parte sbagliata, formano un grazioso stagnetto per girini esattamente nella parte opposta lo scarico. Con quello che costa un vr potrebbero sforzarsi almeno un pochino, o no! Bruno
pocamanetta65
pocamanetta65
19/12/2013 115
Inserito il 15/10/2014 alle: 20:12:37
quote:Risposta al messaggio di bruno it inserito in data 15/10/2014  16:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottima osservazione Bruno!
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 15/10/2014 alle: 20:41:24
quote:Risposta al messaggio di Simbad inserito in data 15/10/2014  14:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stessa cosa successa anche a me, il dischetto tagliato a saracinesca chiusa vagava nel serbatoio, come aprivo la valvola... getto grande... subito dopo il dischetto veniva risucchiato ed ostruiva l'apertura. Risolto togliendolo, ora scarico in tutte le posizioni essendo il mio serbatoio delle grigie inclinato verso la saracinesca [:D] Escluderei la possibilità che il serbatoio vada in depressione come detto da Emme48, solitamente il troppo pieno funge da sfiato. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
alva.it
alva.it
Inserito il 15/10/2014 alle: 21:53:17
Se il mezzo è un Rapido... è normale. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
cuart1
cuart1
Inserito il 15/10/2014 alle: 23:01:50
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/10/2014  21:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Trovi ? Sul mio non mi sembra. Quello che invece constato è che per vuotare bene il serbatoio è necessario scaricare con il camper almeno un po' pendente dalla parte giusta. PS: dovremmo avere la stessa impiantistica e la stessa disposizione. Enrico
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/10/2014 alle: 09:08:09
A volte si usa chiudere le pilette di scarico dei lavelli e della doccia, per evitare cattivi odori. Lo scarico del serbatoio necessita di aspirazione d'aria, in quantità rapportata alla portata del tubo di uscita. Non sempre il tubo di sfiato del serbatoio permette di aspirare tutta l'aria necessaria quindi, prima di scaricare, è consigliabile togliere almeno uno dei tappi delle pilette dei lavelli. Se i tappi in questione sono stati rimossi ed il fenomeno persiste, potrebbe trattarsi di un corpo solido che intasa lo scarico.
giaig
giaig
19/02/2006 106
Inserito il 18/10/2014 alle: 21:19:36
Io credo proprio che i progettisti dei camper non abbiano mai usato un camper.Nel mio CI ( del 2013) il serbatoio delle grigie ha uno scarico con un rubinetto da un pollice e per scaricare ci metto almeno 10 minuti. Dopo 30 secondi di tubo pieno, scende pianissimo: non è otturato perchè mentre va piano ho infilato una molla da idraulico senza alcun miglioramento; non ha creato vuoto perchè ho quattro "sfioratori" di troppo pieno e sono tutti liberi. allora ? Secondo me è sbagliato il serbatoio : è lungo più di due metri , ma alto solo 12/13 cm e per questo l'acqua produce pochissima pressione di caduta ed è sufficiente pochissima pendenza contraria o anche solo il perfetto livellamento perché l'acqua fatichi a scendere.. Nel precedente camper con solito rubinetto da un pollice, ma con serbatoio molto più stretto ma alto circa 35/40 cm. lo scarico era velocissimo. Ma che bravi 'sti progettisti ! Saluti
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
