luce sempre accesa wc
1 20 5
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 07/12/2014 alle: 16:21:15
La luce rossa di segnalazione cassetta wc piena resta sempre accesa. Lo fa anche a cassetta assente, quindi ho dedotto che il magnete è bloccato e fa restare il circuito chiuso in qualsiasi condizione. Vorrei eliminare il magnete oppure la lampadina, tanto da anni controllo il livello a occhio. Il wc è un thetford c200, qualcuno potrebbe suggerirmi come agire meccanicamente senza fare danni? Ciao, Enzo, mentre inizio a puntare a sud. [8D].
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 07/12/2014 alle: 17:50:12
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 07/12/2014  16:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la lampadina resta accesa a cassetta disinserita, non è colpa del magnete all'interno della cassetta, ma del sensore che trovi all'interno del comparto della cassetta, è successa la stessa a cosa anche a me [;)][;)] Ho risolto semplicemente sostituendo il sensore reed che per la cronaca è quello indicato con il n° 7: http://www.thetford.com/HOME/PARTS/PermanentToilets/CassetteC200SCSParts/tabid/646/Default.aspx Il pezzo che ti serve è la parte n° 23714 che puoi acquistare qui: http://camping-life.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=1372&idC=37&idA=8 Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 07/12/2014 alle 19:10:24
nemo family
nemo family
Inserito il 07/12/2014 alle: 20:37:57
o altrimenti o stacchi un filo del sensore o togli il fusibile !
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 07/12/2014 alle: 20:44:52
Quando ho scritto magnete intendevo il numero 7, quello esterno alla cassetta. Per lampadina ho inteso il numero 9 , esterno alla cassetta. Il mio problema è il seguente: come si elimina fisicamente il magnete a contatto numero 7, si strappa con forza, si taglia con la forbice, si schiaccia con la pinza? Stessa domanda per la lampadina. Non si riesce a vedere come sono collegati all'impianto, ma voglio eliminarli per sempre in modo tombale [8D]. Ciao, grazie in anticipo e buon fine anno e tutti gli altri che verranno.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 08/12/2014 alle: 11:16:17
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 07/12/2014  20:44:52 Quando ho scritto magnete intendevo il numero 7, quello esterno alla cassetta. Per lampadina ho inteso il numero 9 , esterno alla cassetta. Il mio problema è il seguente: come si elimina fisicamente il magnete a contatto numero 7, si strappa con forza, si taglia con la forbice, si schiaccia con la pinza? Stessa domanda per la lampadina. Non si riesce a vedere come sono collegati all'impianto, ma voglio eliminarli per sempre in modo tombale . Ciao, grazie in anticipo e buon fine anno e tutti gli altri che verranno.
... prendi in mano i due fili neri che escono dall'interruttore reed e li mordi forte forte, sino a staccarli... [xx(][xx(][xx(] Comunque e solo per correttezza della nomenclatura il nome corretto del punto n° 7 è appunto interruttore reed (il magnete sta dentro alla cassetta), mentre quello del punto n° 9 è una luce LED [:D][;)] A parte gli scherzi, dovrai tagliare i fili il più vicino all'interruttore reed, stai tranquillo non esplode nulla, anche se inverti il senso del taglio dei fili il camper non esplode [:D][:D][:D] Lasciare i fili il più lungo possibile ti tornerà utile perché quando dovrai mettere quello nuovo dovrai collegare i nuovi fili su quelli che ci sono. Cordialmente Max
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/12/2014 alle: 12:46:49
Grazie iz..ecc ecc, Taglierò senza pietà e per sicurezza in ogni filo ci metterò un poco di guaina termoretraibile,....quella che uso quando faccio i circuiti elettrici per la Nasa...ok...ok...ok[:)][:D][8D]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
